Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
Szia !
Gratula ! Szép munka . :taps:
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
Ha jól emlékszem akkor a mikrovezérlő 13-as lábára megy a jel az ajtózár bekapcsolása után. elötte van egy 100 Ohmos ellenállás. Az ajtózár jele átmegy a főmotor forgórészén.
You voted ‘up’
Hello!
Köszi holnap ezt is ellenörzöm.
You voted ‘up’
Üdvözlet !
A főmotor áramköre szakadt azért nincs visszajelzés. Ne kínozd a panelt amig a motort nem ellenőrzöd.
You voted ‘up’
Hello!
Motort probára raktam bele másikat ugyanaz, esetleg a vezetékei lehetnek rosszak azt még ellenörzöm.
You voted ‘up’
Szia !
A gépeket kétféle zárral szerelik . A csatolmányodon is látszik a J4 kapcsolásaiban a különbség. Ha mikrokapcsoló nélküli a zár és az 1, 2 lábakon is van feszültség ,akkor ennek az útját kövesd végig . A legtöbb EVO-II -ben az ajtóblokkolás az űrítőszivattyún keresztül müxik , a J15 csatin.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Hello!
Az ajtokapcsolo program inditásakor jol müködik lezár a fesz rákerül az 1 lábra. A j15 csati itt nincs bekötve. Az 1-es lábrol a fesz nem juthat el a prociig valami szakadás van de nem találom pedig a reléket is kivettem hátha alata valamejik átvesetés rossz de mind jo.
You voted ‘up’
Szia !
Akkor még jó , hogy olyan csatolmányt választottál, amin be van kötve a J15.
Kellene egy kép a te paneledről, de először a motor áramkörét nézd át, ahogy Lapatnet mondta . EVO-II rengeteg féle van, ezért kell mindig a javítandóról a kép, nem amit a neten találunk.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Hello!
Csak ennyi csatlakozo van bekötve.
You voted ‘up’
Szia !
Ez az alap panel. Kövesd a 230-t a J14 1-s lábától a processorig. Sok olyan átmenet van ahol a relé és kondenzátorok alatt van az átmenet. A nagyobb áramtól való szakadás tipikus ezekre a panelekre.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Ez annyit jelent, hogy a 2 és 3 lábakon kimegy a fesz, de az 1- es lábon nem jön vissza a fesz a panelre.
Azaz, ha a 2- es lábat zárod az 1- re ki kell gyulladni a zárást jelző lámpának.
Mindez a képeden, az "option J4" alapján.
Sanyi
kijelző. ...
szerk: figyelmesebben olvasva ezen túl vagy...akkor marad a lekövetés, és az alkatrészek méregetése. Valamelyik ellenállat átment szakadásba...
You voted ‘up’
Hello!
Hát már az összes ellenálást átmértem uln ict is cseréltem holnap még lehet dodok rá egy másik procit, de szerintem nem az a baj, inkább valamelyik furat átvezetés szakadt meg.
You voted ‘up’
