Blaupunkt BP37-06 ch. elvileg: FM251-00 felrobbant táppal. Megoldva :)
42 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Olyannyira nemismerem, h. még rajzot sem találok :S :O
A tápban a FET vagy tranya kiolvashatatlan mert kilyukadt...
Szeretnék egy rajzot kérni, plusz mit érdemes megnézni? Elkókat tában egyértelműen kiszórom, amiket mértem eddig a környezetében, diódák pl. mind jók, persze így naturban szufla nélkül.
UC3842-es a tápja azthiszem (7végén néztem bele).
Köszi a tanácsokat.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Mindenkinek köszönöm, összeraktam és megy a bébi :)
De a zéner mégsem volt rossz, megmértem egy újat és szakadásvizsgálóval az is mindkét irányba vezet, egyik irányba ugye a 700mV körül, másik meg már nemtudom, lehet újra elő kellene venni a tanulmányokat, mert nem vágom miért mutat a digit multim valamit a másik irtányba is :)
A tranyánál az 5W körüli ellenállat aminek a pozíciószámát már nemtudom :D kicsit forrósodik, de gondolom az olyan, most még azon filózok cseréljem-e, mert látszik, h. kicsit pörkölt. De hát minden ilyen nagy ellenálláson látszik :)
Egy szó mint 100, gyönyörű képpel üzemel a kicsike :)
Pityesz
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok!
Ezek szerint, már elhiszed, amit privátban írtam, hogy nem eszik azt olyan forrón?
A mindkét irányban nyitó kisfeszültségű Zener lehetséges.
A nyitó irányban normál diódaként viselkedik (700-720mV nyitófeszültség).
A záró irányban pedig akkor viselkedhet így, ha a műszered szondafeszültsége nagyobb, mint a Zener könyök feszültsége, és létre tud jönni a letörés.
Fülesmester
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi :)
Sajnos a műszerről infót nemtudok, csak annyit, h. 18. szülinapomra kaptam ha emlékem nem csal, tehát 16 éves :)
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula ! :taps:
"mert nem vágom miért mutat a digit multim valamit a másik irtányba is " Ez kurv@ jó ! Ez nem dióda, hanem stabilizátor, hogy tudna vágni feszültséget , ha nem vezetne másik irányba is.
De a 700mV azért .... :hmmm:
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi :)
De ám az is dióda :)
http://hu.wikipedia.org/wiki/Z-di%C3%B3da
most ezt átrágom :) :) :)
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Dióda , mert két lába van ! :lol:
De legalább tanultam én is , hála Fülesmesternek :bow: , a LETÖRÉSI feszültséget eddig nem ismertem, nálunk átütési, vagy lavina feszültségnek mondják.
No , de nézd meg a rajzát, biztos , hogy dióda ? :D
PS: A címben tegyél egy kötőjelet a 251 és 00 közé. Köszi!
Üdv! Miki.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ez olyan idióda lehet :) :) :)
Pityesz
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Hali!
Ha a tápot 4605 hajtja akkor fet BUZ 90
Ha 4601 akkor tranyó pl 2508 Af jó.
Ha véletlen diódás volt,a-C-körben a szembe diódáról nagy vajószinüséggel megállapítható.A MASTER,SLAVE tápokra most nem térek ki.
Üdv B Józsi.
Az elkókat mindenkép cserélni.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi :) de UC3842 van a tápjában.
Pityesz
balage
balage picture
A D664,666 is szívesen bezárlatosodik tranyó robbanáskor,és a graetz diódákat is illik megmérni.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Azokat kiszedve is megmértem ha minden igaz és jók. Meglátjuk :) A BA157-et azért cseréltem, biztos ami biztos.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Nekiestem, de vmi nem kóser :(
Táptranya csere, ic csere elkók csere, aztán jön a méregetés.
D663 elviekben razj szerint egy 3,6V-os zéner. Namármost a gépből kivettem, szépen kinyit 700mV körül, ami jó is lenne, de vezet másik irányba is, gondoltam csere. Nem ilyen egyszerű, mert eme gépben lévő 2,7V-os. Most hogy a náthásban van ez akkor?
Ezenfelül az R663 18 Ohm? Mert 34 Ohm körül van kiszedve. Most megnyúlt vagy ez se az amit a rajz ír?
köszi!
Pityesz
ELKO4
ELKO4 picture
Az ellenállás színkódjaiból meg tudod állapítani hogy mi volt fénykorában. Amúgy az R663 nem szokott tönkremenni, legalábbis nem jellemző. Ha netán 33Ohm lett volna akkor narancs-narancs-fekete nyomokat látsz rajta ha nem égett szénné. A D663 helyére én eddig mindig 3,6-ot tettem, el is ment vele. Ami számomra gondot szokott okozni, az az R661. Mindenhol 220 Ohmnak van jelölve, de a valóságban eddig mindig égett 4k7 volt ha jól tévedek és asszem azt is tettem oda. Amire nagyon "harap" ez a táp, az R666 és R667. Néha a trimmerpoti is okoz meglepetéseket.
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, jövő héten folyt. köv. :)
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
Ne csináld már!
Itt hagysz bennünket kételyek között alaposan felizgatva?
(A nőkkel is ezt csinálod?...) :P
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Muszáj, mert nincs cuccom :)
Nőkkel? Áhh szex után esetleg XD (lesz gyerek vagy nem lesz gyerek :D )
Pityesz
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
csodálkoznék ha egy tranyó cserével megúsznád. MJF18004, UC3842, 1nF 1600V, 3,6V Zener, elkok (puffer is!), 2db 0,82Ohm az emitteren és néha a GRaetz is.
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
köszi :)
Cserélem a dolgokat :)
Zener-nél 1,3W-osat rakok be inkább :)
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz!
Figyelj, csak egyszer írom ! :D
BLUPUNKT chassis FM251-00 = SIEMENS chassis CM 9408 = GRUNDIG chassis CUC7301.
Remélem segített ...
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszííí :D:D:D
Ám 5tlet, h. mitől halt meg? Öregség? :) Komplett tápfelújítás?
Rajzomon kiolvashatatlan a tranya, vmi MJF18004...
Ez lehet:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mjf18004.html
No nekilátok léehet holnap :)
Táp IC-t illik cserélni ilyenkor?
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ötletem , az van ! :D Valami kifingott benne, vagy megszakadt , de ez biztos :lol:
Vazze, én is is tudok baskírul , de itt már gondolkodnom kell , hogy megértsem , mit akarsz kifejezni !
IC-t csak akkor cserélünk, ha nincs indító impulzus, vagy rossz a görbéje, vagy egyenáram van a meghajtó lábon.
Üdv! Miki.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Ez Pityesznek szól!
Usys 37cm ORION - 112V, C682 100 uF 250V.
Usys 37cm PHILIPS-105V, C682 100 uF 250V.
15....21" 124V.
A bekeretezett 37cm-re sasolj :beee:
Üdv! Miki.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, de nekem ez így magas :D
Most mivan? 3,6-os is jó oda meg 2,7-es is? :D
Jól értelmezem, h. akkor a 2,7 V-os zéner való oda és az a bizonyos ellenállás itt 33 Ohm, tehát feleslegesen cseréltem?
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A csatolt rajzon, azok az alkatrészek, amelyekre a 37 bekeretezett írás vonatkozik , csak a 37 cm-es TV-ben van, a nagyobb méreteknél az a séma érvényes amelyből dolgozol.
Tehát azokat az alkatrészeket rakd be, amelyek meg vannak jelölve , persze jókat és nem visszáramos zénert, stb.... :D
Üdv! Miki.
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi :D
Francba nincs itthon 2,7-esem, plusz cserélhetem vissza a 33 Ohmra az ellenállást :D
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem értettél meg!
A 37 mérethez R661-47 Ohm, D663-2.7V, R663-33 Ohm, R667-1 Ohm, CC654-100 pF, C682 100 uF 160V.
Ha nem ez volt benne , akkor alaplapot cseréltek , vagy a másik sémából rakták be ...
Üdv! Miki.
MateP
MateP picture
Amit én javítottam D663-3.3V R666-667-0.82 Ohm és T665-BUL310. Alaplapon ez volt: 29304-764.52, ami szerintem cuc7301
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi ez 7301 :) Alakul a dög :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, átnézem, de már csak jövő héten, mert nincs itthon cucc hozzá.
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Itt találgatásoknak helye nincsen !
Itt a táp és punk-tumm ! Ez lenne a mérv adó, ha nem tévedek ? :hmmm:
Üdv! Miki.
File csatolás:
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Látom, veszek zenert vagy még hátha találok ma itthon, aztán meglátjuk.
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK!
Akkor várom a fejleményt!
Üdv! Miki.
stevepapa
stevepapa picture
Ebben a tápban a legértékesebb a a tranyó. A többi fillérekből megvan, Igaz Miki azt írta ic-t csak akkor cserélünk ha rossz. Magam azt a pér diódát ic-t stb kapásból kiszórom. Nem igen szokott meglepi érni. Az időt nem is említve arról nem szólva soha nem jött még vissza.
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Köszi, cseréltem ic-t, nem cicóztam :)
Pityesz
MateP
MateP picture
Nem fölöslegesen. Visszáramos dióda nem sok készülékbe kell.
Pityesz
Pityesz picture
Szi!
Félreértettél :)
A 33 Ohmos ellenállást cseréltem 18 Ohm-osra, de azt volt felesleges ezek szerint?
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Az egy tranyó, az ic.-is cserélném. Valamint a diódákat.
Üdv Stevepapa
Kalex
Kalex picture
Ne gyilkolászd a magyar nyelvet!!
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztóóók!
Köszike!
Holnap megveszem hozzá a cuccokat :)
Pityesz
stevepapa
stevepapa picture
Remélem tudod hol lehet beszerezni :)
Üdv Stevepapa
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Segííícccccccs :D :D :D
Pityesz
