Hello!
A következő hiba orvosolásához kérek segítséget egy Grundig GBF2500 (STF72-1010/7) tv-ről van szó. Hiba:A tv amikor hozzám került nem működött C411,C413 zárlatos volt ,kondik cseréje után a készülék működik de nem hibátlanul .Csatolt képen látható függőleges eltérítési hiba kép alja lentebb van a kelleténél +a képen kis párnatorzítási hiba látható. Egyszerre két áramkör hibálya is lehetséges? Vagy opcionális hiba amit szervíz távírányító nélkül nem tudok beállítani!
Ötlet?
Egészítsd ki a címet a szabályok szerint.
Kalex
Kedves Gila és Uniman!
Kettő a malom, melyben őröltök.
STF72-1010/7 típusszámmal lét fajta készülék jelent meg.
A GBF2400 Grundig rajzszámú az TV4KS. Annak a távja eredeti TAURAS. Abban van a rejtett gomb, de szállították azt is Grundig TP1002-vel. (Abban nincs a gomb)
A szóban forgó GBF2500 CTV100-as alaplemez. Az alaplemezre az van szitázva, hogy T4S01.
Ennek a távja GRUNDIG design, nem is hasonlít a másikra.
Ezért javallottam a szervizkönyv letöltését.
üdv:tnema
ÜDV TNEMA!
EZ ÍGY IGAZ PONTOSAN EZ A SZITU VISZONT A SZERVÍZKÖNYV SZERINT CSAK SZERVÍZTÁVVAL LEHET SZERVÍZ OPCIÓKAT ÁLLÍTANI AMIT VISZONT NEM TUDOK SZEREZNI.
Hello!
Persze lehet úgy is.
Ha megvan az eredeti távszabályzód és SC3010S I.C. van benne, akkor a 12. és 25. lábakat kell összeérinteni.
Immáron erre a fajta szerviztávszabályzóra nincs szükség! ;)
Hello.
Ezen pl. van FACTORY "gomb":
http://elektronika.zsibvasar.hu/hazimozi-vizualtechnika/taviranyito/grun...
http://eurobeat.hu/components/com_virtuemart/shop_image/product/Grundig_...
Üdv.: uniman
Keresd privátban Dr.Távadót!
Ő ennek a kérdéskörnek szakértője.
Fülesmester
Hello, Tnema.
Köszi az infót. De azért az én távirányítómmal elérhető a Grundig TV-én is a szerviznemü?
A "moiré"-ről: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1875104.html
Üdv.: uniman
Hello Uniman!
A többi kérdésben igazad van.
üdv:tnema
Hello.
Én mintha moiré effektust látnék a képben...?(a 12 Voltos táprész 220μF/16V puffer elkó cseréjé javallott).
"két kondenzátor cseréjével (C310-4,7uF/160V, C315-27nF/400V) + 43V Zener dióda" talán nálad is megszűnhet a "kis párnatorzítási hiba".:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-28egoh-seitech-kephibamegjavitva
A szervizgomb a távon: tűvel megfelelő helyen átszúrva a vékony alu takarólemezt, tompa fogpiszkálóval megnyom és "müxik"...vagy ez így nem túl elegáns?
Akkor szét kell szedni a távot és ott egy rejtett gomb.
Üdv.: uniman
Hello Uniman!
A C310 C315 melyik tv-re vonatkozik mert a fent említett tipussal nem egyeznek ezek a pozició számok.Az általad cserélt C310-315 melyik áramkörbe van?Egyébként ennek a távirányítóján nincs semmi rejtett gomb full műanyag házas.
Hello.
TV4KS sasszi a linkemben tárgyalt, de a tiéd más, sajnos...
Üdv.: uniman
Hali!
Sztem ennek nem parna torzitasa van, hanem a kezdö soroknal kisse összetartas/sor rövidüles van a csikozodason) =trapez torzitas...
Kari
A 8500-al nem működhet, mert a készülék nem GRUNDIG, hanem TAURAS CTV100.
Nekem még nem volt, hogy a szerviz menüben kellett volna állítni, tsak ha nagy "sprecíz" akartam lenni.
A helyedben a sor- és függ-végfok környezetében minden elkót átvizsgálnék. Esetleg a tápban is. A solenoid barnulásokat is megnézném és utána jöhet csak a service menü.
A szervizkönyv fenn van a tanyán, több helyütt is.
Pl. így: http://elektrotanya.com/grundig_stf_72-1010_7_text_gbf2500_ctv-100.pdf/d...
Benne "english" megleled a belépési módot.
üdv: tnema
Szerintem ezt csak be kellene állítani a szerviz menüben. Ha esetleg nem sikerül belőni, akkor érdemes keresni valami hibát. Nem megy be a szervizmenübe a szokásos MENÜ 8500 kombinációval?
