Feszültség keresöbe mi ez az alkatrész?
54 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Üdv mindenkinek!
Van egy egyszerü kis feszültség keresöm ami 4.5-380v AC-DC 14mA.
2 led polaritás meghatárosásához, és 3 grim 110, 220, 380v-ot mutatott. A ledes része tönkrement van benne egy csökondenzátorhoz hasonlo alkatrész ez valami áram korlát, ami a led-ekkel sorba van kötve és 380v-nál se megy tönkre a led de még 4.5v-nál is világit.
Mi ez a alkatrész?
Köszi.
File attachment:
Furmany
Furmany picture
Köszönöm a segitséget mindenkinek!
Közbe találtam és is pár tipust.
http://www.google.hu/search?um=1&hl=hu&client=opera&rls=hu&channel=sugge....
uniman
uniman picture
Hello.
...most már készíthetünk ilyent, úgyis tele vagyok PTC-vel...
Üdv.: uniman
jandu
jandu picture
Nem hagyott békén ezért kirajzoltam. Itt a bekötés. Eszerin, ha ez egy kis feszültségtől cca 400V mérni képes szonda, akkor annak az alkatrésznek azt kell csinálnia, hogy kis fekóknál (5-50V) kb egyforma nagyságú árramot kell áteresztenie. Nagyobb feszültségnél meg kell növelnie a ellenálását méhány Mohm-ra.
János.
File csatolás:
jandu
jandu picture
Ilyet találtam a net-en.
http://www.dessy.ru/catalog-pdc339903.html
Ez az?
János.
kolya61
kolya61 picture
Szia Jandu!
Látom már az Espec-re is felraktad a kérdést .
Nos a linked , dessy.ru-n nem talált , helyesebben félig.
A linken a 3 az 1-ben indikátor van, amit kerestek az pedig 5 az 1-ben .
Üdv! Miki.
File csatolás:
jandu
jandu picture
Hát igen, meprobalok segiteni.Egyik hoozzaszolas szerint ellenalasnak kell lennie-feszultseg osztonak a masik resze lenne.
Janos
uniman
uniman picture
jandu
jandu picture
HI, Uniman,
jó linkek! Én ennyitnem találtam.
János.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Furmany!
Használok, valami hasonló szerkezetet, igaz ebben, csak két LED van, 4,5V-tól 380V-ig "mér". Egy felirat mentes, csőkondihoz hasonló valami van benne, melynek, 3,6Kohm, a jelenlegi ellenállása. 1-1,5mA, és ehhez 30ms-ra van szüksége. (az "adatlapja" szerint)
A kapcsolása igazán egyszerű, két antiparallel LED, és ez a valami.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello, exGelkás.
Lehelj rá(melegítsd) és mérd meg növekszik-e az ellenállása...köszi.
Üdv.: uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Jó ötlet! Elő, és szétszedtem, pákahegyet aládugva, szépen emelkedik az ellenállása. Ez valami igen gyors PTK-nak tűnik.
exGelkás
Furmany
Furmany picture
Akkor ennek reszeltek mert ilyen alkatrész a földön nincs,
pedig szerettem vele turkálni megmutatta meddig van delej.
Persze nem multiméter de 15évig jo szolgálatott tett.
uniman
uniman picture
Hello.
PTC sok helyen kapható, pl.: https://www.distrelec.hu/ptc-ellen%C3%A1ll%C3%A1s-huzalkivezet%C5%91s-5k...
Üdv.: uniman
BlackForce
BlackForce picture
A 125W-os higanyégőben is van ilyesmi,ha jól emlékszem kb 10kohm körüli érték(szobahómérsékleten).
Az hő emelkedésre vesziti az ellenállását(amikor túlmelegszik az égő,feszültség esést idéz,és eloltja a fényt).
uniman
uniman picture
Kari
Kari picture
Szai Uniman!
Gondolom erre gondoltal? Haat igen, joval kevesebb agyalast-ha egyaltalan- jelentett volna ha elöbb eölkerül... De erdekesseg volt, s jo, hogy "a csapat" összehozta! :-)
Most latom, hogy a 2. linkeden ez van-mostman mindegy-elment...
Kellemeset! - Kari
uniman
uniman picture
Hello, Kari...
Sikerült újra feltalálnunk a "spanyol-viaszt"...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Ave Brother!
:-), Ü-hümmm, de legalabb mozgott a szükeallomany(maradeka).
Kari
uniman
uniman picture
Hello, exGelkás.
Köszi a mérést, akkor most már tudjuk mi az alkatrész...
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO UNIMAN !
Tenyleg kimeritto volt ez a tema , otven hozzaszollas az nem semmi...
Az elso tippem a termisztor volt.
UDV : LACI
uniman
uniman picture
Hello, Taklaco.
Csak írnod kellett volna, hogy PTC/nem NTC, mint ami elsőre beugrik...és még "ki is fúrták a közepét", hogy a hőtehetetlenségét csökkentsék.
...mert hiába írod rá az öttalálatos lottó számait egy hatoslottó szelvényre...
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Igen a tokozas volt megteveszto.
http://www.soselectronic.hu/?searchstring=termisztor&str=378
Az tette be nekunk az ajtot.
LACI
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Tisztelt Tanya lakók !
Az uniman-nak teljesen igaza van. Egy feszkémlelőben nem lehet olyan alkatrész beépítve ami felrobbanhat a kézben ! Egy példa: Az ember rámér egy olyan 0,4 kV-os sínre mely 200 A -es nagy biztivel van biztosítva. A legjobb eset, hogy az ember csak kormos lesz. Nemrég javítottam egy 230 V-os LED lámpát, soros 100 ohm, soros 330 nF kondi és a 29 db Led volt a főkörben (na meg ei hid). Az elv ugyan az. Érdemesebb venni egy jó müszert én inkább azzal mérnék.
jandu
jandu picture
Most nézem, hogy orosz biszbasz-ról van szó.
File csatolás:
jandu
jandu picture
Istvan-lab,
ha nem ismenréd a VADAS mérőt és ne keljen urat és istent kiáltani feleslegesen:
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/mp/zna.php
uniman
uniman picture
Hello.
Úgy látom senki nem olvasta az előző hozzászólásomat...(ID:129020)
Akkor "mégeccer":
1.) A varisztor kis feszültségnél semmit nem fog átengedni az áramból (LED nem világít).
2.) A varisztor nagy feszültségnél sokat fog átengedni az áramból (LED robban -és nem világít többé).
Ha rosszul gondolom, szóljatok...http://hu.wikipedia.org/wiki/Varisztor
Üdv.: uniman
TAKLACO
TAKLACO picture
SZIA UNIMAN !
Szerintem a filctollal keszult rajz nem fedi a valosagot a ledek elotet ellenallasa a zold szinu ellenallas a merocsucs utan es a varisztor pedig arra szolgall nehogy tonkre menjenek a ledek , ha nagyobb feszultseget merunk .
A kettes szamu kep nem fedi a valosagot.
Szerintem a torott vacak helyebe a zold ellenallas van bekotve.A torott varisztor egyik vege a krokodil csipesz vezetekere van kapcsolva , vagyis levezeti a tulfeszt.
LACI
Furmany
Furmany picture
Amit rajzoltam az teljesen fedi a valoságot!!!
Csak vissza tudok rajzolni egy ilyen vackot 25éve javitok tv stb-t.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Furmany!
Lehet nem leszek a legjobb barátod, de ha már oly rég javítasz TV-t, ott nem találkoztál még PTK-val? :p
Esetedben csak azért "csőkondi" a kialakítása, hogy minél kisebb legyen a hőtehetetlensége. Ha ezt a szokásos konstrukcióban (mint a tárcsa kondik) hozták volna össze, akkor a szükséges idő alatt (míg felmelegszik) a ledek felrobbantak volna...Mint ahogy akkor is, ha oda varisztort teszel (természetesen annak megszólalási feszültsége felett).
Üdv Tibi.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
"Szerintem a filctollal keszult rajz nem fedi a valosagot"
Sajnos tévedsz ! Én innen is látom, (pedig nem fogtam a kezembe) hogy jól rajzolta be !
A zöld ellenállás a glimmekhez megy, nézd csak meg jobban !
Üdv: Dénes István
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Tenyleg igazad van , talan erosebb szemuveg kellene nekem.
UDV: LACI
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Vagy egy kis :beer:
Üdv: Dénes István
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Üdv ! Én is cső kondinak nézem úgy 50 - 100 pF körüli értékű lehet, tévedtem most néztem meg közelről és csak 15 pF de a méretre ugyan akkora (nekem már úgy kb 30 éve meg van).
jandu
jandu picture
Szia,
ez hálózati fesz.mutató?
Szerintem is a eltört alkatrész kerámia kondenzátor. Termisztornak nincs logikája, nincs mit keresnie, funkcionálnia ilyen bekötésben. Az áramkorlátot a kapacitás végzi (kis kapacitás=kis árram, nagy kapacitás=nagy árram.) Szerintem egy hagyományos fáziskereső ceruza fejlesztett változata.
Nem bonyolult árramkör, ha kirajzolod a nyákról, világos lessz.
János.
jandu
jandu picture
kínoz a fejfájás, ezért nem rajzolom ki, de nem lehet, hogy ez egy fázissorrend mérő? Mert minek lenne a hárol glimm lámpa??
Ha az, akkor kell oda ellenálás meg a "kondi".
János.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
ÁÁÁÁÁÁÁ ! ATYAÚRISTEN ! Ez nagyon fájt !
Két drót van rajta könyörgöm !
Ha az egyik a fázis a másik a NULL akkor hogy mérhetne 3 Fázist ?!?!?
Nem kéne akkor LEGALÁBB 3 derótnak lennie benne, szerinted ?
Üdv: Dénes István
jandu
jandu picture
Nemkel ázni, migrén miatt nemm megy a gondolkodáÁÁs, de azért nem az írtam hogy 3 fázis, hanem fázissorrend - az külömbség. Majd fel rakom a régi VADAS mérőt, az iz csak egy fázist mér, de sorrendet is!! A lényeg az, hogy kell neki a két vezeték a fázisokhoz érrinéshez na meg a "foldelési" potenciál, ami kondin át kap /a testeden keresztül/.
De kérdezve írtam azt is hogy nem-e ....
János.
Lehet ijenről nem is hallotál?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Igen, lehet mégis igazad van, lehetne az is !
Üdv: Dénes István
Furmany
Furmany picture
Lerajzoltam csak a ledes részét.
A grim az az 110, 220, 380v része az jo, müködik led és ez a csöbisz-basz nélkül is!!!
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali Furmany!
Jogos a kapcsolasod, bocs-elneztem, s nem a glim alatti ellenallora, hanem erre a talan(?) WDR-re (azaz fesz függö ellenallo) mennek a LED-ek, s utana a kivezetesre...
De tenylegesen nem ertsem, hogy MIERT NEM MERSZ? :-( A rajz fenykepe szerinti baloldal kivezetest nem gond csatlakoztatnod, de a jobb oldali -töres menti- külsö/felület is max. egy tü segitsegevel jol csatlakoztathato kell legyen egy ellenallas, avagy kapacitas meröhöz, s nincs mit tovabb talalgatni- ennyi lenne...
Bar ilyen csökondi szerü kivitelben meg nem lattam, de semmi sem lehetetlen: http://www.elektroniktutor.de/bauteile/vdr.html
Regi Mullard (angol-Philips) tipus-elkelt: http://www.google.ch/imgres?q=vdr+voltage+depending+resistor&um=1&hl=de&...
Itt beszel hasonlo kivitelü VDR es Thermistorrol is: http://www.g3npf.co.uk/resistors.htm
Kari
uniman
uniman picture
Hello, Kari.
A VDR nem úgy működik, hogy nagyfeszültségnél nagy áram, kis feszültségnél kis áram? csak egy amatőr kérdés...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Szia uniman!
"csak egy amatőr kérdés..." De jogos!
Ezt sajna elneztem_hacsaknem valami osztot kepezne, de nem ugy tünik_-egeszsegedre a jaro hüsitö fogyasztasahoz! :-)
Kari
Furmany
Furmany picture
Ha kondi lenne egyenáramon nem mutatná a led a polaritást.
Most raktam be egy 2.2k ellenálást helyette igy jo müködnek a ledek, de 40v fölött nagyon melegszik az ellenállás.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
A kovetkezo tippem az elozo hozzaszollasok tukreben ugy nez ki , hogy varisztor lesz az illeto ,vagyis feszultsegfuggo ellenallas.
http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=A19
A varisztor volt-amper charakterisztikaja:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Varistor
UDV: LACI
Furmany
Furmany picture
Na ugy néz ki itt pont!!!
Akkor már csak szerezni kell egy 500v körülit az még 380v on is csak pár mA enged át és a ledek tulélik.
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
Építettem egy polaritás indikátort,mely az egyik Hobby Elektronika lapban megjelent. Ez 4-220V között használható, belefért egy marker filctoll tokjába. Valószínűleg belefér a Te tesztered házába is.
A rajzot csatolom, talán segít.
Üdv.: István
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Furmany!
Haat ez nagyon azonos egy sima csökondival. Esetleg jöhetne a hatlaprol is egy foto?...
Kari
Furmany
Furmany picture
Sajnos nem csökondi, valami áram korlát ami 5-10mA enged át bizonyos feszültség között.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hali!
A nyakod szerint a 2 polaritast figyelö LED most is kell, hogy müködjek; azoknak az elötet ellenalloja a közepsö Glimm alatt van. Igy talalod Te is a valosagban, ill. tenylegesen müködik ez a resze?
Kari
ui: Tovabbra is csökondinak tartom; a kepen a kondi jobb oldalan latszik is egy szigetelö gyürü-ahogy a külsö elektrodat rafemeztek_persze ettöl meg lehetne nemcsak kondi- de egyszerübb lenne merni, elvegre könnyen ra nyomhatnal 2 elektrodat, s gyorsan kiderül, hogy kapaca, avagy ellenallasa lenne :-)...
Furmany
Furmany picture
Berajzoltam az áram utját kék filcel nézd csak meg jobban.
Ezen keresztül kap a led áramor.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia fury!
Tenyleg ERTHETETLEN, hogy MIERT NEM MERSZ legalabb ELLENALLAST! Vagy csak szivatsz minket?
Adatlapod szerint szakmabeli-s halado vagy, nemigaz, hogy nem tudtal ennyi idö alatt egy MM/ellenallasmerö-t keriteni, s ramerni, hogy mekkora a szabadban tartva a maradek darab "valamid" elllenallasa, nomeg ha fesz függö: azert azt is ralehetne nyomni ennyi idö alatt, max mondjuk 15-20%-al nagyobb aramot kapnak a diofak mint egyebkent_ de az atfolyo aramot közben szinten merve=megtalalod a kerdes okat_ de nyilvan kis idöre tulelhetik...
Kari
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
En termisztorra tippelek.
LACI
jandu
jandu picture
Tudnál róla képet is adni?
János.
