Indesit WITL125 elektronika nem csinál semmit
45 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A fenti elektronikánál bekapcsolás után LEDEK felvillannak,majd az elektronika nem működik.CODE:21500958501 SW:1.3.9 Bitron Code:30410783.A segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Nem látom a mérések eredményeit . Táp, kvarc freki, kezelőpanellel van kapcsolat ...
Kellene valami kiindulópont .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!A kezelőlap és az összekötőkábel nincs nálam.Az oszcillátor frekit hol kell mérni az élére állított kis panelon?Milyen frekvenciát és amplitudot kell mérni?Melyik alkatrész a kvarc?Egy kis fém tokot kéne látnom három lábbal,de hol van?Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
A processor a submodulon van, de előlap nélkül, nem fog működni.
A programozás nevü csatolmányban a ППЗУ = EEPROM , na az nincs az Arcadiákban.
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Bekértem a kezelőlapot és a kábelt.Köszönöm a doksit amit feltettél.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Azon a csatlakozáson keresztül történik a programozás , tehát lehúzott csatlakozóval nincs kommunikáció .
Jó lenne egy kép , hogy melyik modul, mert akkor a perifériák kapcsolódását is felrakom Neked.
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A "Power" gomb áramkörét különös figyelemmel kezeld mert az indítja készenlétből az alaplapot és csak utánna van forgalom az adatbuszon.
Sajnos ezek az elektronikák kezdenek elérni egy olyan fokot ami javíthatatlan, kezelhetetlen.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!A szerelő először hozta a az előlapot a kezelőlappal+kábel.Belemérve,a kábelt "kicsöngetve" a kezelőlapban hibát nem találtam.A lapon mérhető volt a 12V-os táp az egyik ELKON.A másik ELKON mérhető volt az 5V-os táp.Ekkor a szerelő hozott egy másik előlapot kezelőlappal.Ez az előlap működő mosógépből származott.Az elektronika ugyan olyan "süket" volt mint a másikkal.Ebből ,legalábbis számomra,az következett,hogy az elektronika rossz.Az idő rövidsége miatt úgy döntöttünk,hogy Professzor M.P.-t bízzuk meg az elektronika javításával.Ez k.b. egy hét.Attól függően mennyi munkája van.Szerintem "agyhalott" a panel.Tesztelése SAM TESZTERREL megoldott.Újra programozása úgyszintén.Mivel nekem nincs SAM TESZTEREM ezért "Itt a pózna vége,ne mássz tovább!"mondta mindíg annak idején tanult kollégám.Köszönöm a segítségeteket!Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Meg van az esély ezek után az agyhalottságra.
De a SAM kütyű a Wirlpoolokhoz van,nem?
Ezekhez egészen más szerkntyű kell.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az Indesit célszerszáma a "Hardware Key". Újabb készülékekben egy okoskártyára írt programot lehet feltenni a gyárilag üres programra. A "SAM TESTER" a Whirlpool célszerszáma de meg lehet élni nélküle. Ha a hibakód megjeleníthető akkor a panel úgy is kijelzi ha meg nagy a baj akkor meg mindegy.
varga jano
varga jano picture
Sziasztok!Bocsánat!Összekevertem a két programozó célműszert.Nekem az egyik sincs.Így a gyakorlatban sem tudom(tudnám) használni.Nincs olyan darabszámú javítás,hogy megérné nekünk beruházni.Nem éri meg számunkra.Természetesen úgy van,ahogy írjátok.Köszönöm.Üdv jano
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A kezelő egysége nincs leázva ? Ha nincs kommunikáció a két panel között akkor nem csinál semmit. Ha nedvességtől átvezetés van a kezelőpanelon az lefogja az egész rendszert. De az "ARCADIA" egy elb..... konstrukció.
varga jano
varga jano picture
Szia lapatnet!A kezelőlapot nem láttam.A uP-k közötti kommunikációról nem tudok mit mondani.A kábelt sem hozták el.Üdv jano
Furmany
Furmany picture
Egy eprom tartalmat azért cserélnék probára benne.
varga jano
varga jano picture
Szia Furmany!Én nem látok rajta külön tokban EPROMOT.Szerintem a memoria a uP-ben van.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia !
ARCADIÁBAN EEPROM csere, na erre kíváncsi vagyok!
Üdv! Miki.
Furmany
Furmany picture
Már csak azért irtam mert létezik tartalom hozzá.
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Furmany!A programot hogy találtad meg?Nekem nem hozza a Kereső.Kössz.Üdv jano
Furmany
Furmany picture
Hát azt már nem tudom honnan van sokat töltöttem le régen, meg rengeteget mentettem müködö gépekböl is.
varga jano
varga jano picture
Szia Furmany!Amit föltettél,programocska,az EPROM tartalom vagy a uP-ben lakik?A minta olyan kártya volt ami EPROMOT tartalmazott?Üdv jano U.I. most vizsgáljuk,hogy a uP beszerezhető-e?Sikerült a foto alapján azonosítani a uP típusát.Természetesen ez üres memoriájú uP lenne...Megvan valakinek a uP tartalom?Abból ami rossz, elektronika aminek a uP-je rossz, van nálam már három.
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Már többször is írtam ,hogy az Arcadiakban , FLASH van.
Ide teszek egy gif-et is , hogy értsed a lényeget.
Pénz és regisztráció nélkül a hozzáférés , elég nehézkes . :weep:
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Köszönöm a részletes magyarázatot.Megértettem.Köszönöm.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Nem elkeserítésképpen írtam , sajnos ez van . :yes:
Üdv! Miki.
Furmany
Furmany picture
Na most itt hogy nem lássuk az epromot azért lehet hogy van, vagyis a proci tartalmazhatja, mint az autorádioknál lásd a kod, beállitások stb. általába az epromba van. Itt is a tupusspecifikus dolgok lehetnek az epromba, de ez csak elmélet.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
"Már többször is írtam ,hogy az Arcadiakban , FLASH van."
Az nem EEPROM ! :D
És még egyszer neked:
Üdv! Miki.
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Hát akkor többfajta panellel is szerelik mert különben minek lenne hozzo eprom tartalom.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az dump és kb 8 kb, de csak azok tudják írni olvsani akiknek van progi és hozzáférés a flash-hez.
Csak azokban az Arcadiakban van amelyeknek a végződése Y .
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Köszönöm.Nem tudtam ezt az Y végződést.Az "Y"-osok és a nem "Y"-osok felprogramozása ugyanazzal az eszközzel történik.(?)Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Az Indesit gépek , amelyek Arcadia modullal épülnek , WIB-WIN előtagra kezdődnek, a végződésben "Y" van , a serv.code pedig "75"-re végződik.
A nem ilyen szám-betűs gépekben EVO-II modul van. :yes:
A hiba kódok is egyeznek , az F04, F10, F13-18 kivételével, mert ezek hiányoznak az Arcadia error code-ból.
At EVO-II EEPROM-t tartalmaz, azokat hagyományos módos lehet olvasni - írni.
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia Miki!Köszönöm.Úgy érzem sikerült rendet tenned a fejemben ebben a dologban.Üdv jano
kolya61
kolya61 picture
Szia Jano!
Hogy még tisztább legyen a helyzet : ;)
Az Arcadiákat is megkülönböztetik !
A 2010-ig készült modulok J005 csatlakozója 8 pin-es, a 2010 utániak 9 pin-sek.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Furmany
Furmany picture
Nem tudom mibe valo a tartalom epromba vagy prociba, nincs hozzo semmi info nem én mentettem, ugy töltöttem le valahonnan.
Szaki963
Szaki963 picture
Esetleg azokat is közkincsé tennéd?
:-D
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnálom, de neki flash van, Smart Reader , Smart Card-ról , gyári hozzáféréssel.... De ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Szerintem is a felprogramozáshoz SMART kell.Üdv jano
sánta jozsef
sánta jozsef picture
nézd meg a táp ic TNY264PN
varga jano
varga jano picture
Szia!A tápfeszek az 5V és 12V megvan.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
A tápja egyáltalán működik?
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia elwo!Az J-AC(230V/50Hz):35mA.U-DC:5V;12V.Az egyen tápokat,szerintem,ARCADIA panel J007-es csatlakozóján mértem.Az ELKOKAT és a diódákat műszerrel ellenőriztem.Rendben találtam.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Értem,hmm ??
A perifériák egyébként ellenőrízve vannak,vagy rá sincsenek dugva?
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia elwo!A perifériák most nincsenek rá dugva.Cak a panel van nálam.Mivel a kijáró szerelőt azzal a hibával hívták ki,hogy a mosogép elromlott.Látta,hogy a gépen a bekapcsolás után a LEDEK felvillannak.Konstatálta,hogy semmit nem csinál a gép.LEDEK sem világítanak.Panelt kivette és elhozta.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
No ez az egyik hátránya az ügyfélnél való szereléseknek.
X alaklommal menni egyeztetni,próbálgatni,vissza vinni,stb.
Hát persze talán így is működik a dolog.
De én mióta van olyan járgányom amiben tudom szállítani a gépet azóta helyszínen neki sem állok csak lepróbálni vissza vitelkor.
Így 2 alkalomból megúszom.
De ez "csak "az én véleményem,más meg éppen pont fordítva vélekedik.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia Szaki963!Mi lehetőleg helyszinen javítunk.A Professzor Úr vissza küldte a panelt "Nem javítható."Erről ennyit.Üdv jano
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Jano!
Ezt Én megértem,kinek a pap,kinek a papné..:-D
De nekem nem igazán vált be,ezért nem is erőltetem.
A duguláselhárítás,és esetleg szívattyú cserét még meg lehet oldani.
De a hibák 95 % nem ez.
Akkor meg úgy is 2x kell menni,ezért aztán legelább nyugodtan dolgozok a műhelybe.
elwo
varga jano
varga jano picture
Szia elwo!Igazad van!Üdv jano
