Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
Szia !
Gratula ! Szép munka . :taps:
Üdv! Miki.
Üdvözlet !
Ha jól emlékszem akkor a mikrovezérlő 13-as lábára megy a jel az ajtózár bekapcsolása után. elötte van egy 100 Ohmos ellenállás. Az ajtózár jele átmegy a főmotor forgórészén.
Hello!
Köszi holnap ezt is ellenörzöm.
Üdvözlet !
A főmotor áramköre szakadt azért nincs visszajelzés. Ne kínozd a panelt amig a motort nem ellenőrzöd.
Hello!
Motort probára raktam bele másikat ugyanaz, esetleg a vezetékei lehetnek rosszak azt még ellenörzöm.
Szia !
A gépeket kétféle zárral szerelik . A csatolmányodon is látszik a J4 kapcsolásaiban a különbség. Ha mikrokapcsoló nélküli a zár és az 1, 2 lábakon is van feszültség ,akkor ennek az útját kövesd végig . A legtöbb EVO-II -ben az ajtóblokkolás az űrítőszivattyún keresztül müxik , a J15 csatin.
Üdv! Miki.
Hello!
Az ajtokapcsolo program inditásakor jol müködik lezár a fesz rákerül az 1 lábra. A j15 csati itt nincs bekötve. Az 1-es lábrol a fesz nem juthat el a prociig valami szakadás van de nem találom pedig a reléket is kivettem hátha alata valamejik átvesetés rossz de mind jo.
Szia !
Akkor még jó , hogy olyan csatolmányt választottál, amin be van kötve a J15.
Kellene egy kép a te paneledről, de először a motor áramkörét nézd át, ahogy Lapatnet mondta . EVO-II rengeteg féle van, ezért kell mindig a javítandóról a kép, nem amit a neten találunk.
Üdv! Miki.
Hello!
Csak ennyi csatlakozo van bekötve.
Szia !
Ez az alap panel. Kövesd a 230-t a J14 1-s lábától a processorig. Sok olyan átmenet van ahol a relé és kondenzátorok alatt van az átmenet. A nagyobb áramtól való szakadás tipikus ezekre a panelekre.
Üdv! Miki.
Ez annyit jelent, hogy a 2 és 3 lábakon kimegy a fesz, de az 1- es lábon nem jön vissza a fesz a panelre.
Azaz, ha a 2- es lábat zárod az 1- re ki kell gyulladni a zárást jelző lámpának.
Mindez a képeden, az "option J4" alapján.
Sanyi
kijelző. ...
szerk: figyelmesebben olvasva ezen túl vagy...akkor marad a lekövetés, és az alkatrészek méregetése. Valamelyik ellenállat átment szakadásba...
Hello!
Hát már az összes ellenálást átmértem uln ict is cseréltem holnap még lehet dodok rá egy másik procit, de szerintem nem az a baj, inkább valamelyik furat átvezetés szakadt meg.
