4HP/3600rpm/187cc Briggs motor leírást keresek (MEGOLDVA)
44 posts / 0 new
jozsi21
jozsi21 picture
Briggs motorhoz keresek valamilyen könyvet vagy bármilyen írást a karbantartáshoz.
Amit a gépen találtam:
4HP AT3600 RPM 187cc
model: 11902
type: 0162-01
code: 80030404
A briggs honlapján kerestem de nem találok hozzá útmutatót.
Segítséget előre is Köszönöm!
Boldogblog
Boldogblog picture
peterpan
peterpan picture
http://www.briggsandstratton.com/support/frequently-asked-questions/Anti...
Az oldalon a kép fölötti utolsó számsor: 100200 to 460700
,sajnos nincs szkennerem, amit keresel a Szevafém által gyártott RK02 rotátor motorja volt. Nekem is van ilyen, a manual Form MS-7697-10/81 Printed in USA. A következő modellekhez adva:......110900 111900 113900 130900 131900.
Ez utóbbiak :•100900 to 100992, 130900 to 130992 •130900, 131900, 132900 a linkben megvannak, kiszedheted amit akarsz.
Üdv: PP
zsugori
zsugori picture
cssztivi
cssztivi picture
Egy a lelke. Légszűrő. Ezt érdemes sűrün cserélni, vagy az egészet lecserélni valami komolyabbra (olajtükrös). Olajcsere, ha az olaj színe megváltozik. Mást nem tudsz rajta karbantartani. Idősebb korában szoktak a csavarok fellazulni a rázkódástól.
István
Buhera01
Buhera01 picture
Szia István!
Teljes mértékben osztom a véleményed. Talán annyival kiegészíteném, hogy az olajszintet ellenőrizni minden munkára fogás előtt, és ha kell gyári olajjal utántölteni.
(Ha nincs, akkor szintetikus motorolajjal, de semmi esetre sem szabad "hagyományos" motorolajjal.)
Idősebb motoroknál előfordul, hogy melegen nehezen indul, vagy nincs teljesítménye. Nem egy olyannal találkoztam, amelyiknél ezt a szelepfészek kiverődése okozta, és ezért meleg motornál eltűnt a szelephézag, sőt kicsit nyitva volt állandóan a kipufogó szelep. (Leállítás előtt néha láthatóan lángot fúj a kipufogóból.) Ez a blokk oldalán lévő téglalap alakú fedél levétele után a szelepemelő "szeg" kiszerelésével és szárvégéből 0,5-1 mm leköszörülésével házilag is "könnyen" javítható.
Ha a henger túl kopott vagy megsérült (gyűrűtörés) akkor néhány motorfúró mester felperselyezi. Azután ez "örök élet", de kérdés megéri-e, mert más hibák is jöhetnek és kb annyiért működő motort is lehet itt-ott venni.
Üdv: Laci
Buhera01
Buhera01 picture
Az előbb kimaradt, és szerkeszteni már nem tudtam...
Ha koszos környezetben van használva (rotakapa, fűnyíró motorja) akkor évente ajánlatos még leszerelni a légterelő burkolatot és alatta kitisztítani (főleg a henger bordáit.) Ezzel, a levegőszűrő tisztítással/cserével és az olajos dolgokkal a karbantartása ki is merült.
Talán még a tank/porlasztó tisztítása lehet még, de ezt illik tudni, és általában ezt ekkor végzi mindenki, ha már "nem megy" a gép. :)
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello, Buhera.
Arra "tucc" valamit, ha a "blokk oldalán lévő téglalap alakú fedél" alól működés közben vastagon folyik ki az olaj? Mehet az ócskavas gyűjtőbe?
Üdv.: uniman
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Uniman!
Tegyél alá egy jó tömítést. Ha azt is kinyomja, akkor ott nagyobb baj van, de még lehet menthető. (Látni kellene, mi okozza.)
Feltételezésem szerint kikopott a szelepszár mellett az alu öntvény, "lóg" a szelepszár és a mellette visszaáramló kipufogó gáz miatt nyomja ki az olajat. (Más nemigen lehet, mert ha a dugattyúnál szökne hátra akkora nyomás, akkor el se indulna.)
Ügyes ember felfúrja és egy szelepvezető perselyt tesz bele. Utána illeszteni kell a szelepfészket, hogy jól zárjon, és kész. Ha más baja nincs, akkor megéri.
Üdv: Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Köszönöm, Buhera. Ehhez kevés vagyok, amúgy Honda a cucc, volt kettő, de "kinyuvasztottam" az egyiket. Inkább a kétütemű "Erich Honecker" korabeli NDK-ás kétüteműt élesztem majd fel, domboldalon többre megyek vele...
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman!
Az olyan Honda , mint a Bridge - Hid !
A matricát átrakod a Bridgere és az is Honda lesz .
Nálatok kalapálják mindegyiket, szét kell kapni és lesz ámulat, a hajtókar már műanyag !
Volt szerencsém a nyáron egy Hondát , fűnyírót, beletoltak egy 100-as vinklibe, elhajlott a főtengely!
A Br.-ből passzolt.
Üdv! Miki.
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Én tavaly előtt vettem egy fűnyírót honda motorral és netem kérni lehetett választ a cégtől a valódíságáról. Ott átment és akikkel beszéltem mind azt mondták, hogy ez a legjobb ami megvehető ebben az árkategóriában.
Üdv.: Ízirájder
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor itt van egy "eredeti Honda" leírás: TARPAN-03 kultivátor, négyütemű belsőégésű motor “BRIGGS & STRATTON” (США) USA, 6 lóerő , stb. .....
Szóval, gondolom érted?
Üdv! Miki.
File csatolás:
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
És még Te mondod lentebb:"Nem kell elrémiszteni a fiatalokat !"
Az nem valami kínai Honda-utánzat volt?
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Neeemm! Ungárise , ugyan az mint bridge, honda, motz, maan, goetz stb.
Mondom , csak a matricára figyelj , mert öntés , vagy gravírozás nincs sehol, mindegyik nálatok készül !
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
A Hondákat szerelésileg nem ismerem, de sokkal komolyabbnak gondolom. Szerintem azokban van rendes réz szelepvezető (talán még szimering is), és még egyszerűbben javítható ez a hiba.
Amiket leírtam, az a Briggsekre vonatkozott, mert azok házilag is javítható "barkács" gépek. (Mindene alumínium a főtengely kivételével...) :P
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Egy egyszerű 4 ütemű , 187 köbcentis , 3600 szabályzott fordulatos motor.
Mi a hiba, vagy mi nem világos?
Üdv! Miki.
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Még nincs gond vele csak szeretnék olajat cserélni, karbit kitakarítani meg stb. karbantartás hogy ne is legyen vele gond.
Kíváncsi lettem volna milyen olaj kel bele meddig öntsem fel mert nincs benne szint pálca.
Hol tudom leengedni a régit, stb.
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi!
Ebben mindent megtalálsz.
9-ik oldal , jobb felső sarok.
Üdv! Miki.
File csatolás:
jozsi21
jozsi21 picture
Köszönöm ez segített, nem tudtam milyen az a SAE30-as olaj.
Köszönöm még egyszer mindenkinek a segítséget.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az SAE30-as olajok léghűtéses, négyütemű motorokhoz használatos olajok (magasabb hőmérséklet képesek elviselni, mint az autókban használt SAE40-es) A mi klímánkon általában 10W-30 vagy 5W-30 használatos.
http://www.argep.hu/trend/SAE3/Sae-30-motorolaj.html
Üdv,
Oszi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem kell túl bonyolítani!
A klímához nem sok köze van, de hogy meddig fog működni a motor nagy fordulaton , ahhoz több....
Üdv! Miki.
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Meg ahhoz is, hogy rossz olajjal nem fogod beindítani hidegben, ahogy a Briggs is írja a használatiban.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Oszi!
De az is hótzihher, hogy nem normális aki -20 alatt füvet vág , vagy rotálni akar a kertben !
De embere válogatja! :lol:
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Hómarót, aggregátort stb-t is gyártanak Briggs motorral...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Igen és Szibériában is vannak , láncos, motoros szánok!
De itt most, erről van szó?
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"De itt most, erről van szó?"
Azt még nem tudjuk, hogy mit is hajt valójában ez a motor.
Vagy csak én nem olvastam? :roll:
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
No látod, vazze !
Még sem fog belefagyni az olaj ! :beee:
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Neked is lehet szerencséd... =röhög=
(A harmadik szomszédnál ilyen motor hajtja a cirkulát, amit néha télen is használnak.)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyen szar cirkula az? Nincs áram arra felé a tanyákon , csengess be Paksra, hogy a villanyfűrész - benzinnel hajtódik !
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Felénk energiatakarékosság van! Itt 230V 10A jár a tanyasiaknak, azzal meg csak játék cirkulát lehet tekerni...
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Látod , Kalex tudja !
Használd a forró vonalat, ne hagyd , hogy a fejedre .... nőjön a démász !
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Laci! A 32A állampolgári jogon jár. Legfeljebb nincs kiépítve az infrastruktúra és így nem jut!
Üdv! Kalex
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kalex!
8 éve 95 ezer Ft "közműfejlesztési hozzájárulást" kértek, mondván "gazdátlan hálózatból" vételeztük addig az áramot. Kicserélték az oszlopokat, szigetelt légkábelt tettek és a korábbi nagy helyett egy kis trafócskát - így az addigi 15 helyett csak 10 jut.
(Persze ha újra fizetnének egy kis "fejlesztést", talán bírná ez a trafó is...)
Üdv: Laci
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Rotációs kapa van rajta, vagyis alatta.
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi!
Megkaptad a dokukat?
Üdv! Miki.
jozsi21
jozsi21 picture
Szia.
Igen megkaptam, és Nagyon szépen Köszönöm még egyszer.
:bow: :super:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Esetleg nyáron nem ér rá, és télen bepótolja! :D A gyártó mindenesetre gondolt rájuk!
Üdv,
Oszi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Adj egy mailt és elküldöm az egész használatit. 1.87 mega, magyar is van benne.
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Józsi!
"Kíváncsi lettem volna milyen olaj kel bele meddig öntsem fel mert nincs benne szint pálca.
Hol tudom leengedni a régit"
Nagyobb bevásárló központokban ahol van kertészeti részleg (Pl: Tesco), mezőgazdasági boltokban, kisgépeket árusító üzletekben kapsz eredeti Briggs olajat. (Ugyanaz az embléma van rajta, mint a motoron, és fekete műanyag flaskában 6 dl-es kiszerelésben van, kb 1200 Ft /volt 1 éve/.)
Mivel a Te motorod 4 lovas, ezért elvileg pont ennyi elég is feltöltésre bele.
Nívópálcája miért nincs neki? Így hogy ellenőrzöd majd az olajszintet? Se több, se kevesebb olaj nem tesz jót a motornak!!!
Leeresztéshez az alján keress egy kb 14 mm átmérőjű csavart, amit ha igaz 8-as imbuszkulccsal tudsz kitekerni. Ha össze van építve valamivel (fűnyíró stb) akkor a kuplungház alján/oldalán szokott lenni a leeresztő csavarnál egy kb 3 cm átmérőjű lyuk, hogy ne kelljen szétbontani. (Erről könnyen megtalálod.)
(Olajleeresztés előtt járasd egy kicsit a motort, hogy a leülepedett koszt felkavarja, + a meleg olaj gyorsabban kifolyik.) Vigyázz ne égesd meg magad vele!
Üdv: Laci
jozsi21
jozsi21 picture
Sajnos csak hasonlókat de nem ugyan azt, és van ami az enyémen nincs vagy teljesen máshol van.
De jó oldal, sok minden van.
Buhera01
Buhera01 picture
Nézd meg ITT.
Üdv: Laci
Kalex
Kalex picture
Ezen az oldalon biztos találsz valamit.
Üdv! Kalex
jozsi21
jozsi21 picture
Köszönöm a javítást.
