Kenwood KRC-794 TRANSMIT1, majd [ ] 1 felirat és semmi más
10 posts / 0 new
cape-t
cape-t picture
A fenti autórádió előlapi szalagkábele meg volt szakadva. Próbára áthidaltam, de bekapcsolásakor a kijelzőn kb. fél másodpercig a TRANSMIT 1 felirat látható, majd [ ] 1 és semmi gombra nem reagál.
Az SM-ben találtam Reset leírást, de valami Mask key-t meg Master key-t emleget, amiről nem tudom, hogy micsoda, hol van stb. Test módba beléptem, de itt elakadtam. Becsatoltam az SM-ből az említett részletet.
Minden segítséget szívesen veszek.
Gyula
File attachment:
cape-t
cape-t picture
Végül EEPROM tartalom cserével megoldódott. Egy bájt átírása után nem kéri a master remote-ot.
Gyula
Vote up!
You voted ‘up’
bluemoon
bluemoon picture
szia,
ha jól emlékszem 1 bajt cseréje nem elég, az 55h címre 01, az 56h címre 00-át kel írni. ezt akkor tudod meg, ha a rádiót több mint fél óráig bekapcsolva hagyod. a fél óra leteltével megint jön a transmit, lekapcsolod a tápról és újra fél órád van. ez a 2 bájt átírása után nem veszik semmi funkció.
ha viszont tévedtem, akkor is jó, lényeg, hogy meg van oldva
üdvözlet
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Kell hozzá egy u.n. remote key (kulcs távirányító)
azzal lehet elindítani.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Anno a főnökömnek volt egy piros színű MASTER kulcsa, azzal lehetett törölni a kódot. A MASK key egy ugyanolyan távirányító, csak azt odaadják a vevőnek. Ha össze vannak párosítva, akkor azzal lehet indítani a készüléket áramtalanítás után.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
cape-t
cape-t picture
Köszönöm az infót! Ezek szerint jól gondolom, hogy a tápelvétel miatt áll fenn ez az állapot? Megkérdezem a gazdit, hogy van-e neki ilyenje... Ha nem lesz, vagy nem tudja hol van (gyanítom így lesz) akkor mi a megoldás?
szerk:
A kollégám édesanyja használtan vette az autóját és benne volt a rádió. Mostanáig... A mellékelt távi megvan, de erre nem reagál.
Köszönettel:
Gyula
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
jancsika
jancsika picture
Szia-bocsánat hogy későre irok,olvastam hogy megoldodott az eset,de viszont olvastam hogy a mellékelt távirányitóra nem reagál...mikor TRANSMIT1 ir ki,akkor nem is fog a standard távirányitóval,hiszen még ezek mellé adnak egy kisebb távirányitót,az úgynevezett MASK KEY,az ad egy kódot,majd átvált TRANSMIT2-re,s azután majd csak fog elindulni...persze EEPROM átirásával kikapcsolható,de akkor bizonyos funkciók is elvesznek,habár a napi használatra nem fontosak...üdv...
Vote up!
You voted ‘up’
atomka
atomka picture
Szia.
A tunerben van egy 24c01-es eprom, ennek a tartalmát kell átirni, és nem fog kérni kódot.
Nem kell kiforrasztani a tunert, meg lehet csinálni úgy, hogy benne van.
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem ez az, egyetlen egy gomb van rajta. Az elején becsatoltad hogyan kell használni. Ha nincs meg, keress a vadmalacka@gmail. com -on.
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Szia
Elem jo? par centirol mukodik csak.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
