siemens fc313 cm9400 kapcsolási rajzot keresek
12 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
a fentebb irt készülék kapcsolási rajzát keresném,a keresőbe beirva nemleges választ adott,több utalást a tipusra nemtalálok seholsem,a hiba ,hogy nem keres a készülék csatornát.Lehet hogy csak a szervizbe kellene valamit átálitani,mondjuk a tunr tipusát?A kép csak hangyás ugy néz ki mintha keresne vlamit,de semmi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Asszem már írtan Neked, hogy ilyen esetben kérek egy képet a panelről.
Siemens FC313V6 (CM9400 oder Grundig Cuc7300)
De addig amíg felteszed, inkább töltsd le a tanyáról :
http://elektrotanya.com/grundig_cuc7300.pdf/download.html
SIEMENS chassis CM9400 = GRUNDIG chassis CUC7300.
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szia Miki
küldenék képet szivesen, csak az a baj hogy nincs mivel csinálnom leejtettem a telefonom és nemlehet megjavitani.Addig is kösz a segitséget,gondoltam hogy köze van a grundighoz,csak nemtudtam meikhez.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
OK ! Most az egyszer még elnézem ! = RÖHÖG =
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Miki
nemtudod ennek a tipus nak a szervizbe való belépését,ez 3 számu kódot kér.Körbe néztem a tuneren a feszeket jók,még azt kérdezném mit kell hogy lássak a szkóppal az SCL SDA kon mivel régebben is próbáltam megfigyelni a komunikálást,de nem sok sikerrel.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi !
Csak Neked ноль-восемь-девять :oke:
A sineken impulzus sorozatokat kell hogy lássál , a DAta az kommunikáсió a IC-k között a CLock az órajel. Egy több volt magasságú jelek .
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasztok
kösz az infót,ugynéz ki halott a tuner sajnos,ugyhogy visza a feladóhoz.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
A "síneken" vonatot, vagy villamost (esetleg még darut vagy erősáramot) kell lássál!
A CLK órajelet és a DATA adatjelet az I2C adatbusz vonalain kell látni.
:fun:
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Mester !
Igen igazad van ! :bow: Mint mindig !
De, mint látod Tibinek válaszoltam és nálunk ez шина данных и синхронизации .
Mindenkinek megpróbálok érthetően írni, de mint mondottam már , a szakmai dolgok oroszul vannak az AGYPROMomban :D
És ajánlom figyelmedbe itt az első sort
http://www.itt-ltd.com/reference/ref_i2c.html
Описание шины I2C.
Nem biztos hogy nálatok van helyesen fordítva!
Üdv! Miki.
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmeszer
most mondhatnám hogy a buszon meg emberek utaznak,de viccet félre téve mind két megfogalmazás helyes mivel,ha oroszból leforditjuk az adatbuszt,akkor 2sines adat továbbitást kapunk.
Fülesmester
Fülesmester picture
Hidd el nekem, hogy a hazai szaknyelvben a sin kifejezést az erősáramú vonatkozásban, és a gépészetben használják.
Én csak segíteni szeretnék, hogy tökéletesíthesd a Magyar szakmai nyelvezetedet.
Szakfordításnál a kifejezéseket át szokás tenni az adott szakmai környezetbe, nem a szó szerinti megfelelőt használjuk.
Fülesmester
marosi
marosi picture
Szevasz Fülesmster
segitségedet természetesen köszönöm,csak azért irtam,mert ugye szoktunk mi orosz oldalakon is keresgetni infót, és nemárt ha az ember tudja mit takarnak ezek a szakmai kifejezések,mert ha leforditjuk mást kepunk,viszon a jelentésük ugyan az.Mint Miki is mondta sajnos a mi agyunk igy dolgozik,de azért igyekszünk.
