A fenti autórádió előlapi szalagkábele meg volt szakadva. Próbára áthidaltam, de bekapcsolásakor a kijelzőn kb. fél másodpercig a TRANSMIT 1 felirat látható, majd [ ] 1 és semmi gombra nem reagál.
Az SM-ben találtam Reset leírást, de valami Mask key-t meg Master key-t emleget, amiről nem tudom, hogy micsoda, hol van stb. Test módba beléptem, de itt elakadtam. Becsatoltam az SM-ből az említett részletet.
Minden segítséget szívesen veszek.
Gyula
Végül EEPROM tartalom cserével megoldódott. Egy bájt átírása után nem kéri a master remote-ot.
Gyula
You voted ‘up’
szia,
ha jól emlékszem 1 bajt cseréje nem elég, az 55h címre 01, az 56h címre 00-át kel írni. ezt akkor tudod meg, ha a rádiót több mint fél óráig bekapcsolva hagyod. a fél óra leteltével megint jön a transmit, lekapcsolod a tápról és újra fél órád van. ez a 2 bájt átírása után nem veszik semmi funkció.
ha viszont tévedtem, akkor is jó, lényeg, hogy meg van oldva
üdvözlet
You voted ‘up’
Hi!
Kell hozzá egy u.n. remote key (kulcs távirányító)
azzal lehet elindítani.
You voted ‘up’
Anno a főnökömnek volt egy piros színű MASTER kulcsa, azzal lehetett törölni a kódot. A MASK key egy ugyanolyan távirányító, csak azt odaadják a vevőnek. Ha össze vannak párosítva, akkor azzal lehet indítani a készüléket áramtalanítás után.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
Köszönöm az infót! Ezek szerint jól gondolom, hogy a tápelvétel miatt áll fenn ez az állapot? Megkérdezem a gazdit, hogy van-e neki ilyenje... Ha nem lesz, vagy nem tudja hol van (gyanítom így lesz) akkor mi a megoldás?
szerk:
A kollégám édesanyja használtan vette az autóját és benne volt a rádió. Mostanáig... A mellékelt távi megvan, de erre nem reagál.
Köszönettel:
Gyula
You voted ‘up’
Szia-bocsánat hogy későre irok,olvastam hogy megoldodott az eset,de viszont olvastam hogy a mellékelt távirányitóra nem reagál...mikor TRANSMIT1 ir ki,akkor nem is fog a standard távirányitóval,hiszen még ezek mellé adnak egy kisebb távirányitót,az úgynevezett MASK KEY,az ad egy kódot,majd átvált TRANSMIT2-re,s azután majd csak fog elindulni...persze EEPROM átirásával kikapcsolható,de akkor bizonyos funkciók is elvesznek,habár a napi használatra nem fontosak...üdv...
You voted ‘up’
Szia.
A tunerben van egy 24c01-es eprom, ennek a tartalmát kell átirni, és nem fog kérni kódot.
Nem kell kiforrasztani a tunert, meg lehet csinálni úgy, hogy benne van.
You voted ‘up’
Hi!
Nem ez az, egyetlen egy gomb van rajta. Az elején becsatoltad hogyan kell használni. Ha nincs meg, keress a vadmalacka@gmail. com -on.
You voted ‘up’
Szia
Elem jo? par centirol mukodik csak.
Üdv: Jácint
You voted ‘up’
