Harman Kardon AVR200 volume -71 ír ki ha a hangerő encodert tekergetem
61 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni? Lenne ez a 5 csatornás rádió erősítő. Hang nem jön ki rajta, de ha a hangerő encoderhez nyúlok annyit ír ki: VOLUME-71, a -71 villog . Más gombra reagál, tehát átvált a bemenetek között, hangolható, stb. Mi lehet ez? Köszi
zoltan35
zoltan35 picture
Épp most került hozzám egy AVR132 ilyen hibával.
Gondoltam nem nyitok új topikot, hanem ide írom mivel siekrült életre keltenem mostani esetben.
Megoldás: RESET
Standby állapotban "tone" (hangszín) lenyomása kb. 3mp-ig. A készülék magától bekapcsol és minden beállítást nulláz.
(a használati utasításból vettem az ötletet, amit fel is töltöttem)
Üdv, Z.
http://elektrotanya.com/harman_kardon_avr132_avr130_usermanual_hun.pdf/d...
Hjoco
Hjoco picture
Nálam is járt egy Harman Kardon erősítő ugyanezzel a hibával. Az előlapon lévő 24cXX eepromot üresre írtam,és megjavult.
Azért csinálj róla mentést, vagy tegyél be próbára másik üreset nehogy ez a típus másképpen viselkedjen.
De sanszos hogy neked is bejön ezzel a megoldással.
hagens
hagens picture
Kedves Jocó!
Köszi a segítséget, hiba megoldva, azzal a technikával amit javasoltál!
Csaba
Hjoco
Hjoco picture
Nagyon szívesen. Engem is számtalan alkalommal kisegítettek már itt a Tanyán.
Joco
Boldogblog
Boldogblog picture
Akkor EEprom hiba volt?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
hagens
hagens picture
Köszönöm az infót, holnap rá próbálok. Jó lenne ha ennyi baja lenne. Nekem is ilyenkor már a proci szokott gyanús lenni, meg ugye amit te mondtál az EEPROM.
hagens
hagens picture
Encodert le akasztottam, és távirányítóval is ugyan azt csinálja. Mi lehet a baj?
hagens
hagens picture
Érdeklődöm hogy, jó lett az erősítő!
Mert hozzám is került egy, pont ilyen hibával.
Szép napot!
Csaba
zoltan35
zoltan35 picture
Mint utaltak rá, encoder hiba a leg valószínűbb. Ahogy "Boldogblog" javasolta, próbáld távval szabályozni. Alap esetben (áramtalanítás) minimum (-71) hangerővel indul. Nekem 132-es van, de ez a rész mindnél egyforma.
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nálam nem encoder hiba volt, az tuti, mert a távi sem vitte.
zoltan35
zoltan35 picture
Attól még lehet encoder hiba! Ennél a "középső" vezető sáv nagyon közel van a osztott részhez. Kopás során "felszabaduló" szemcsék átvezetést eredményeznek és úgy értékeli a gépezet, mintha folyamatosan lefelé tekergetnék... a táv azért(is) jó az ellenőrzéshez, mert ha encoder hiba, akkor nem engedi a "mute" funkciót.
(persze mint mindig ez szintén csak az én véleményem)
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
A folyamatos átvezetástől még nem érzékel leszabályzást, mert a bitek ilyenkor nem változnak. Ha nem tekeri, akkor mennie kellene távirányítóval. A teszthang módban nagyobb hangerőn tolná, de akkor sem szólalt meg.
city217
city217 picture
Szia.
..és most itt kinek segítünk?
Na mindegy csak annyit tennék hozzá hogy fel kellene emelni a volume bemenet pin-t, mert ha jól rémlik a táv másikat használ. Ha nem akkor nem nyert.
zoltan35
zoltan35 picture
Értem én... de a jelek szerint csak én, mert bizony a saját masinám ezt produkálta. Igaz biztos nem tudta, hogyan kell viselkednie... :bow:
Üdv, Z.
Boldogblog
Boldogblog picture
Neked van hozzá távszabályozó?
hagens
hagens picture
Nincs sajna!
De talán az egyik okos viszi majd.
Boldogblog
Boldogblog picture
Nekem az LG tévém távja visz a hangerőszabályzását...
vadmalacka
vadmalacka picture
Szereztem hozzá egy távit, azzal is ugyanazt csinálja:((
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Szerintem, de ez csak az én privát véleményem. Próbáld ki távadóval. Mivel úgyis távadóval fogják használni.
Emlékszem, hogy írtad, "nincs". De én mielőtt darabokra szedném és belefektetnék nagyon sok munkaórát, azért csak körül kérdezgetnék, néznék egy távadó végett. Vagy akár el vinném egy olyan üzletbe ahol árulnak Harman Kardont.
Némi rábeszélésre biztos kipróbálják.
De mint írtam ez kizárólag az én személyes "saját" véleményem.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: arrafelé nincs H-K bolt.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Harman Kardont árulnak máshol is... Távadókat meg belinkeltem.
De ebbe a topikba a továbbiakban már nem írok. Nem érdemes.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Beledrotoztam egy Blau auto rádio encoderét, de ugyanazt csinálja, reagál rá volume -71 de ennyi. :(
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Csak a fejembe ötlött, nem e elkerülte a figyelmedet és szar a C417_418 valamejike.
sanyika45
sanyika45 picture
Tehát az eredeti enkóder és a csatolt részek jók. Valami hibát érzékel és emiatt nincs vezérlés a hangerőszabályzó ic (tc) felé. A tc nem válaszol, nézd meg az adatlapját!
Elkezdeném ellenőrizni a proci bármilyen védelem-szerű bemeneteit, aztán bármilyen bemeneteit, végül leválasztani az áramkörről és rákényszeriteni a helyes értéket.
Talán valamelyik lépésnél történik változás, ezután tovább lehet lépni.
Tudom favágó munka, de nincs jobb ötletem...
sanyika45
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Hogyan kell ennek indulnia?
Bekapcsolom a és kiirja volume -71 majd átvált rádiora. A hangerő érték kiírásával indul? Ha hozzányulok az encoderhez kiírja volume -71 és a -71 villog
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Megnéztem neked malackám!
Bekapcsoláskor először a hangerőt írja ki. és utánna vált át a bemenet kijelzésére.
Méghozzá a legutoljára beállított hangerőn indul, kivéve, ha az pozitív volt. Olyan kor nálam 0 ra áll vissza.
Ez elkelt! Lemaradtál róla.
http://elektronika.vatera.hu/televizio_antenna/taviranyito/harman_kardon...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Milyen CLK és DATA jelnek kéne lenni a TC9482 14-15 pin-jén? 5 V-os?
öreg_rutinos
3,8- 5Vpp. Itt a melléklet.
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Órajel nincs, rajta a DATA meg fent van 5V- on szkoppal. Most az a kérdés hogy a proci felé küld ez valami jelet hogy végrehajtotta a parancsot?
öreg_rutinos
Helló!
Az ENCODER Kijelöli az irányt Up/Down, gomb mozdulatra ekkor és csak ekkor adja ki a PROCI az információt a TC9482 felé, egyébként kusba van (CLK_DATA_CE). Szerintem is az encoder beszédhibás,mint alant a segítő kész tanya társak már fejtegették.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A proci 53-54 pinjén ott vannak az enkoder jelei. Természetesen csavarom a hangerőt, amikor mérem a TC9482 a jeleket de semmi.
öreg_rutinos
Hi!
A nekem lévő chematik hibás,VCC_MICON (5V) GND nek van jelölve.Ez egy mechanikus szerkezet, probáld meg valahogyan valami logikával átverni! Mivel nincs távszabályozód. Ezekre a Procira nem jellemző a meghibásodás.
sanyika45
sanyika45 picture
Hol van ez a rajzhiba? Melyik panel, melyik részén? Az én rajzomon nem találom... :)
sanyika45
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A processor panelról , az ENCODER-re csatlakozó kimenetén , két GROUND van +5Vcc nincs.
Üdv! Miki.
sanyika45
sanyika45 picture
Köszönöm, megtaláltam. Az én rajzom is hibás.
Reméltem, hogy más verzió, mert vagy tiz éve megvan...
sanyika45
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az enyém amcsi rajz, mégis rossz ....
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen el van írva a rajzon.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen, ezt észrevettem. Az 5V ágat GND-nek írja.
öreg_rutinos
Hi!
Mégegyszer: lehet hogy látod az impuzusokat csak éppen ROSSZ helyen ROSSZ időben és ROSSZ irányban.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem tudom:(
Az encioder bármelyik lábát felemelem a le-fel irányban, be se kapcsol a volume kijelzés. Nem érzékeli a proci a másik jelet. Szétszedtem megtisztitottam az encodert, de semmi. Lehet hogy a proci rossz
öreg_rutinos
IGEN !!!!! mert valószinü ott vannak a lehúzó/felhúzó ellenállások. Át kellene nézni mit-mivel zár/nyit folyamatát.
Boldogblog
Boldogblog picture
Másodszor!
Vedd fel a hangerőt távval! Ha úgy jó, akkor a procid is jó. De felőlem darabokra szedheted.....
Mielőtt darabokra szeded vedd fel a hangerőt a távval. Utána vagy pucold ki az enkodert vagy vegyél bele egy másikat. Lomexben van.
(Fekete István)
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ne csak írj, olvass is. nincs távirányítója!
Boldogblog
Boldogblog picture
öreg_rutinos
Valahol nagyon,nagyon igazad van, de a tudás szomj, vagy anyagiak határt szabnak.
Boldogblog
Boldogblog picture
Tudod, addig fogja méricskélni, hogy egy rossz mozdulattal el lövi a procit.
Nekem egy Aiva mini hifiben volt egy olyan enkoder, amit hiába tisztogatta, pucolgattam kenegettem, nem lett jó. Semmi hiba vagy kosz nem látszott rajta. Cserére megjavult.
De mint írtam, felőlem darabokra is szedheti.
(Fekete István)
SzBálint
SzBálint picture
üdv:ide,
Az enkoder tökéletesen működik, a távia nincs meg.
vadmalacka, 2013-01-11 11:58VálaszID:174733REF:174727
Boldogblog
Boldogblog picture
Hol lakik ez a vadmalac? Ha közel, akkor elmegyek a távommal és kipróbáljuk.
(Fekete István)
öreg_rutinos
Üdv vadmalacka!
Valószinű max. hangerőn van a készülék! Próbáld meg követni a jel útját, lehet hogy az elektronikus üzemmód/bemenet választóhoz tartozó HF. rész vagy csatolókondi megatta magát. Jel forrásként valami teszt CD-t, vagy valami könnyen
analizálható hagfrekvenciát használj.
Boldogblog
Boldogblog picture
A max hangerő az sántít! Az enyém "-75" nél van minimumon és "+05" nél maximumon.
(Fekete István)
öreg_rutinos
Igazad van az a MAX az "MIN" és elnézést a bakiért.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ok.
Nekem Könnyű, mert csak bekapcsolom és mutatja.
(Fekete István)
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Van rajta egy TEST TONE gomb +6-8 dB-s jeleket rak az elejére, hátuljára, centerre. Kijelzi, hogy kiadja de a végfok bemenetére nem jut el.
öreg_rutinos
Hátúrol haladj A DIRECT INPUT-ra add a mérőjelet, ekkor az LC78213 és az elektrónikus hangerő szabályozó marad, no és a véfok.
bencsikjozsi
bencsikjozsi picture
Szia! Próbáld meg szétszedni és megpucolni az enkóderét. Lehet nem működik rendesen. Ha van hozzá távirányító azzal is kipróbálhatod a hangerő szabályzását. Üdv Józsi
Edmundson
Edmundson picture
Szerintem is enkóder hiba, nem azonosítja a forgásirányt. A hangerő minimumon van, ezért nem szól. A végállásban villog, jelezvén a végállást.
Üdv.,
vadmalacka
vadmalacka picture
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lehet, hogy igazatok van :) Tehát ha fel tekerem az enkodert akkor csak a fel oldalnak kéne szaggatni a le oldalnak nem, a rajz szerint, és fordítva???? Mert ezt bármerre tekerem mindegyik szaggat
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Egy kolléga rávilágított a működésére:
Tehát a encoder inkrementális jeladó két egymáshoz képest eltolt fázisú impulzussorozatot ad. Az eltérés irányából lehet kitalálni merre tekered a gombot.Látszik is egyik irány érintkező rövidebb a másikhoz képest.
A encoder jó. Bármelyik lábat felemelem a le fel irányban, be se kapcsol a volume kijelzés. Nem érzékeli a proci a másik jelet. Lehet hogy a proci rossz????
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, igazuk van.
