Hozzám került egy LG CB757BN tip monitor levágott csatlakozóval.Megpróbáltam egy szerelhető csatlakozót rátenni de nem tudom a színeken kívül mit hova kell kötni.A panelre nincs rászitázva hogy a maradék hat vezetékből mi micsoda.
A vezetékek:
1, R
2, G
3, B
Ezek mennek a képcső panelre
A többi a panelre megy ,sárga, szürke,piros,fekete,narancs, fehér.
Tud valaki segíteni hogy melyik szál micsoda?
Üdv belfi!
Siker! Az Oszi által leírt bekötés alapján most már minden rendesen működik.
Köszönet a segítségért.
Üdv belfi!
Hello.
Ebben benne van minden:
http://elektrotanya.com/lg_chassis_ca-66.pdf/download.html
Üdv.: uniman
Köszi szépen!
Érdekes, saját modellszám alapján nem írt találatot.
Még egyszer köszönöm, ugrok is neki.
Üdv belfi!
Hali!
Nos felűre nem volt rászitázva de az aljára igen,sorrendben 1-5 ig
HS-VS-ST-SD-SC a 6.-test
Sajnos az ST-t nem tudom micsoda, a többit mát kiderítettem.
Üdv belfi.
Haki!
Nagy nehezen sikerült bekötnöm de nem megy le készenléti állapotba,azaz ha a PC-t kikapcsolom, megjelenik a NO SIGNAL ...... felirat!
A bekötés: A Monitor video paneljára ment a három szín.Ez rendben.A panelon viszont van egy 6 pin-es csatlakozó ami a következő felirat van 1-6-ig
1, HS Horizont szinkron
2, VS Függőleges szinkron
3, ST Standby ????
4, SD DDC SDA
5, SC DDC SDL
6, Nincs jelölve, de gondolom a szinkron test
Mint fentebb már azt írtam.
A csati bekötését a kép alapján csináltam.(Az ST azóta kiforrasztva de nem lett jobb)
Van valakinek valami ötlete mi lehet a baj?
Szia,
szerintem a doksi adapter bekötése és a VESA DDC-s szabvány alapján ez a bekötés:
1- RED
2- GREEN
3- BLUE
4- N.C.
5- ST
6- RED GND
7- GREEN GND
8- BLUE GND
9- N.C.
10- GND
11- N.C.
12- SDA
13- Hsync
14- Vsync
15- SCL
Üdv,
Oszi
Nem lesz jó!Ha az 5.lábat kiméred testre látni fogod hogy vezet,oda nem kerülhet ST (ha a standbyre gondolsz)Nézd Itt!
A 9. lábra a +5V ST csak lehetőség nem kötelező.
Viszont a monitor fél állapotú lett ami azt jelenti hogy az egyik gépen rendesen kikapcsol a másikon nem.Fogalmam sincs hogy miért.
Üdv belfi!
Szia,
ha megnézed a doksit az st nem standby hanem vagy setup vagy serial terminal rövidítése. A beállításhoz van rá szükség. Van egy alligment adaptor nevű doboz azon van egy ST nevű kapcsoló, ami az 5-ös lábra csatlakozik!
Üdv,
Oszi
Hali!
Így van és azt testre kapcsolja.Az egy monitor beállító adapter gondolom a szinkron beállításhoz kell néha leválasztani a testet.
Üdv.Belfi!
Egyébként a NYÁK rajzon a P402 csatinál van írva az ST és több LG rajzon +5V ként jelöli.Sajnos ami ezen a doksin van nem jó rajz mert az 575ös monitor 402-es csatlakozója nem olyan kiosztású mint itt az elvi kapcsolási rajzon.
Itt a jó rajz.
Szia,
megkerestem a neten a használati útmutatót, az ST Self-test azaz önteszt rövidítése és a bekötés így néz ki!
Üdv,
Oszi
Hali!
Köszi a fáradozást.
Ez a gép egy normál Plug and Play monitor egy normál D-Sub jelkábellel.Valamikor az enyém volt és minden gépen jól működött.Az a helyzet hogy egy másik gépen tökéletesen működik azzal a bekötéssel amit alkalmaztam.Csak azon az egy gépen nem megy amin használni akarom.De ha belinkelnéd hogy hol találtad azt a bekötést, amit csatoltál,megköszönném.Hidd el nem kötekedni akarok de tartok tőle hogy ez a bekötés nem jó nekem.Legfeljebb holnap átkötöm de nem merem kockáztatni a videokártya épségét.
Üdv Belfi!
Hello.
...a videokártyákat is át lehet tenni az egyik gépből a másikba...harmadikba...hacsak nem laptop.
Ezt is nézzétek meg: http://www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC)
Üdv.: uniman
Bocsika, ha ezt is átnézted, akkor marad még kérdésed?
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Konkrétan mire gondolsz?Láttam az oldalt de nem menten be a link to link játékba.Ha a pin kiosztás miatt mondod ,az is videokártya oldali (női) csatlakozó,ami nem feltétlen egyezik meg a monitor pin kiosztásával.Esetemben is ez történt.
Üdv belfi!
OK!
Meg itt jól le van írva az egyes vezetékek szerepe.
Kiderül az is, hogy eltérések is lehetnek.
Szia,
gbenyov
Hali !
Meg van nekem is, de csak most ébredtem rá hogy az a videokártya kiosztása és nem a csatlakozóé.Így viszont változik a leányzó fekvése .Egyébként alaplapi a VGA ezért nem merem nagyon próbálgatni nehogy elszálljon mert kártyám nincs.(itthon)
Üdv Belfi!
Hello.
Az érinkezők pici számokkal mindegyik csatlakozón jelölve vannak, a "papa" 1-ese megy a "mama" 1-sébe, stb...
Üdv.: uniman
Hali!
Az igaz, de nem mindegy hogy mi.Jelen esetben ugye az ST megy a testre,és nem test a testre. Remélem ....de majd holnap kiderül.
Üdv belfi!
Szia,
bocs de nem tudtam visszamenni, a Firefox kicsit megmakacsolta magát!
Ha jól emlékszem ez volt az, de nem esküdnék meg rá!
http://safemanuals.com/414159.php?k=b68c95771e2b6b9ed125c62712a56174&ID=...
Üdv,
Oszi
Hali!
Köszönöm szépen!
Nem tudom mennyit számít de a leírás 575E típushoz való .Az 5. lábnál van egy megjegyzés miszerint a PC felől az 5-ös lábat testelni kell.Van benne valami mert ugye ez nálam a 9-es.Mindazon által most már szerintem az lenne a legjobb ha valahol megtudnám nézni.Túl sok féle a bekötés lehetősége kockáztatni meg nem merek, hacsak össze nem rakok erre az időre egy gépet.
Csak most már az a kérdés, hogy másik gépen miért működik normálisan?
Üdv belfi!
Szia,
azért olyan sok lehetőség nincsen! A színek és azok földje megvan. A szinkronjelek megvannak. A DDC busz adatjele és órajele megvan. Ez az ST jel az, ami ismeretlen a szabványos csatlakozón, de az 5-ösre írják és GND-t vár A szabvány szerint az 5-ös GND hol a probléma?
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
Üdv,
Oszi
Hali!
Igen volt egy kis időm átfutni a dolgot.Holnap átkötöm nem egy nagy meló ,mint ahogy írtad a többi már meg van.
Majd megírom mi lett az eredmény.
Üdv belfi!
