Sziasztok!A fenti elektronikánál bekapcsolás után LEDEK felvillannak,majd az elektronika nem működik.CODE:21500958501 SW:1.3.9 Bitron Code:30410783.A segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
2012, March 23 - 19:24
#1
Szia Jano!
Nem látom a mérések eredményeit . Táp, kvarc freki, kezelőpanellel van kapcsolat ...
Kellene valami kiindulópont .
Üdv! Miki.
Szia Miki!A kezelőlap és az összekötőkábel nincs nálam.Az oszcillátor frekit hol kell mérni az élére állított kis panelon?Milyen frekvenciát és amplitudot kell mérni?Melyik alkatrész a kvarc?Egy kis fém tokot kéne látnom három lábbal,de hol van?Üdv jano
Szia Jano!
A processor a submodulon van, de előlap nélkül, nem fog működni.
A programozás nevü csatolmányban a ППЗУ = EEPROM , na az nincs az Arcadiákban.
Üdv! Miki.
Szia Miki!Bekértem a kezelőlapot és a kábelt.Köszönöm a doksit amit feltettél.Üdv jano
Szia Jano!
Azon a csatlakozáson keresztül történik a programozás , tehát lehúzott csatlakozóval nincs kommunikáció .
Jó lenne egy kép , hogy melyik modul, mert akkor a perifériák kapcsolódását is felrakom Neked.
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
A "Power" gomb áramkörét különös figyelemmel kezeld mert az indítja készenlétből az alaplapot és csak utánna van forgalom az adatbuszon.
Sajnos ezek az elektronikák kezdenek elérni egy olyan fokot ami javíthatatlan, kezelhetetlen.
Sziasztok!A szerelő először hozta a az előlapot a kezelőlappal+kábel.Belemérve,a kábelt "kicsöngetve" a kezelőlapban hibát nem találtam.A lapon mérhető volt a 12V-os táp az egyik ELKON.A másik ELKON mérhető volt az 5V-os táp.Ekkor a szerelő hozott egy másik előlapot kezelőlappal.Ez az előlap működő mosógépből származott.Az elektronika ugyan olyan "süket" volt mint a másikkal.Ebből ,legalábbis számomra,az következett,hogy az elektronika rossz.Az idő rövidsége miatt úgy döntöttünk,hogy Professzor M.P.-t bízzuk meg az elektronika javításával.Ez k.b. egy hét.Attól függően mennyi munkája van.Szerintem "agyhalott" a panel.Tesztelése SAM TESZTERREL megoldott.Újra programozása úgyszintén.Mivel nekem nincs SAM TESZTEREM ezért "Itt a pózna vége,ne mássz tovább!"mondta mindíg annak idején tanult kollégám.Köszönöm a segítségeteket!Üdv jano
Meg van az esély ezek után az agyhalottságra.
De a SAM kütyű a Wirlpoolokhoz van,nem?
Ezekhez egészen más szerkntyű kell.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdvözlet !
Az Indesit célszerszáma a "Hardware Key". Újabb készülékekben egy okoskártyára írt programot lehet feltenni a gyárilag üres programra. A "SAM TESTER" a Whirlpool célszerszáma de meg lehet élni nélküle. Ha a hibakód megjeleníthető akkor a panel úgy is kijelzi ha meg nagy a baj akkor meg mindegy.
Sziasztok!Bocsánat!Összekevertem a két programozó célműszert.Nekem az egyik sincs.Így a gyakorlatban sem tudom(tudnám) használni.Nincs olyan darabszámú javítás,hogy megérné nekünk beruházni.Nem éri meg számunkra.Természetesen úgy van,ahogy írjátok.Köszönöm.Üdv jano
Üdvözlet !
A kezelő egysége nincs leázva ? Ha nincs kommunikáció a két panel között akkor nem csinál semmit. Ha nedvességtől átvezetés van a kezelőpanelon az lefogja az egész rendszert. De az "ARCADIA" egy elb..... konstrukció.
Szia lapatnet!A kezelőlapot nem láttam.A uP-k közötti kommunikációról nem tudok mit mondani.A kábelt sem hozták el.Üdv jano
Egy eprom tartalmat azért cserélnék probára benne.
Szia Furmany!Én nem látok rajta külön tokban EPROMOT.Szerintem a memoria a uP-ben van.Üdv jano
Szia !
ARCADIÁBAN EEPROM csere, na erre kíváncsi vagyok!
Üdv! Miki.
Már csak azért irtam mert létezik tartalom hozzá.
Szia Furmany!A programot hogy találtad meg?Nekem nem hozza a Kereső.Kössz.Üdv jano
Hát azt már nem tudom honnan van sokat töltöttem le régen, meg rengeteget mentettem müködö gépekböl is.
Szia Furmany!Amit föltettél,programocska,az EPROM tartalom vagy a uP-ben lakik?A minta olyan kártya volt ami EPROMOT tartalmazott?Üdv jano U.I. most vizsgáljuk,hogy a uP beszerezhető-e?Sikerült a foto alapján azonosítani a uP típusát.Természetesen ez üres memoriájú uP lenne...Megvan valakinek a uP tartalom?Abból ami rossz, elektronika aminek a uP-je rossz, van nálam már három.
Szia Jano!
Már többször is írtam ,hogy az Arcadiakban , FLASH van.
Ide teszek egy gif-et is , hogy értsed a lényeget.
Pénz és regisztráció nélkül a hozzáférés , elég nehézkes . :weep:
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm a részletes magyarázatot.Megértettem.Köszönöm.Üdv jano
Szia Jano!
Nem elkeserítésképpen írtam , sajnos ez van . :yes:
Üdv! Miki.
Na most itt hogy nem lássuk az epromot azért lehet hogy van, vagyis a proci tartalmazhatja, mint az autorádioknál lásd a kod, beállitások stb. általába az epromba van. Itt is a tupusspecifikus dolgok lehetnek az epromba, de ez csak elmélet.
Szia !
"Már többször is írtam ,hogy az Arcadiakban , FLASH van."
Az nem EEPROM ! :D
És még egyszer neked:
Üdv! Miki.
Hát akkor többfajta panellel is szerelik mert különben minek lenne hozzo eprom tartalom.
Szia !
Az dump és kb 8 kb, de csak azok tudják írni olvsani akiknek van progi és hozzáférés a flash-hez.
Csak azokban az Arcadiakban van amelyeknek a végződése Y .
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm.Nem tudtam ezt az Y végződést.Az "Y"-osok és a nem "Y"-osok felprogramozása ugyanazzal az eszközzel történik.(?)Üdv jano
Szia Jano!
Az Indesit gépek , amelyek Arcadia modullal épülnek , WIB-WIN előtagra kezdődnek, a végződésben "Y" van , a serv.code pedig "75"-re végződik.
A nem ilyen szám-betűs gépekben EVO-II modul van. :yes:
A hiba kódok is egyeznek , az F04, F10, F13-18 kivételével, mert ezek hiányoznak az Arcadia error code-ból.
At EVO-II EEPROM-t tartalmaz, azokat hagyományos módos lehet olvasni - írni.
Üdv! Miki.
Szia Miki!Köszönöm.Úgy érzem sikerült rendet tenned a fejemben ebben a dologban.Üdv jano
Szia Jano!
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/Modul_arcadia1.gif)
Hogy még tisztább legyen a helyzet : ;)
Az Arcadiákat is megkülönböztetik !
A 2010-ig készült modulok J005 csatlakozója 8 pin-es, a 2010 utániak 9 pin-sek.
Üdv! Miki.
Nem tudom mibe valo a tartalom epromba vagy prociba, nincs hozzo semmi info nem én mentettem, ugy töltöttem le valahonnan.
Esetleg azokat is közkincsé tennéd?
:-D
elwo
Szia !
Sajnálom, de neki flash van, Smart Reader , Smart Card-ról , gyári hozzáféréssel.... De ez csak az én véleményem.
Üdv! Miki.
Szia!Szerintem is a felprogramozáshoz SMART kell.Üdv jano
nézd meg a táp ic TNY264PN
Szia!A tápfeszek az 5V és 12V megvan.Üdv jano
A tápja egyáltalán működik?
elwo
Szia elwo!Az J-AC(230V/50Hz):35mA.U-DC:5V;12V.Az egyen tápokat,szerintem,ARCADIA panel J007-es csatlakozóján mértem.Az ELKOKAT és a diódákat műszerrel ellenőriztem.Rendben találtam.Üdv jano
Értem,hmm ??
A perifériák egyébként ellenőrízve vannak,vagy rá sincsenek dugva?
elwo
Szia elwo!A perifériák most nincsenek rá dugva.Cak a panel van nálam.Mivel a kijáró szerelőt azzal a hibával hívták ki,hogy a mosogép elromlott.Látta,hogy a gépen a bekapcsolás után a LEDEK felvillannak.Konstatálta,hogy semmit nem csinál a gép.LEDEK sem világítanak.Panelt kivette és elhozta.Üdv jano
No ez az egyik hátránya az ügyfélnél való szereléseknek.
X alaklommal menni egyeztetni,próbálgatni,vissza vinni,stb.
Hát persze talán így is működik a dolog.
De én mióta van olyan járgányom amiben tudom szállítani a gépet azóta helyszínen neki sem állok csak lepróbálni vissza vitelkor.
Így 2 alkalomból megúszom.
De ez "csak "az én véleményem,más meg éppen pont fordítva vélekedik.
elwo
Szia Szaki963!Mi lehetőleg helyszinen javítunk.A Professzor Úr vissza küldte a panelt "Nem javítható."Erről ennyit.Üdv jano
Szia Jano!
Ezt Én megértem,kinek a pap,kinek a papné..:-D
De nekem nem igazán vált be,ezért nem is erőltetem.
A duguláselhárítás,és esetleg szívattyú cserét még meg lehet oldani.
De a hibák 95 % nem ez.
Akkor meg úgy is 2x kell menni,ezért aztán legelább nyugodtan dolgozok a műhelybe.
elwo
Szia elwo!Igazad van!Üdv jano
