Grundig GBF2500 stf72-1010/7 raszter hiba
14 posts / 0 new
gila
gila picture
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérek segítséget egy Grundig GBF2500 (STF72-1010/7) tv-ről van szó. Hiba:A tv amikor hozzám került nem működött C411,C413 zárlatos volt ,kondik cseréje után a készülék működik de nem hibátlanul .Csatolt képen látható függőleges eltérítési hiba kép alja lentebb van a kelleténél +a képen kis párnatorzítási hiba látható. Egyszerre két áramkör hibálya is lehetséges? Vagy opcionális hiba amit szervíz távírányító nélkül nem tudok beállítani!
Ötlet?
Egészítsd ki a címet a szabályok szerint.
Kalex
File attachment:
tnema
tnema picture
Kedves Gila és Uniman!
Kettő a malom, melyben őröltök.
STF72-1010/7 típusszámmal lét fajta készülék jelent meg.
A GBF2400 Grundig rajzszámú az TV4KS. Annak a távja eredeti TAURAS. Abban van a rejtett gomb, de szállították azt is Grundig TP1002-vel. (Abban nincs a gomb)
A szóban forgó GBF2500 CTV100-as alaplemez. Az alaplemezre az van szitázva, hogy T4S01.
Ennek a távja GRUNDIG design, nem is hasonlít a másikra.
Ezért javallottam a szervizkönyv letöltését.
üdv:tnema
File csatolás:
gila
gila picture
ÜDV TNEMA!
EZ ÍGY IGAZ PONTOSAN EZ A SZITU VISZONT A SZERVÍZKÖNYV SZERINT CSAK SZERVÍZTÁVVAL LEHET SZERVÍZ OPCIÓKAT ÁLLÍTANI AMIT VISZONT NEM TUDOK SZEREZNI.
Teviszel Szerviz
Teviszel Szerviz picture
Hello!
Persze lehet úgy is.
Ha megvan az eredeti távszabályzód és SC3010S I.C. van benne, akkor a 12. és 25. lábakat kell összeérinteni.
Immáron erre a fajta szerviztávszabályzóra nincs szükség! ;)
File csatolás:
uniman
uniman picture
Fülesmester
Fülesmester picture
Keresd privátban Dr.Távadót!
Ő ennek a kérdéskörnek szakértője.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello, Tnema.
Köszi az infót. De azért az én távirányítómmal elérhető a Grundig TV-én is a szerviznemü?
A "moiré"-ről: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1875104.html
Üdv.: uniman
tnema
tnema picture
Hello Uniman!
A többi kérdésben igazad van.
üdv:tnema
uniman
uniman picture
Hello.
Én mintha moiré effektust látnék a képben...?(a 12 Voltos táprész 220μF/16V puffer elkó cseréjé javallott).
"két kondenzátor cseréjével (C310-4,7uF/160V, C315-27nF/400V) + 43V Zener dióda" talán nálad is megszűnhet a "kis párnatorzítási hiba".:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/itt-28egoh-seitech-kephibamegjavitva
A szervizgomb a távon: tűvel megfelelő helyen átszúrva a vékony alu takarólemezt, tompa fogpiszkálóval megnyom és "müxik"...vagy ez így nem túl elegáns?
Akkor szét kell szedni a távot és ott egy rejtett gomb.
Üdv.: uniman
gila
gila picture
Hello Uniman!
A C310 C315 melyik tv-re vonatkozik mert a fent említett tipussal nem egyeznek ezek a pozició számok.Az általad cserélt C310-315 melyik áramkörbe van?Egyébként ennek a távirányítóján nincs semmi rejtett gomb full műanyag házas.
uniman
uniman picture
Hello.
TV4KS sasszi a linkemben tárgyalt, de a tiéd más, sajnos...
Üdv.: uniman
Kari
Kari picture
Hali!
Sztem ennek nem parna torzitasa van, hanem a kezdö soroknal kisse összetartas/sor rövidüles van a csikozodason) =trapez torzitas...
Kari
tnema
tnema picture
A 8500-al nem működhet, mert a készülék nem GRUNDIG, hanem TAURAS CTV100.
Nekem még nem volt, hogy a szerviz menüben kellett volna állítni, tsak ha nagy "sprecíz" akartam lenni.
A helyedben a sor- és függ-végfok környezetében minden elkót átvizsgálnék. Esetleg a tápban is. A solenoid barnulásokat is megnézném és utána jöhet csak a service menü.
A szervizkönyv fenn van a tanyán, több helyütt is.
Pl. így: http://elektrotanya.com/grundig_stf_72-1010_7_text_gbf2500_ctv-100.pdf/d...
Benne "english" megleled a belépési módot.
üdv: tnema
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem ezt csak be kellene állítani a szerviz menüben. Ha esetleg nem sikerül belőni, akkor érdemes keresni valami hibát. Nem megy be a szervizmenübe a szokásos MENÜ 8500 kombinációval?
