Briggs motorhoz keresek valamilyen könyvet vagy bármilyen írást a karbantartáshoz.
Amit a gépen találtam:
4HP AT3600 RPM 187cc
model: 11902
type: 0162-01
code: 80030404
A briggs honlapján kerestem de nem találok hozzá útmutatót.
Segítséget előre is Köszönöm!
Én is gyűjtögettem némi linkeket.
Ime:
http://www.general-files.com/download/gs5b4a60efh32i0/ke_1400-35_ke_1600...
http://www.diyspareparts.com/lookup/husqvarna/#/brand/husqvarna/group/nu...
http://www.outdoordistributors.com/Dolmar/Dolmar_Parts_Lists.html
http://www.barrettsmallengine.com/dolmar/parts.html
http://www.barrettsmallengine.com/dolmar/chainsawpartslist.html
http://www.szerszambirodalom.hu/606-oregon-lancfuresz-lancok-0325-3/8-04...
http://www.szerszamok-webaruhaz.hu/tartalom/amit_a_fureszlancrol_tudni_k...
http://www.dugattyu.hu/termekek_auto_dugattyu.html
http://s30387.gridserver.com/partsDiagrams/Husqvarna%20137.pdf
http://www.rotaciotata.hu/index.php?kat=6&page=4
http://agroroszi.com/index.php?action=details&id=647
http://kertigep.atw.hu/
http://www.lancfuresz.gportal.hu/gindex.php?pg=34830450
http://w008f7b5.dd1824.kasserver.com/uhl-web/kettensaegen/uebersicht.htm
http://www.jns.sk/tecomec/katalog2.pdf
http://www.bantasaw.com/catalog/pdf/ChainSawAccessories-OEM.pdf
http://wem.walbro.com/distributors/ServiceManuals/CarburetorGuide.PDF
http://www.mir-lzm.ru/motosaw/ural_2te.html
http://www.radioradar.net/radiofan/miscellaneous/block_benzopila.html
http://www.briggsandstratton.com/support/frequently-asked-questions/Anti...
Az oldalon a kép fölötti utolsó számsor: 100200 to 460700
,sajnos nincs szkennerem, amit keresel a Szevafém által gyártott RK02 rotátor motorja volt. Nekem is van ilyen, a manual Form MS-7697-10/81 Printed in USA. A következő modellekhez adva:......110900 111900 113900 130900 131900.
Ez utóbbiak :•100900 to 100992, 130900 to 130992 •130900, 131900, 132900 a linkben megvannak, kiszedheted amit akarsz.
Üdv: PP
itt is lesz egy kettő.
http://www.allotment.org.uk/assets/merry_tiller/merry_tiller_manual.PDF
http://www.smallenginesuppliers.com/html/engine-specs/kohler_horizontal_...
http://www.mywheelhorse.com/graphics/file/RJ_Manuals/Engine%20Kohler%20K...
http://www.technik-handel.com/briggs-stratton/et-listen/10A900-10A999.pdf
az amerikaihoz talán ez hasonlít
http://c.searspartsdirect.com/lis_png/PLDM/P0506022-00001.png
http://c.searspartsdirect.com/lis_png/PLDM/P0506022-00002.png
http://www.searspartsdirect.com/partsdirect/part-model/BRIGGS-STRATTON-P...
Egy a lelke. Légszűrő. Ezt érdemes sűrün cserélni, vagy az egészet lecserélni valami komolyabbra (olajtükrös). Olajcsere, ha az olaj színe megváltozik. Mást nem tudsz rajta karbantartani. Idősebb korában szoktak a csavarok fellazulni a rázkódástól.
István
Szia István!
Teljes mértékben osztom a véleményed. Talán annyival kiegészíteném, hogy az olajszintet ellenőrizni minden munkára fogás előtt, és ha kell gyári olajjal utántölteni.
(Ha nincs, akkor szintetikus motorolajjal, de semmi esetre sem szabad "hagyományos" motorolajjal.)
Idősebb motoroknál előfordul, hogy melegen nehezen indul, vagy nincs teljesítménye. Nem egy olyannal találkoztam, amelyiknél ezt a szelepfészek kiverődése okozta, és ezért meleg motornál eltűnt a szelephézag, sőt kicsit nyitva volt állandóan a kipufogó szelep. (Leállítás előtt néha láthatóan lángot fúj a kipufogóból.) Ez a blokk oldalán lévő téglalap alakú fedél levétele után a szelepemelő "szeg" kiszerelésével és szárvégéből 0,5-1 mm leköszörülésével házilag is "könnyen" javítható.
Ha a henger túl kopott vagy megsérült (gyűrűtörés) akkor néhány motorfúró mester felperselyezi. Azután ez "örök élet", de kérdés megéri-e, mert más hibák is jöhetnek és kb annyiért működő motort is lehet itt-ott venni.
Üdv: Laci
Az előbb kimaradt, és szerkeszteni már nem tudtam...
Ha koszos környezetben van használva (rotakapa, fűnyíró motorja) akkor évente ajánlatos még leszerelni a légterelő burkolatot és alatta kitisztítani (főleg a henger bordáit.) Ezzel, a levegőszűrő tisztítással/cserével és az olajos dolgokkal a karbantartása ki is merült.
Talán még a tank/porlasztó tisztítása lehet még, de ezt illik tudni, és általában ezt ekkor végzi mindenki, ha már "nem megy" a gép. :)
Üdv: Laci
Hello, Buhera.
Arra "tucc" valamit, ha a "blokk oldalán lévő téglalap alakú fedél" alól működés közben vastagon folyik ki az olaj? Mehet az ócskavas gyűjtőbe?
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Tegyél alá egy jó tömítést. Ha azt is kinyomja, akkor ott nagyobb baj van, de még lehet menthető. (Látni kellene, mi okozza.)
Feltételezésem szerint kikopott a szelepszár mellett az alu öntvény, "lóg" a szelepszár és a mellette visszaáramló kipufogó gáz miatt nyomja ki az olajat. (Más nemigen lehet, mert ha a dugattyúnál szökne hátra akkora nyomás, akkor el se indulna.)
Ügyes ember felfúrja és egy szelepvezető perselyt tesz bele. Utána illeszteni kell a szelepfészket, hogy jól zárjon, és kész. Ha más baja nincs, akkor megéri.
Üdv: Laci
Hello.
Köszönöm, Buhera. Ehhez kevés vagyok, amúgy Honda a cucc, volt kettő, de "kinyuvasztottam" az egyiket. Inkább a kétütemű "Erich Honecker" korabeli NDK-ás kétüteműt élesztem majd fel, domboldalon többre megyek vele...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Az olyan Honda , mint a Bridge - Hid !
A matricát átrakod a Bridgere és az is Honda lesz .
Nálatok kalapálják mindegyiket, szét kell kapni és lesz ámulat, a hajtókar már műanyag !
Volt szerencsém a nyáron egy Hondát , fűnyírót, beletoltak egy 100-as vinklibe, elhajlott a főtengely!
A Br.-ből passzolt.
Üdv! Miki.
Helló!
Én tavaly előtt vettem egy fűnyírót honda motorral és netem kérni lehetett választ a cégtől a valódíságáról. Ott átment és akikkel beszéltem mind azt mondták, hogy ez a legjobb ami megvehető ebben az árkategóriában.
Üdv.: Ízirájder
Szia !
Akkor itt van egy "eredeti Honda" leírás: TARPAN-03 kultivátor, négyütemű belsőégésű motor “BRIGGS & STRATTON” (США) USA, 6 lóerő , stb. .....
Szóval, gondolom érted?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
És még Te mondod lentebb:"Nem kell elrémiszteni a fiatalokat !"
Az nem valami kínai Honda-utánzat volt?
Üdv: Laci
Szia Laci!
Neeemm! Ungárise , ugyan az mint bridge, honda, motz, maan, goetz stb.
Mondom , csak a matricára figyelj , mert öntés , vagy gravírozás nincs sehol, mindegyik nálatok készül !
Üdv! Miki.
A Hondákat szerelésileg nem ismerem, de sokkal komolyabbnak gondolom. Szerintem azokban van rendes réz szelepvezető (talán még szimering is), és még egyszerűbben javítható ez a hiba.
Amiket leírtam, az a Briggsekre vonatkozott, mert azok házilag is javítható "barkács" gépek. (Mindene alumínium a főtengely kivételével...) :P
Üdv: Laci
Egy egyszerű 4 ütemű , 187 köbcentis , 3600 szabályzott fordulatos motor.
Mi a hiba, vagy mi nem világos?
Üdv! Miki.
Szia.
Még nincs gond vele csak szeretnék olajat cserélni, karbit kitakarítani meg stb. karbantartás hogy ne is legyen vele gond.
Kíváncsi lettem volna milyen olaj kel bele meddig öntsem fel mert nincs benne szint pálca.
Hol tudom leengedni a régit, stb.
Szia Józsi!
Ebben mindent megtalálsz.
9-ik oldal , jobb felső sarok.
Üdv! Miki.
Köszönöm ez segített, nem tudtam milyen az a SAE30-as olaj.
Köszönöm még egyszer mindenkinek a segítséget.
Szia,
Az SAE30-as olajok léghűtéses, négyütemű motorokhoz használatos olajok (magasabb hőmérséklet képesek elviselni, mint az autókban használt SAE40-es) A mi klímánkon általában 10W-30 vagy 5W-30 használatos.
http://www.argep.hu/trend/SAE3/Sae-30-motorolaj.html
Üdv,
Oszi
Szia !
Nem kell túl bonyolítani!
A klímához nem sok köze van, de hogy meddig fog működni a motor nagy fordulaton , ahhoz több....
Üdv! Miki.
Szia,
Meg ahhoz is, hogy rossz olajjal nem fogod beindítani hidegben, ahogy a Briggs is írja a használatiban.
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
De az is hótzihher, hogy nem normális aki -20 alatt füvet vág , vagy rotálni akar a kertben !
De embere válogatja! :lol:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Hómarót, aggregátort stb-t is gyártanak Briggs motorral...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Igen és Szibériában is vannak , láncos, motoros szánok!
De itt most, erről van szó?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
"De itt most, erről van szó?"
Azt még nem tudjuk, hogy mit is hajt valójában ez a motor.
Vagy csak én nem olvastam? :roll:
Üdv: Laci
Szia Laci!
No látod, vazze !
Még sem fog belefagyni az olaj ! :beee:
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Neked is lehet szerencséd... =röhög=
(A harmadik szomszédnál ilyen motor hajtja a cirkulát, amit néha télen is használnak.)
Üdv: Laci
Szia !
Milyen szar cirkula az? Nincs áram arra felé a tanyákon , csengess be Paksra, hogy a villanyfűrész - benzinnel hajtódik !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Felénk energiatakarékosság van! Itt 230V 10A jár a tanyasiaknak, azzal meg csak játék cirkulát lehet tekerni...
Üdv: Laci
Szia Laci!
Látod , Kalex tudja !
Használd a forró vonalat, ne hagyd , hogy a fejedre .... nőjön a démász !
Üdv! Miki.
Laci! A 32A állampolgári jogon jár. Legfeljebb nincs kiépítve az infrastruktúra és így nem jut!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
8 éve 95 ezer Ft "közműfejlesztési hozzájárulást" kértek, mondván "gazdátlan hálózatból" vételeztük addig az áramot. Kicserélték az oszlopokat, szigetelt légkábelt tettek és a korábbi nagy helyett egy kis trafócskát - így az addigi 15 helyett csak 10 jut.
(Persze ha újra fizetnének egy kis "fejlesztést", talán bírná ez a trafó is...)
Üdv: Laci
Szia.
Rotációs kapa van rajta, vagyis alatta.
Szia Józsi!
Megkaptad a dokukat?
Üdv! Miki.
Szia.
Igen megkaptam, és Nagyon szépen Köszönöm még egyszer.
:bow: :super:
Szia,
Esetleg nyáron nem ér rá, és télen bepótolja! :D A gyártó mindenesetre gondolt rájuk!
Üdv,
Oszi
Szia !
Adj egy mailt és elküldöm az egész használatit. 1.87 mega, magyar is van benne.
Üdv! Miki.
Szia Józsi!
"Kíváncsi lettem volna milyen olaj kel bele meddig öntsem fel mert nincs benne szint pálca.
Hol tudom leengedni a régit"
Nagyobb bevásárló központokban ahol van kertészeti részleg (Pl: Tesco), mezőgazdasági boltokban, kisgépeket árusító üzletekben kapsz eredeti Briggs olajat. (Ugyanaz az embléma van rajta, mint a motoron, és fekete műanyag flaskában 6 dl-es kiszerelésben van, kb 1200 Ft /volt 1 éve/.)
Mivel a Te motorod 4 lovas, ezért elvileg pont ennyi elég is feltöltésre bele.
Nívópálcája miért nincs neki? Így hogy ellenőrzöd majd az olajszintet? Se több, se kevesebb olaj nem tesz jót a motornak!!!
Leeresztéshez az alján keress egy kb 14 mm átmérőjű csavart, amit ha igaz 8-as imbuszkulccsal tudsz kitekerni. Ha össze van építve valamivel (fűnyíró stb) akkor a kuplungház alján/oldalán szokott lenni a leeresztő csavarnál egy kb 3 cm átmérőjű lyuk, hogy ne kelljen szétbontani. (Erről könnyen megtalálod.)
(Olajleeresztés előtt járasd egy kicsit a motort, hogy a leülepedett koszt felkavarja, + a meleg olaj gyorsabban kifolyik.) Vigyázz ne égesd meg magad vele!
Üdv: Laci
Sajnos csak hasonlókat de nem ugyan azt, és van ami az enyémen nincs vagy teljesen máshol van.
De jó oldal, sok minden van.
Nézd meg ITT.
Üdv: Laci
Ezen az oldalon biztos találsz valamit.
Üdv! Kalex
Köszönöm a javítást.
