Tudnátok segíteni? Lenne ez a 5 csatornás rádió erősítő. Hang nem jön ki rajta, de ha a hangerő encoderhez nyúlok annyit ír ki: VOLUME-71, a -71 villog . Más gombra reagál, tehát átvált a bemenetek között, hangolható, stb. Mi lehet ez? Köszi
2013, January 11 - 10:43
#1
Épp most került hozzám egy AVR132 ilyen hibával.
Gondoltam nem nyitok új topikot, hanem ide írom mivel siekrült életre keltenem mostani esetben.
Megoldás: RESET
Standby állapotban "tone" (hangszín) lenyomása kb. 3mp-ig. A készülék magától bekapcsol és minden beállítást nulláz.
(a használati utasításból vettem az ötletet, amit fel is töltöttem)
Üdv, Z.
http://elektrotanya.com/harman_kardon_avr132_avr130_usermanual_hun.pdf/d...
Nálam is járt egy Harman Kardon erősítő ugyanezzel a hibával. Az előlapon lévő 24cXX eepromot üresre írtam,és megjavult.
Azért csinálj róla mentést, vagy tegyél be próbára másik üreset nehogy ez a típus másképpen viselkedjen.
De sanszos hogy neked is bejön ezzel a megoldással.
Kedves Jocó!
Köszi a segítséget, hiba megoldva, azzal a technikával amit javasoltál!
Csaba
Nagyon szívesen. Engem is számtalan alkalommal kisegítettek már itt a Tanyán.
Joco
Akkor EEprom hiba volt?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Köszönöm az infót, holnap rá próbálok. Jó lenne ha ennyi baja lenne. Nekem is ilyenkor már a proci szokott gyanús lenni, meg ugye amit te mondtál az EEPROM.
Encodert le akasztottam, és távirányítóval is ugyan azt csinálja. Mi lehet a baj?
Érdeklődöm hogy, jó lett az erősítő!
Mert hozzám is került egy, pont ilyen hibával.
Szép napot!
Csaba
Mint utaltak rá, encoder hiba a leg valószínűbb. Ahogy "Boldogblog" javasolta, próbáld távval szabályozni. Alap esetben (áramtalanítás) minimum (-71) hangerővel indul. Nekem 132-es van, de ez a rész mindnél egyforma.
Üdv, Z.
Hi!
Nálam nem encoder hiba volt, az tuti, mert a távi sem vitte.
Attól még lehet encoder hiba! Ennél a "középső" vezető sáv nagyon közel van a osztott részhez. Kopás során "felszabaduló" szemcsék átvezetést eredményeznek és úgy értékeli a gépezet, mintha folyamatosan lefelé tekergetnék... a táv azért(is) jó az ellenőrzéshez, mert ha encoder hiba, akkor nem engedi a "mute" funkciót.
(persze mint mindig ez szintén csak az én véleményem)
Üdv, Z.
A folyamatos átvezetástől még nem érzékel leszabályzást, mert a bitek ilyenkor nem változnak. Ha nem tekeri, akkor mennie kellene távirányítóval. A teszthang módban nagyobb hangerőn tolná, de akkor sem szólalt meg.
Szia.
..és most itt kinek segítünk?
Na mindegy csak annyit tennék hozzá hogy fel kellene emelni a volume bemenet pin-t, mert ha jól rémlik a táv másikat használ. Ha nem akkor nem nyert.
Értem én... de a jelek szerint csak én, mert bizony a saját masinám ezt produkálta. Igaz biztos nem tudta, hogyan kell viselkednie... :bow:
Üdv, Z.
Neked van hozzá távszabályozó?
Nincs sajna!
De talán az egyik okos viszi majd.
Nekem az LG tévém távja visz a hangerőszabályzását...
Szereztem hozzá egy távit, azzal is ugyanazt csinálja:((
Szia, sziasztok!
Szerintem, de ez csak az én privát véleményem. Próbáld ki távadóval. Mivel úgyis távadóval fogják használni.
Emlékszem, hogy írtad, "nincs". De én mielőtt darabokra szedném és belefektetnék nagyon sok munkaórát, azért csak körül kérdezgetnék, néznék egy távadó végett. Vagy akár el vinném egy olyan üzletbe ahol árulnak Harman Kardont.
Némi rábeszélésre biztos kipróbálják.
De mint írtam ez kizárólag az én személyes "saját" véleményem.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
üdv: arrafelé nincs H-K bolt.
Szia, sziasztok!
Harman Kardont árulnak máshol is... Távadókat meg belinkeltem.
De ebbe a topikba a továbbiakban már nem írok. Nem érdemes.
Hi!
Beledrotoztam egy Blau auto rádio encoderét, de ugyanazt csinálja, reagál rá volume -71 de ennyi. :(
Csak a fejembe ötlött, nem e elkerülte a figyelmedet és szar a C417_418 valamejike.
Tehát az eredeti enkóder és a csatolt részek jók. Valami hibát érzékel és emiatt nincs vezérlés a hangerőszabályzó ic (tc) felé. A tc nem válaszol, nézd meg az adatlapját!
Elkezdeném ellenőrizni a proci bármilyen védelem-szerű bemeneteit, aztán bármilyen bemeneteit, végül leválasztani az áramkörről és rákényszeriteni a helyes értéket.
Talán valamelyik lépésnél történik változás, ezután tovább lehet lépni.
Tudom favágó munka, de nincs jobb ötletem...
sanyika45
Hi!
Hogyan kell ennek indulnia?
Bekapcsolom a és kiirja volume -71 majd átvált rádiora. A hangerő érték kiírásával indul? Ha hozzányulok az encoderhez kiírja volume -71 és a -71 villog
Szia, sziasztok!
Megnéztem neked malackám!
Bekapcsoláskor először a hangerőt írja ki. és utánna vált át a bemenet kijelzésére.
Méghozzá a legutoljára beállított hangerőn indul, kivéve, ha az pozitív volt. Olyan kor nálam 0 ra áll vissza.
Ez elkelt! Lemaradtál róla.
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/taviranyito/harman_kardon...
Hi!
Milyen CLK és DATA jelnek kéne lenni a TC9482 14-15 pin-jén? 5 V-os?
3,8- 5Vpp. Itt a melléklet.
Hi!
Órajel nincs, rajta a DATA meg fent van 5V- on szkoppal. Most az a kérdés hogy a proci felé küld ez valami jelet hogy végrehajtotta a parancsot?
Helló!
Az ENCODER Kijelöli az irányt Up/Down, gomb mozdulatra ekkor és csak ekkor adja ki a PROCI az információt a TC9482 felé, egyébként kusba van (CLK_DATA_CE). Szerintem is az encoder beszédhibás,mint alant a segítő kész tanya társak már fejtegették.
Hi!
A proci 53-54 pinjén ott vannak az enkoder jelei. Természetesen csavarom a hangerőt, amikor mérem a TC9482 a jeleket de semmi.
Hi!
A nekem lévő chematik hibás,VCC_MICON (5V) GND nek van jelölve.Ez egy mechanikus szerkezet, probáld meg valahogyan valami logikával átverni! Mivel nincs távszabályozód. Ezekre a Procira nem jellemző a meghibásodás.
Hol van ez a rajzhiba? Melyik panel, melyik részén? Az én rajzomon nem találom... :)
sanyika45
Szia !
A processor panelról , az ENCODER-re csatlakozó kimenetén , két GROUND van +5Vcc nincs.
Üdv! Miki.
Köszönöm, megtaláltam. Az én rajzom is hibás.
Reméltem, hogy más verzió, mert vagy tiz éve megvan...
sanyika45
Szia !
Az enyém amcsi rajz, mégis rossz ....
Üdv! Miki.
Hi!
Igen el van írva a rajzon.
Hi!
Igen, ezt észrevettem. Az 5V ágat GND-nek írja.
Hi!
Mégegyszer: lehet hogy látod az impuzusokat csak éppen ROSSZ helyen ROSSZ időben és ROSSZ irányban.
Nem tudom:(
Az encioder bármelyik lábát felemelem a le-fel irányban, be se kapcsol a volume kijelzés. Nem érzékeli a proci a másik jelet. Szétszedtem megtisztitottam az encodert, de semmi. Lehet hogy a proci rossz
IGEN !!!!! mert valószinü ott vannak a lehúzó/felhúzó ellenállások. Át kellene nézni mit-mivel zár/nyit folyamatát.
Másodszor!
Vedd fel a hangerőt távval! Ha úgy jó, akkor a procid is jó. De felőlem darabokra szedheted.....
Mielőtt darabokra szeded vedd fel a hangerőt a távval. Utána vagy pucold ki az enkodert vagy vegyél bele egy másikat. Lomexben van.
(Fekete István)
üdv: ne csak írj, olvass is. nincs távirányítója!
És azt hova írta? De miért nem szerez? Inkább fut egy nagy marék felesleges kört?
Van még rá félóra:
http://elektronika.vatera.hu/hi_fi_asztali_audiolejatszo/erosito_receive...
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/taviranyito/dvd_taviranyi...
(Fekete István)
Valahol nagyon,nagyon igazad van, de a tudás szomj, vagy anyagiak határt szabnak.
Tudod, addig fogja méricskélni, hogy egy rossz mozdulattal el lövi a procit.
Nekem egy Aiva mini hifiben volt egy olyan enkoder, amit hiába tisztogatta, pucolgattam kenegettem, nem lett jó. Semmi hiba vagy kosz nem látszott rajta. Cserére megjavult.
De mint írtam, felőlem darabokra is szedheti.
(Fekete István)
üdv:ide,
Az enkoder tökéletesen működik, a távia nincs meg.
vadmalacka, 2013-01-11 11:58VálaszID:174733REF:174727
Hol lakik ez a vadmalac? Ha közel, akkor elmegyek a távommal és kipróbáljuk.
(Fekete István)
Üdv vadmalacka!
Valószinű max. hangerőn van a készülék! Próbáld meg követni a jel útját, lehet hogy az elektronikus üzemmód/bemenet választóhoz tartozó HF. rész vagy csatolókondi megatta magát. Jel forrásként valami teszt CD-t, vagy valami könnyen
analizálható hagfrekvenciát használj.
A max hangerő az sántít! Az enyém "-75" nél van minimumon és "+05" nél maximumon.
(Fekete István)
Igazad van az a MAX az "MIN" és elnézést a bakiért.
Ok.
Nekem Könnyű, mert csak bekapcsolom és mutatja.
(Fekete István)
Hi!
Van rajta egy TEST TONE gomb +6-8 dB-s jeleket rak az elejére, hátuljára, centerre. Kijelzi, hogy kiadja de a végfok bemenetére nem jut el.
Hátúrol haladj A DIRECT INPUT-ra add a mérőjelet, ekkor az LC78213 és az elektrónikus hangerő szabályozó marad, no és a véfok.
Szia! Próbáld meg szétszedni és megpucolni az enkóderét. Lehet nem működik rendesen. Ha van hozzá távirányító azzal is kipróbálhatod a hangerő szabályzását. Üdv Józsi
Szerintem is enkóder hiba, nem azonosítja a forgásirányt. A hangerő minimumon van, ezért nem szól. A végállásban villog, jelezvén a végállást.
Üdv.,
Hi!
Lehet, hogy igazatok van :) Tehát ha fel tekerem az enkodert akkor csak a fel oldalnak kéne szaggatni a le oldalnak nem, a rajz szerint, és fordítva???? Mert ezt bármerre tekerem mindegyik szaggat
Hi!
Egy kolléga rávilágított a működésére:
Tehát a encoder inkrementális jeladó két egymáshoz képest eltolt fázisú impulzussorozatot ad. Az eltérés irányából lehet kitalálni merre tekered a gombot.Látszik is egyik irány érintkező rövidebb a másikhoz képest.
A encoder jó. Bármelyik lábat felemelem a le fel irányban, be se kapcsol a volume kijelzés. Nem érzékeli a proci a másik jelet. Lehet hogy a proci rossz????
szia: igen, igazuk van.
