Indesit wie107 ajtozárási hiba (Megoldva)
13 posts / 0 new
Furmany
Furmany picture
Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
File attachment:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula ! Szép munka . :taps:
Üdv! Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha jól emlékszem akkor a mikrovezérlő 13-as lábára megy a jel az ajtózár bekapcsolása után. elötte van egy 100 Ohmos ellenállás. Az ajtózár jele átmegy a főmotor forgórészén.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Köszi holnap ezt is ellenörzöm.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A főmotor áramköre szakadt azért nincs visszajelzés. Ne kínozd a panelt amig a motort nem ellenőrzöd.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Motort probára raktam bele másikat ugyanaz, esetleg a vezetékei lehetnek rosszak azt még ellenörzöm.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A gépeket kétféle zárral szerelik . A csatolmányodon is látszik a J4 kapcsolásaiban a különbség. Ha mikrokapcsoló nélküli a zár és az 1, 2 lábakon is van feszültség ,akkor ennek az útját kövesd végig . A legtöbb EVO-II -ben az ajtóblokkolás az űrítőszivattyún keresztül müxik , a J15 csatin.
Üdv! Miki.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Az ajtokapcsolo program inditásakor jol müködik lezár a fesz rákerül az 1 lábra. A j15 csati itt nincs bekötve. Az 1-es lábrol a fesz nem juthat el a prociig valami szakadás van de nem találom pedig a reléket is kivettem hátha alata valamejik átvesetés rossz de mind jo.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor még jó , hogy olyan csatolmányt választottál, amin be van kötve a J15.
Kellene egy kép a te paneledről, de először a motor áramkörét nézd át, ahogy Lapatnet mondta . EVO-II rengeteg féle van, ezért kell mindig a javítandóról a kép, nem amit a neten találunk.
Üdv! Miki.
Furmany
Furmany picture
Hello!
Csak ennyi csatlakozo van bekötve.
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez az alap panel. Kövesd a 230-t a J14 1-s lábától a processorig. Sok olyan átmenet van ahol a relé és kondenzátorok alatt van az átmenet. A nagyobb áramtól való szakadás tipikus ezekre a panelekre.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ez annyit jelent, hogy a 2 és 3 lábakon kimegy a fesz, de az 1- es lábon nem jön vissza a fesz a panelre.
Azaz, ha a 2- es lábat zárod az 1- re ki kell gyulladni a zárást jelző lámpának.
Mindez a képeden, az "option J4" alapján.
Sanyi
kijelző. ...
szerk: figyelmesebben olvasva ezen túl vagy...akkor marad a lekövetés, és az alkatrészek méregetése. Valamelyik ellenállat átment szakadásba...
Furmany
Furmany picture
Hello!
Hát már az összes ellenálást átmértem uln ict is cseréltem holnap még lehet dodok rá egy másik procit, de szerintem nem az a baj, inkább valamelyik furat átvezetés szakadt meg.
