sziasztok
van egy HP F1454A tipusu laptop tapegysgem,19 voltot termel...
ezt a tapot szeretnem hasznalni egy hagyomanyos scanner taplalasahoz,de ennek 15v kellene,
az ic a tapban DAP001,DAS001,
hatha tudnatok tippet,illetve kapcsolasi rajzot hozza
koszonom
tisztelettel Zoli
2012, February 8 - 18:51
#1
szervusztok mesterek
a tapot atalakitottam es most mar produkalja a 15 voltot,
a rajzot figyelve az R133 ellenallas erteket kellett csokkenteni,a konkret egysgben 14kOmra,
...forumtarsak,koszonom szepen a sgitsget,tanacsokat,hozzaszolasokat,ezek mind ertekes informaciok
*szep napot,eredmenyes munkat kivanok
Szia Skorpio !
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/02/smd 431.jpg)
Ha SMD alkatrészek is vannak ,ugy megtéveszthet hogy nincs 431-es ,nagyon elterjedt állitható zenner dioda , SMD formátumban többféle jelöléssel használják ,igy te kell kibogozzad hogy melyik is az .Én mellékelek egy rajzot amiböl könyen rájöhetsz hogyan is használják.A kimenöfeszültségröl leosztott fesültséget összehasonlisa a belsö ref.feszültséggel (amely 2,5v) ha nagyobb ugy nagyobb áramot enged át A-K között, és az opto led erössebben világitja meg a fototranzisztort,vezetésbe megy CE..stb.végül is visszacsökenti a kimenöfeszültséget.R1 és R2 osztot kell ugy megválasztani hogy a Reg labra 2.5v essék a te álltalad megválasztott kimenöfeszültségen.Egyszerü a te eseted az R1 kell csökentsed .Én ugy szokam eljárni hogy megkeresem a kimenetre kötött ellenállást amely a feltételezett R1 lesz és értékének tizszeresét (ellenálást)párhuzamosan érintem (forasztom ) rá érs ha csökkent a kimenöfeszültség ,találat.Ha megkeresed az R2 akár át számithatod ,de egyszerübb addig csökenteni ameddig eléred a megkivánt kim.feszültséget.Vigyázz a Reg–nek megszabot max.áramát ne lépjed túl,tönkremehet.üdv.Jóska
Felhívnám a figyelmeteket, hogy a TL431-nek létezik olyan változata is, aminek 1,25V a referencia feszültsége. Ha figyelmetlenül összecseréljük őket, igen kellemetlen élményekben lehet részünk.
Fülesmester
Nem véletlenül LM317L-el kevered amit nem szokványos módon feliratoztak? Csak azért gondolom, mert a TL431 egy nagyon egyszerű de agyafúrt elrendezésű integrált áramkör. A referenciafeszültség lehetséges értéktartománya a PN átmenetek tulajdonságaival erősen behatárolt.
Erről én sem hallottam! Ha tudnál erről kicsit bővebben is írni, megköszönöm! Honnan lehet felismerni, mi a jelölése.....
Üdv: formasu
Szia !
Az 1,24 voltos diodasönt neve LMV431. :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm, erre a söntstabilizátorra gondoltam!
Föl is akartam tenni, de megelőztél.
Egy stby tápban találkoztam vele, ahol az 5V-ot stabilizálták. Az tűnt fel, hogy a referencia osztó nem 2,5V-ot, hanem 1,25V-ot csinált. Utána is számoltam, aztán megtaláltam ennek az 1,25V-os referenciájú változatnak a katalóguslapját. Az alkalmazási környezet összes egyéb eleme nagyon hasonlított a 2,5V-os referencia feszültségű TL431 áramköri környezetére.
Fülesmester
Ezért érdemes az Elektro Tanyára járni, mindig tanul valamit az ember. :taps:
Szia Mester !
Könnyű Neked , Te tudsz számolni :lol:
Én kb. negyedik pukkanásnál kezdtem gyanakodni , hogy nem sima 431-es volt a tápban.
Csak egy donor panelből tudtam meg, hogy a tetű V betűvel több volt rajta. Szét volt pukkanva a plastik , nem tudtam beazonosítani. No azóta , háromszor mérek , csak ezután vágok , néha az ujjamra is . =RÖHÖG=
Üdv! Miki.
Fülesmester szervusz
ezt,peldaul nem tudtam,errol jo volna info
Olvassatok kicsit vissza tapos topikokban_cime mar nem dereng_ de ca. feleve volt tema, s tenylegesen mindket valtozat fellelhetö a piacon-keszülekekben...
Kari
szia josef.48
igen,igen ,szeles korben hasznalatos ez a TL431...
de jelen esetben az optocsatolo anodat,illetve katodat a DAS001 4 es a 3 kivezetese vezerli
Hello.
Ha DAS001:
Üdv.: uniman
Ha jól látom, itt is ott az osztó, amin lehetne változtatni!
Üdv: formasu
...ha TSM103A=NCP4300A=DAS001,akkor a datasheet
Ebből a PDF-ből az látszik, hogy benne van az IC-ben a TL431, írják is a 2,5V-ot.
Az Uniman által linkelt rajzból meg az látszik, hogy van ellenállásosztó a kimeneti feszültségből, valószínű, hogy nem véletlenül 16,5K és 2,43k van a 2-es lábon, ott kellene keresgélni szerintem.
Inhouse
szia
igen,en is ugy gondolom
meg tanulmanyozom a tapot,aztan nagyobb erteku rezisztorral kiprobalom
megnezem ebben a tapban milyenek az oszto ellenallasok ertekei
DAS :beer: ist sehr gut,uniman
Hello.
Proszę panią, nem az én érdemem, a "bratranku-testvírek" az elkövetők:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1975045.html
Üdv.: uniman
Hello.
Egy rajz(70w):
Üdv.: uniman
koszi uniman :oke:
Ennél a rajznál ott a TL431! Ha mégis volna itt is, akkor nagyon egyszerű a megoldás! Remélem, hogy csak elnézés, hogy nincs benne TL431, mert szinte minden kis tápban ott van!
Üdv: formasu
formasu,mindjart megegyszer megnezem aprolekosan,...nincs TL431,
az optocsatolo bemenetet,tehat az infra diodat a DAS001 ic vezerli
Nem ismerem a rajzot, tehát kérdezem, hogy a sec. oldalon nincs egy TL431?
Én már elég sok hasonló tápban találtam ilyet! Ha van, akkor ott a megoldás, a beállító ellenállásán kell minimálisat változtatni.
Legutoljára egy 18 V-os kis tápból csináltam egy darab ellenállás cserével 12 V-ost.
Üdv: formasu
szia formasu
ebben TL431 nincs,termeszetesen optocsatolo van
Ha van optocsatoló, akkor ott, a szekunder részen állítják be a kimenő feszültséget! Tehát ott kell hozzányúlni a fesz. beállító ellenálláshoz, és azt kell cserélni a kívánt értékűre, / mondjuk, ideiglenesen egy trimmer potival beállítani az értékét / feltételezésem szerint.
Üdv: formasu
szep napot
ha addig nem kerul,a szabadidomben mekilatok es a montazs alapjan lerajzolom a kapcsolasat,a mult szazad '80as eveiben sokszor keszitettem igy rajzot...
Szerintem ezen a vonalon indulj el, mert ez mindenképpen célravezetőbb, hogy eleve akkora feszt adjon le a táp, mint utólag még stabilizálgatni az innen kijövő nagyobb feszültséget!
Üdv: formasu
szia: az opto kimenetén is lehet variálni.
Én az opto bemenetéhez nyúlnék inkább, / az osztóhoz! / és a kimenethez nem!
Üdv: formasu
szia
igen,de ahogy nezem az opto bemeneti reszen zenner is van,...le kell rajzolni,hogy erthetobb legyen nekem,ez az...
...meg,tudjatok,azert kerdezem meg inkabb,mert nem vagyok en mar olyan bator :)
szia: az opto bemenetet nem érdemes piszkálni.
Bocs a kérdésért! Miért nem? Ott van beállítva a kimenő feszültség az osztó ellenállásokkal, a TL431 vezérlőjén. Az osztáson változtatva a kimenő feszültséget tudom változtatni a nekem kellőre! Gyárilag is azon állítják be a kimenő feszültséget.
Üdv: formasu
szia:mert könnyű tönkretenni a LED-et.
Ízlés kérdése.
Esetleg kisebb csatolási tényezőjű optóval is meg lehet próbálni.
Akkor nekem eddig szerencsém volt! Az is igaz, hogy a legnagyobb átalakításom 18 V-os kimenőről 12 V-ra volt, de az is hiba nélkül, jól működik. Egy darab ellenállást csökkentettem, mindössze, az osztóban!
Üdv: formasu
szia:a mellékelt adatlapon látható,(5. oldal)hogy egy típusból mennyi variáció létezik.
Magyarul: ha optót cserélünk újra, és mégsem működik, hiba lehet az, hogy az új csatolási tényezője az adott áramkörben nem megfelelő.
Szia Zoli!
Pld.: csatolova.
Üdv. Gyuri
szia gyuri50
koszi a gyors valaszt
igen,...az a helyzet, a scanner 1,5A fogyaszt,igy elegge melegedne a 7815,hutoborda pedig mar nem fer a bobozaba,hacsak nem a belso aluninium boritast hasznalni,mint hutofeluletet...ez pedig ha jol folmelegszik az elkoknak nem idealis,
szoval ezert gondoltam atalakitani
Hello.
Kár ezt a drága tápot elcseszni, értéke töredékért kapsz megfelelő tápot. Ha kiírnád a cserét, biztos megoldódna a probléma.
Üdv.: uniman
szia uniman
igaz,talan megiscsak az lesz a megoldas,hogy kozbeiktatok meg egy dobozt 7815 hutessel,csatlakozokkal
Hello.
Így legalább használható marad az eredeti célra is."Stabkocka" van akár 5 Amperos. De azért megmérném a scanner valós áramfelvételét is...
1,5A: http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=182958
Üdv.: uniman
igazad van,en is igy gondoltam
koszi gyuri50
koszi uniman
Ebay-en találsz univerzális töltőt 8 dollárért ~ 2000 forint postaköltséggel...
Link
Üdv: Laci
