Javítottam a fenti szünetmentest, és odáig jutottam, hogy a vezérlő 5V-os stabilizátora nem kapja meg a 12V-os bemenő feszültséget. Ha átkötöm egy darab dróttal, akkor hibátlanul működik, de ez ugye nem a legkorrektebb :) Sajnos rajzot nem találtam hozzá, és azt sem, honnan kell megkapnia a 12V-ot. Elégett ellenállást nem találtam, szerintem valamelyik pici smd tranzisztor kapcsolhatja.
Vezérlője: PD273-001 REV3 BK650EI
EEPROM 93C46
5V-os stabilizátor: TSC95050
Tud valaki rajzot hozzá? Vagy hogy honnan kaphat 12V-ot?
Üdv: Jáácint
Szia Jaca
Amit belinkeltél az 6400259rev05 :-) 4.oldal.360-3843=uc3843
LP2950 LM2950 TS2950?
Szia zsugori!
És tényleg! Na az volt a 2% eltérés :) De ez legalább hasonlított rá.
Üdv: Jácint
Ezzel 98%-ban egyezik:
http://www.heime.org/Lists/Posts/Post.aspx?ID=17
Üdv: Jácint
Szia Jaca
itt lesz egy pár.
Szia zsugori!
Köszönöm, de sajna egyik sem passzol. Ez egy 2004-es alaplappal van és a gugli is alig talál róla valamit erről az EI végződésü típusról. Egy UC3843-mal felépített kis standby tápja van, ami csinál 12V-ot. Ennek a kimenő elkója púposodott fel, első körben ez tűnt hibaoknak. Valószínüleg a szűretlen kimenő fesz elvitt valamit, ami a táp és az 5V-os stabilizátor közt van, de nem tudtam visszakövetni a nyákon, hogy mi az.
Üdv: Jácint
"de nem tudtam visszakövetni a nyákon, hogy mi az."
Pedig marha egyszerű. A rossz alkatrész az. -Bocs!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Én is arra gyanakszok, és tudom, hogy csak egy pár forintos alkatrész....
Üdv: Jácint
