Üdv mindenkinek!
Van egy egyszerü kis feszültség keresöm ami 4.5-380v AC-DC 14mA.
2 led polaritás meghatárosásához, és 3 grim 110, 220, 380v-ot mutatott. A ledes része tönkrement van benne egy csökondenzátorhoz hasonlo alkatrész ez valami áram korlát, ami a led-ekkel sorba van kötve és 380v-nál se megy tönkre a led de még 4.5v-nál is világit.
Mi ez a alkatrész?
Köszi.
2012, March 26 - 11:02
#1
Köszönöm a segitséget mindenkinek!
Közbe találtam és is pár tipust.
http://www.google.hu/search?um=1&hl=hu&client=opera&rls=hu&channel=sugge....
Hello.
...most már készíthetünk ilyent, úgyis tele vagyok PTC-vel...
Üdv.: uniman
Nem hagyott békén ezért kirajzoltam. Itt a bekötés. Eszerin, ha ez egy kis feszültségtől cca 400V mérni képes szonda, akkor annak az alkatrésznek azt kell csinálnia, hogy kis fekóknál (5-50V) kb egyforma nagyságú árramot kell áteresztenie. Nagyobb feszültségnél meg kell növelnie a ellenálását méhány Mohm-ra.
János.
Ilyet találtam a net-en.
http://www.dessy.ru/catalog-pdc339903.html
Ez az?
János.
Szia Jandu!
Látom már az Espec-re is felraktad a kérdést .
Nos a linked , dessy.ru-n nem talált , helyesebben félig.
A linken a 3 az 1-ben indikátor van, amit kerestek az pedig 5 az 1-ben .
Üdv! Miki.
Hát igen, meprobalok segiteni.Egyik hoozzaszolas szerint ellenalasnak kell lennie-feszultseg osztonak a masik resze lenne.
Janos
Hello, Jandu.
1984 a gyártás éve.Ebben nincs LED: http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82...
Biztos itt van közöttük:
http://www.google.ru/search?q=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82...
Üdv.: uniman
HI, Uniman,
jó linkek! Én ennyitnem találtam.
János.
Szervusz Furmany!
Használok, valami hasonló szerkezetet, igaz ebben, csak két LED van, 4,5V-tól 380V-ig "mér". Egy felirat mentes, csőkondihoz hasonló valami van benne, melynek, 3,6Kohm, a jelenlegi ellenállása. 1-1,5mA, és ehhez 30ms-ra van szüksége. (az "adatlapja" szerint)
A kapcsolása igazán egyszerű, két antiparallel LED, és ez a valami.
exGelkás
Hello, exGelkás.
Lehelj rá(melegítsd) és mérd meg növekszik-e az ellenállása...köszi.
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Jó ötlet! Elő, és szétszedtem, pákahegyet aládugva, szépen emelkedik az ellenállása. Ez valami igen gyors PTK-nak tűnik.
exGelkás
Akkor ennek reszeltek mert ilyen alkatrész a földön nincs,
pedig szerettem vele turkálni megmutatta meddig van delej.
Persze nem multiméter de 15évig jo szolgálatott tett.
Hello.
PTC sok helyen kapható, pl.: https://www.distrelec.hu/ptc-ellen%C3%A1ll%C3%A1s-huzalkivezet%C5%91s-5k...
Üdv.: uniman
A 125W-os higanyégőben is van ilyesmi,ha jól emlékszem kb 10kohm körüli érték(szobahómérsékleten).
Az hő emelkedésre vesziti az ellenállását(amikor túlmelegszik az égő,feszültség esést idéz,és eloltja a fényt).
Hello.
Hogy mért nem láttuk egyből(PTC,PTC,...):
http://www.clrwtr.com/PDF/Weidmuller/Weidmuller-Testers.pdf
http://www.dooyoo.de/messgeraet-messtechnik/weidmueller-volt-check-3-1/
Üdv.: uniman
Szai Uniman!
Gondolom erre gondoltal? Haat igen, joval kevesebb agyalast-ha egyaltalan- jelentett volna ha elöbb eölkerül... De erdekesseg volt, s jo, hogy "a csapat" összehozta! :-)
Most latom, hogy a 2. linkeden ez van-mostman mindegy-elment...
Kellemeset! - Kari
Hello, Kari...
Sikerült újra feltalálnunk a "spanyol-viaszt"...
Üdv.: uniman
Ave Brother!
:-), Ü-hümmm, de legalabb mozgott a szükeallomany(maradeka).
Kari
Hello, exGelkás.
Köszi a mérést, akkor most már tudjuk mi az alkatrész...
Üdv.: uniman
HELLO UNIMAN !
Tenyleg kimeritto volt ez a tema , otven hozzaszollas az nem semmi...
Az elso tippem a termisztor volt.
UDV : LACI
Hello, Taklaco.
Csak írnod kellett volna, hogy PTC/nem NTC, mint ami elsőre beugrik...és még "ki is fúrták a közepét", hogy a hőtehetetlenségét csökkentsék.
...mert hiába írod rá az öttalálatos lottó számait egy hatoslottó szelvényre...
Üdv.: uniman
HELLO !
Igen a tokozas volt megteveszto.
http://www.soselectronic.hu/?searchstring=termisztor&str=378
Az tette be nekunk az ajtot.
LACI
HWJ
Tisztelt Tanya lakók !
Az uniman-nak teljesen igaza van. Egy feszkémlelőben nem lehet olyan alkatrész beépítve ami felrobbanhat a kézben ! Egy példa: Az ember rámér egy olyan 0,4 kV-os sínre mely 200 A -es nagy biztivel van biztosítva. A legjobb eset, hogy az ember csak kormos lesz. Nemrég javítottam egy 230 V-os LED lámpát, soros 100 ohm, soros 330 nF kondi és a 29 db Led volt a főkörben (na meg ei hid). Az elv ugyan az. Érdemesebb venni egy jó müszert én inkább azzal mérnék.
Most nézem, hogy orosz biszbasz-ról van szó.
Istvan-lab,
ha nem ismenréd a VADAS mérőt és ne keljen urat és istent kiáltani feleslegesen:
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/mp/zna.php
Hello.
Úgy látom senki nem olvasta az előző hozzászólásomat...(ID:129020)
Akkor "mégeccer":
1.) A varisztor kis feszültségnél semmit nem fog átengedni az áramból (LED nem világít).
2.) A varisztor nagy feszültségnél sokat fog átengedni az áramból (LED robban -és nem világít többé).
Ha rosszul gondolom, szóljatok...http://hu.wikipedia.org/wiki/Varisztor
Üdv.: uniman
SZIA UNIMAN !
Szerintem a filctollal keszult rajz nem fedi a valosagot a ledek elotet ellenallasa a zold szinu ellenallas a merocsucs utan es a varisztor pedig arra szolgall nehogy tonkre menjenek a ledek , ha nagyobb feszultseget merunk .
A kettes szamu kep nem fedi a valosagot.
Szerintem a torott vacak helyebe a zold ellenallas van bekotve.A torott varisztor egyik vege a krokodil csipesz vezetekere van kapcsolva , vagyis levezeti a tulfeszt.
LACI
Amit rajzoltam az teljesen fedi a valoságot!!!
Csak vissza tudok rajzolni egy ilyen vackot 25éve javitok tv stb-t.
Szia Furmany!
Lehet nem leszek a legjobb barátod, de ha már oly rég javítasz TV-t, ott nem találkoztál még PTK-val? :p
Esetedben csak azért "csőkondi" a kialakítása, hogy minél kisebb legyen a hőtehetetlensége. Ha ezt a szokásos konstrukcióban (mint a tárcsa kondik) hozták volna össze, akkor a szükséges idő alatt (míg felmelegszik) a ledek felrobbantak volna...Mint ahogy akkor is, ha oda varisztort teszel (természetesen annak megszólalási feszültsége felett).
Üdv Tibi.
Szia !
"Szerintem a filctollal keszult rajz nem fedi a valosagot"
Sajnos tévedsz ! Én innen is látom, (pedig nem fogtam a kezembe) hogy jól rajzolta be !
A zöld ellenállás a glimmekhez megy, nézd csak meg jobban !
Üdv: Dénes István
HELLO !
Tenyleg igazad van , talan erosebb szemuveg kellene nekem.
UDV: LACI
Vagy egy kis :beer:
Üdv: Dénes István
HWJ
Üdv ! Én is cső kondinak nézem úgy 50 - 100 pF körüli értékű lehet, tévedtem most néztem meg közelről és csak 15 pF de a méretre ugyan akkora (nekem már úgy kb 30 éve meg van).
Szia,
ez hálózati fesz.mutató?
Szerintem is a eltört alkatrész kerámia kondenzátor. Termisztornak nincs logikája, nincs mit keresnie, funkcionálnia ilyen bekötésben. Az áramkorlátot a kapacitás végzi (kis kapacitás=kis árram, nagy kapacitás=nagy árram.) Szerintem egy hagyományos fáziskereső ceruza fejlesztett változata.
Nem bonyolult árramkör, ha kirajzolod a nyákról, világos lessz.
János.
kínoz a fejfájás, ezért nem rajzolom ki, de nem lehet, hogy ez egy fázissorrend mérő? Mert minek lenne a hárol glimm lámpa??
Ha az, akkor kell oda ellenálás meg a "kondi".
János.
ÁÁÁÁÁÁÁ ! ATYAÚRISTEN ! Ez nagyon fájt !
Két drót van rajta könyörgöm !
Ha az egyik a fázis a másik a NULL akkor hogy mérhetne 3 Fázist ?!?!?
Nem kéne akkor LEGALÁBB 3 derótnak lennie benne, szerinted ?
Üdv: Dénes István
Nemkel ázni, migrén miatt nemm megy a gondolkodáÁÁs, de azért nem az írtam hogy 3 fázis, hanem fázissorrend - az külömbség. Majd fel rakom a régi VADAS mérőt, az iz csak egy fázist mér, de sorrendet is!! A lényeg az, hogy kell neki a két vezeték a fázisokhoz érrinéshez na meg a "foldelési" potenciál, ami kondin át kap /a testeden keresztül/.
De kérdezve írtam azt is hogy nem-e ....
János.
Lehet ijenről nem is hallotál?
Szia !
Igen, lehet mégis igazad van, lehetne az is !
Üdv: Dénes István
Lerajzoltam csak a ledes részét.
A grim az az 110, 220, 380v része az jo, müködik led és ez a csöbisz-basz nélkül is!!!
Hali Furmany!
Jogos a kapcsolasod, bocs-elneztem, s nem a glim alatti ellenallora, hanem erre a talan(?) WDR-re (azaz fesz függö ellenallo) mennek a LED-ek, s utana a kivezetesre...
De tenylegesen nem ertsem, hogy MIERT NEM MERSZ? :-( A rajz fenykepe szerinti baloldal kivezetest nem gond csatlakoztatnod, de a jobb oldali -töres menti- külsö/felület is max. egy tü segitsegevel jol csatlakoztathato kell legyen egy ellenallas, avagy kapacitas meröhöz, s nincs mit tovabb talalgatni- ennyi lenne...
Bar ilyen csökondi szerü kivitelben meg nem lattam, de semmi sem lehetetlen: http://www.elektroniktutor.de/bauteile/vdr.html
Regi Mullard (angol-Philips) tipus-elkelt: http://www.google.ch/imgres?q=vdr+voltage+depending+resistor&um=1&hl=de&...
Itt beszel hasonlo kivitelü VDR es Thermistorrol is: http://www.g3npf.co.uk/resistors.htm
Kari
Hello, Kari.
A VDR nem úgy működik, hogy nagyfeszültségnél nagy áram, kis feszültségnél kis áram? csak egy amatőr kérdés...
Üdv.: uniman
Szia uniman!
"csak egy amatőr kérdés..." De jogos!
Ezt sajna elneztem_hacsaknem valami osztot kepezne, de nem ugy tünik_-egeszsegedre a jaro hüsitö fogyasztasahoz! :-)
Kari
Ha kondi lenne egyenáramon nem mutatná a led a polaritást.
Most raktam be egy 2.2k ellenálást helyette igy jo müködnek a ledek, de 40v fölött nagyon melegszik az ellenállás.
HELLO !
A kovetkezo tippem az elozo hozzaszollasok tukreben ugy nez ki , hogy varisztor lesz az illeto ,vagyis feszultsegfuggo ellenallas.
http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=A19
A varisztor volt-amper charakterisztikaja:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varistor
UDV: LACI
Na ugy néz ki itt pont!!!
Akkor már csak szerezni kell egy 500v körülit az még 380v on is csak pár mA enged át és a ledek tulélik.
Építettem egy polaritás indikátort,mely az egyik Hobby Elektronika lapban megjelent. Ez 4-220V között használható, belefért egy marker filctoll tokjába. Valószínűleg belefér a Te tesztered házába is.
A rajzot csatolom, talán segít.
Üdv.: István
Szia Furmany!
Haat ez nagyon azonos egy sima csökondival. Esetleg jöhetne a hatlaprol is egy foto?...
Kari
Sajnos nem csökondi, valami áram korlát ami 5-10mA enged át bizonyos feszültség között.
Hali!
A nyakod szerint a 2 polaritast figyelö LED most is kell, hogy müködjek; azoknak az elötet ellenalloja a közepsö Glimm alatt van. Igy talalod Te is a valosagban, ill. tenylegesen müködik ez a resze?
Kari
ui: Tovabbra is csökondinak tartom; a kepen a kondi jobb oldalan latszik is egy szigetelö gyürü-ahogy a külsö elektrodat rafemeztek_persze ettöl meg lehetne nemcsak kondi- de egyszerübb lenne merni, elvegre könnyen ra nyomhatnal 2 elektrodat, s gyorsan kiderül, hogy kapaca, avagy ellenallasa lenne :-)...
Berajzoltam az áram utját kék filcel nézd csak meg jobban.
Ezen keresztül kap a led áramor.
Szia fury!
Tenyleg ERTHETETLEN, hogy MIERT NEM MERSZ legalabb ELLENALLAST! Vagy csak szivatsz minket?
Adatlapod szerint szakmabeli-s halado vagy, nemigaz, hogy nem tudtal ennyi idö alatt egy MM/ellenallasmerö-t keriteni, s ramerni, hogy mekkora a szabadban tartva a maradek darab "valamid" elllenallasa, nomeg ha fesz függö: azert azt is ralehetne nyomni ennyi idö alatt, max mondjuk 15-20%-al nagyobb aramot kapnak a diofak mint egyebkent_ de az atfolyo aramot közben szinten merve=megtalalod a kerdes okat_ de nyilvan kis idöre tulelhetik...
Kari
HELLO !
En termisztorra tippelek.
LACI
Tudnál róla képet is adni?
János.
