LG CB 575BN monitor csatlakozó bekötése. Megoldva!
23 posts / 0 new
belfi
belfi picture
Hozzám került egy LG CB757BN tip monitor levágott csatlakozóval.Megpróbáltam egy szerelhető csatlakozót rátenni de nem tudom a színeken kívül mit hova kell kötni.A panelre nincs rászitázva hogy a maradék hat vezetékből mi micsoda.
A vezetékek:
1, R
2, G
3, B
Ezek mennek a képcső panelre
A többi a panelre megy ,sárga, szürke,piros,fekete,narancs, fehér.
Tud valaki segíteni hogy melyik szál micsoda?
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Siker! Az Oszi által leírt bekötés alapján most már minden rendesen működik.
Köszönet a segítségért.
Üdv belfi!
uniman
uniman picture
Hello.
Ebben benne van minden:
http://elektrotanya.com/lg_chassis_ca-66.pdf/download.html
Üdv.: uniman
belfi
belfi picture
Köszi szépen!
Érdekes, saját modellszám alapján nem írt találatot.
Még egyszer köszönöm, ugrok is neki.
Üdv belfi!
belfi
belfi picture
Hali!
Nos felűre nem volt rászitázva de az aljára igen,sorrendben 1-5 ig
HS-VS-ST-SD-SC a 6.-test
Sajnos az ST-t nem tudom micsoda, a többit mát kiderítettem.
Üdv belfi.
belfi
belfi picture
Haki!
Nagy nehezen sikerült bekötnöm de nem megy le készenléti állapotba,azaz ha a PC-t kikapcsolom, megjelenik a NO SIGNAL ...... felirat!
A bekötés: A Monitor video paneljára ment a három szín.Ez rendben.A panelon viszont van egy 6 pin-es csatlakozó ami a következő felirat van 1-6-ig
1, HS Horizont szinkron
2, VS Függőleges szinkron
3, ST Standby ????
4, SD DDC SDA
5, SC DDC SDL
6, Nincs jelölve, de gondolom a szinkron test
Mint fentebb már azt írtam.
A csati bekötését a kép alapján csináltam.(Az ST azóta kiforrasztva de nem lett jobb)
Van valakinek valami ötlete mi lehet a baj?
File csatolás:
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
szerintem a doksi adapter bekötése és a VESA DDC-s szabvány alapján ez a bekötés:
1- RED
2- GREEN
3- BLUE
4- N.C.
5- ST
6- RED GND
7- GREEN GND
8- BLUE GND
9- N.C.
10- GND
11- N.C.
12- SDA
13- Hsync
14- Vsync
15- SCL
Üdv,
Oszi
belfi
belfi picture
Nem lesz jó!Ha az 5.lábat kiméred testre látni fogod hogy vezet,oda nem kerülhet ST (ha a standbyre gondolsz)Nézd Itt!
A 9. lábra a +5V ST csak lehetőség nem kötelező.
Viszont a monitor fél állapotú lett ami azt jelenti hogy az egyik gépen rendesen kikapcsol a másikon nem.Fogalmam sincs hogy miért.
Üdv belfi!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha megnézed a doksit az st nem standby hanem vagy setup vagy serial terminal rövidítése. A beállításhoz van rá szükség. Van egy alligment adaptor nevű doboz azon van egy ST nevű kapcsoló, ami az 5-ös lábra csatlakozik!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
belfi
belfi picture
Hali!
Így van és azt testre kapcsolja.Az egy monitor beállító adapter gondolom a szinkron beállításhoz kell néha leválasztani a testet.
Üdv.Belfi!
Egyébként a NYÁK rajzon a P402 csatinál van írva az ST és több LG rajzon +5V ként jelöli.Sajnos ami ezen a doksin van nem jó rajz mert az 575ös monitor 402-es csatlakozója nem olyan kiosztású mint itt az elvi kapcsolási rajzon.
Itt a jó rajz.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
megkerestem a neten a használati útmutatót, az ST Self-test azaz önteszt rövidítése és a bekötés így néz ki!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
belfi
belfi picture
Hali!
Köszi a fáradozást.
Ez a gép egy normál Plug and Play monitor egy normál D-Sub jelkábellel.Valamikor az enyém volt és minden gépen jól működött.Az a helyzet hogy egy másik gépen tökéletesen működik azzal a bekötéssel amit alkalmaztam.Csak azon az egy gépen nem megy amin használni akarom.De ha belinkelnéd hogy hol találtad azt a bekötést, amit csatoltál,megköszönném.Hidd el nem kötekedni akarok de tartok tőle hogy ez a bekötés nem jó nekem.Legfeljebb holnap átkötöm de nem merem kockáztatni a videokártya épségét.
Üdv Belfi!
uniman
uniman picture
Hello.
...a videokártyákat is át lehet tenni az egyik gépből a másikba...harmadikba...hacsak nem laptop.
Ezt is nézzétek meg: http://www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC)
Üdv.: uniman
gbenyov
gbenyov picture
Bocsika, ha ezt is átnézted, akkor marad még kérdésed?
http://en.wikipedia.org/wiki/VGA_connector
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
belfi
belfi picture
Konkrétan mire gondolsz?Láttam az oldalt de nem menten be a link to link játékba.Ha a pin kiosztás miatt mondod ,az is videokártya oldali (női) csatlakozó,ami nem feltétlen egyezik meg a monitor pin kiosztásával.Esetemben is ez történt.
Üdv belfi!
gbenyov
gbenyov picture
OK!
Meg itt jól le van írva az egyes vezetékek szerepe.
Kiderül az is, hogy eltérések is lehetnek.
Szia,
gbenyov
belfi
belfi picture
Hali !
Meg van nekem is, de csak most ébredtem rá hogy az a videokártya kiosztása és nem a csatlakozóé.Így viszont változik a leányzó fekvése .Egyébként alaplapi a VGA ezért nem merem nagyon próbálgatni nehogy elszálljon mert kártyám nincs.(itthon)
Üdv Belfi!
uniman
uniman picture
Hello.
Az érinkezők pici számokkal mindegyik csatlakozón jelölve vannak, a "papa" 1-ese megy a "mama" 1-sébe, stb...
Üdv.: uniman
belfi
belfi picture
Hali!
Az igaz, de nem mindegy hogy mi.Jelen esetben ugye az ST megy a testre,és nem test a testre. Remélem ....de majd holnap kiderül.
Üdv belfi!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
bocs de nem tudtam visszamenni, a Firefox kicsit megmakacsolta magát!
Ha jól emlékszem ez volt az, de nem esküdnék meg rá!
http://safemanuals.com/414159.php?k=b68c95771e2b6b9ed125c62712a56174&ID=...
Üdv,
Oszi
belfi
belfi picture
Hali!
Köszönöm szépen!
Nem tudom mennyit számít de a leírás 575E típushoz való .Az 5. lábnál van egy megjegyzés miszerint a PC felől az 5-ös lábat testelni kell.Van benne valami mert ugye ez nálam a 9-es.Mindazon által most már szerintem az lenne a legjobb ha valahol megtudnám nézni.Túl sok féle a bekötés lehetősége kockáztatni meg nem merek, hacsak össze nem rakok erre az időre egy gépet.
Csak most már az a kérdés, hogy másik gépen miért működik normálisan?
Üdv belfi!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
azért olyan sok lehetőség nincsen! A színek és azok földje megvan. A szinkronjelek megvannak. A DDC busz adatjele és órajele megvan. Ez az ST jel az, ami ismeretlen a szabványos csatlakozón, de az 5-ösre írják és GND-t vár A szabvány szerint az 5-ös GND hol a probléma?
http://pinouts.ru/Video/VGA15_pinout.shtml
Üdv,
Oszi
belfi
belfi picture
Hali!
Igen volt egy kis időm átfutni a dolgot.Holnap átkötöm nem egy nagy meló ,mint ahogy írtad a többi már meg van.
Majd megírom mi lett az eredmény.
Üdv belfi!
