Hozzám került ez a síkképernyős 74cm csoda,a tunerjáról nézve a kép felső harmada sorvisszafutási csíkos,AV-ről viszont nem jelentkezik a probléma.Átkondiztam a teljes függ. eltérítést,tápot is. TDA8351 IC cserén már túl vagyok,semmi változás.Feszültség értékek:+17V +54V rendben. Mi kerülhette el még a figyelmem?
2013, January 21 - 15:26
#1
Akkor a 980 az rendbe volt a kínai pdf-ben is csak a gombok fordításával van gond :-).
Cormyus
Igen a 980 nekem is gyanús volt,több helyen említették,addig próbálgattam hogy bejött! :)
Látom, nagyot haladtál a javítással!
Gratulálok! :oke:
A címben is kijavíthatnád a visszafutási csíkokat!
Erre a topikra nagyon is érvényes:
Több szem többet lát!
Nyilván átíródott az EEPROM, de hogy konkrétan melyik paraméter, az csak akkor derülne ki, ha sikerülne ismét előidézni a hibát.
Fülesmester
Cormyus
Nagy nehezen sikerült belépnem a service menübe. A pontos módját még most sem igazán tudom,de ha kitartóan nyomkodom a "MUTE CALL 9 8 0"(ebben a sorrendben) gombokat akkor előbb utóbb belép. :)
Hát ahogy az lenni szokott megint sikerült 1-2 perc nyomkodás után inicializálásba billenteni a tévét,így minden alaphelyzetbe állt. Állíthattam újra a geometriát,és a többi beállítást. De ami viszont jó hír,a csíkok szőrén-szálán eltűntek!! Nyomuk sincs sem tévéadásban,sem teletextben. A geomatria még pici kívánnivalót hagy maga után,majd holnap egy tesztképpel rendesen beállítom. Amúgy nagyjából minden rendben van.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
Szép estét! CorMyuS
Szia, sziasztok!
És végül is mi okozta?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Cormyus
Sajnos ezt nem tudom,de szinte biztos hogy a szervízmenü beállítási hibája okozta,de hogy melyik menüpont az nem igen fog kiderülni.Egy biztos: olyan paraméter ami a menüből állítva nem okoz változást,csak akkor mikor újraindítom a tévét. Mikor reseteltem és minden alaphelyzetbe állt(fény-kontraszt középre állt,kép párnatorzításos lett stb) a csíkok akkor is ott voltak. De mikor újraindítottam akkor már többet nem jelentek meg. Így sajnos ez rejtély maradt.
Szia !
Ebben a csodákban van egy olyan állítható paraméter , hogy "TXT Delay" és ez szerintem a Fülesmester által leírt txt adatok késleltetése. De hogy mire kell ez a menube, azt nem tudom ....
Üdv! Miki.
Cormyus
Hát van egy pár "okos" menüpont,pl az elmaradhatatlan tetris játékkal.
Jah és van egy saját logó menüpont 7 karakterre méretezve,na ebből akkor csináltam egy CorMyuS logót ha mán van rá lehetőség és pont kifér. :D
Szia !
Akkor az OPTIKAI TUNING is megvolt ! :taps:
Üdv! Miki.
Service Menü belépésre ilyet találtam:
TDA9363 TDA9381 TDA9384.
Option 1. Controller TDA9384/TDA9363: Press MUTE, CALL, 9, a lighted 9 - - "then press" 8 "," 0 "should appear inscription" M ". Press "MENU" to go into service menu. Buttons CH + / CH-to select the option, V + / V-to change.
Option 2. controller TDA9381: press and hold button 4 seconds "QV", then click on the remote control "MENU1", the screen is lighted inscription "TEST". If you press the buttons with numbers "Mkey" appear on the screen corresponding submenu or inscription PASSWORD then you must enter the password .. 828 buttons CH + / CH-to select the option, V + / V-to change. Turn the TV remote control translates into normal mode.
Nem teljesen világos mi az a "lighted 9 - -" de próbálgatom. :)
Szia Cormyus!
Így néz ki az alaplap ?
Üdv! Miki.
Cormyus
Szia Kolya!
Igen, azt hiszem ez lesz az!
Szia Mester !
No akkor írom az adatokat :
Chassis CH-16 (TC2977-A1)
Eredeti chassis : Arvin CT2908UE, Arvin CF2907HUE, Daewoo KR29N7MT, klónjai :
Akira 29WHP3/ANZ / Hisense TF2907HEU, TF2919H / Hyundai TF2911LEU / Sitronics STV2922F, STV2932F, STV3432F
Belépés a S.Menube : a távon nyomjuk meg a MUTE - CALL - 9 8 0 gombokat .
A gyerekzár feloldása 8 9 9 5 .
Remélem Cormyus is tud meríteni belőle . :D
Üdv! Miki.
Cormyus
Köszönöm Miki!
Most olvasom a belépést,nekem is ezt sikerült megtalálnom.Nem egyszerű belépni vele de műxik! :)
Szia !
Nincs mit !
Máskor is , ha tudok ....
Üdv! Miki.
Cormyus
Köszönöm a hozzászólásokat! Valóban minden jel arra mutat hogy megállapításom helytelen volt és ezek nem visszafutási csíkok hanem a TxT jel látszik a képen. Sikerült (Fülesmester javaslatára) egy olyan adót találnom ami nem tartalmaz txt információkat (Makó városi TV) és azon valóban semmi nyoma a csíkoknak.Most már csak az a kérdés ez javítható e valami módon(proci csere nélkül),akár a TXT működésének letiltásával ha ez lehetséges.
Üdv! Laci
Szerintem azzal, hogy a TXT dekódert (ami teljesen digitálisan működik) kikapcsolod, nem jutsz előrébb, mivel a zavarjel attól függetlenül kerül be a jelútba.
Mielőtt a UOC-t kicserélnéd, nézd át a környező alkatrészeket (a lábakon lévő csatoló kondikat, valamint a csatolásmentesítő elemeket /kondikat a föld felé a lábakon: pin15, 19, 29, táplábak/), és a lábak üzemi feszültségeit. Egyetlen (szinte kimérhetetlenül) szivárgó kondi elegendő egy ilyen hibához. (Nem csak az elkókról van itt szó. Én már olyannal is találkoztam, hogy gyárilag rossz lukba dugták a kondi egyik lábát.)
A processzor működése nagyon szoftverfüggő, ezért a szervizmenüben (a belépést nem tudom) az opciók ellenőrzését, vagy egy EEPROM cserét is megérne a dolog. Átíródhatott olyan paraméter is az EEPROM-ban, amit a szervizmenüből nem lehet korrigálni. Az, hogy dumpot honnan szerzel hozzá, már más kérdés.
Fülesmester
Szia Mester !
A szóban forgó TV milyen chassis ? 1.5 , ahogy fentebb írtad ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Nem az, de hogy milyen az nem derült ki.
A rajza megtalálható az adattárban, de semmi más info nincs róla.
Fülesmester
Szia !
Köszi !
Akkor tanácstalan vagyok , mert a neve után a RUNET nem ismeri ...
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Mindenesetre igen érdekes hiba: "A teletext alatt is csíkos"
Szerintem az IC-t kell cserélned. Nem fogod megúszni. Nincs belőle?
Milyen is való bele?
Cormyus
Ha csak proci cserével orvosolható akkor nem költök rá. Majd használják set top boxról,a földi adás úgyis kihalóban. 3e ért vettem az egész tévét. :)
Szia, sziasztok!
Hát a proci annál drágább lenne bele.
Kicsivel lejeb odaírta Fülesmester a megoldást... /művonal csere, lezárás..stb../
kocici
Cormyus
Igen olvastam de a művonal (Base band delay line) ez esetben nem a processzorba van beépítve? Vagy ennyire nem lennék képben? :)
Szia Cormyus
itt egy doku ha sikerül belőle kicsavarnod a lényeget :-).
Szia, sziasztok!
Google fordítás:
http://data.hu/get/6107466/kinai_google_forditas.pdf
Szia.
A kábelszolgáltatónál keresd a hibát. Erős a jel, érzékeny a tuner, próbáld meg csillapítani. Nálunk is az ötven valahány adóból két-három adón időnként megjelenik hasonló.
Kérdés: közvetlen dugtad be az antennát vagy videón keresztül, mert ha videón át akkor ne csodálkozz.
Cormyus
Már írtam,teljesen mindegy hogy az antennát a tv-be dugom vagy a videóba.Még az sem számít hogy a videó tunerjét használom vagy a tévéét.Ha a videóról tévéfelvételt játszok kazettáról és AV-n adom be a tévének akkor is csíkos,ha pl.dvd-ről felvett filmet akkor nem. :O
Lehet, hogy Boldogblognak és Kolya61-nek igaza van, és a TXT képkioltási idő alatti információs sorait látod a képen. Erről úgy győződhetsz meg, hogy összehasonlítod egy olyan adó tunerképével, ahol nincs TXT.
Fülesmester
Bocs de ezt hogyan gondolod??
Tételezzük fel, hogy képkioltás idő van a visszafutás miatt, /ez alatt a sor csinálhat amit akar úgysem jelenik meg a képkioltás "kikapcsolta" az elektronsugarat/ tehát a képernyő tők sötét , akkor a txt hogy a fenébe tud megjelenni, mikor a sugár ki van oltva? És most nem a txt dekóder rgb-jét vettem figyelembe, mert azt a processzor /ha nem hibás/ nem engedi felkapcsolódni a kimenő rgb pontra. Az az nem azt mondom, hogy meghibásodás esetén ez nem lehetséges, hanem hogy valami xar ezért tud megjelenni. Normális esetben, nem adás telyesítmény vagy hasonló függvénye, mivel adott, hogy mikor érkezhet és érkezik a txt információ .
Sajnos eléggé összeintegrált az a nyüves 9363.. és nehezen akarom elhinni, hogy az a rossz, de ha megnézed, mi mást találni még ott.
Itt a tokrajza az ic nek... nézd meg légyszíves Fülesmester, mert szerintem máshol keresendő.
kocici
Szia Kocici!
Ezt nekem írtad?
Én egyenlőre azt szeretném csak tudni, hogy mi is az, amit Cormyus visszafutási csíkoknak titulált. Ha látszik a vonalakon apró vonuló sötétebb "szakadozás", akkor TXT jel.
A hiba okát majd ezután kell megkeresni.
Már láttam olyat a gyakorlatban, amikor a TXT információs sorok látszottak a képen. Ha jól emlékszem, akkor az Y művonal lezárása, vagy csatolása volt hibás, de nagyon régen volt már.
Fülesmester
Tényleg nem valószínű a kioltás hiba, mert akkor az mindenhol lenne. Márpedig azt írják, hogy vannak olyan üzemmódok ahol semmi gond.
Ha meg képtartalom az akkor csak a txt-ből lehet. És ha txt akkor bizony művonal hiba az időzítés.
kocici
Bocsi én inkább ezt kérdésnek szántam, mert közben nyakig voltam a rajzában, de mire valahogyan sikerűlt érthető formába tenni.Igen látom én is hogy félreérthetőre sikerült, nem annak szántam, csak egy gondolatmenetet engedtem szabadra.
A művonalra ..nem igazán gyanakodtam, most, hogy ujra megnézten a képeket, tényleg olyan, mintha képtartalom volna a csíkban, ....akkor viszont tényleg txt lehet, ebben viszont csak az a furcsa, hogy az ic felépítése, elvileg ezt nem kéne, hogy engedje.Viszont ha a művonal hibás, akkor tényleg lehetséges.
kocici
Szia, sziasztok!
Az változtat a képen, hogy éppen van-é teletext vagy nincsen-e? Mert esetleg a TXT jel is bezavarhat, habár elképzelésem sincs, hogy hogyan.
Pláne, hogy miért tenné?
Cormyus
Szia BB!
A teletext alatt is csíkos,attól függően hogy a teletextre miről kapcsolok át. Ha olyan képről ami nem csíkos(pl,dvd) akkor a TXT sem az,ha TV képről akkor a TXT is csíkos.
Szia !
Ha a három alapszín van a TXT képén is , akkor az a kioltás hibájára utal.
Philipsnél már volt ilyen videojel kommutátor volt a hibás .
A TXT informácio a visszafutás ideje alatt tárolódik és csak a TV jelben van benne , ezért látod csak a tunerből kijövő információban , dvd-n video-n ezek a csomagok nincsenek ott.
Üdv! Miki.
Nem ...az nem szól ebbe bele. A kiválasztást a 9363 csinálja. tulajdonképpen az összes bemenetet /av videó...av2 /stb a 9363 kapcsol az rgb kimenetre, , és azután már csak a képcső áramkör van a cirkuszba benne, de valószínű az nem hunyó.
A képszinkront meg a 9363 csinálja meg és nem a 8351 az csak egy végfok, ahol a 4 es láb az etérítő felé a kimene (VOB)......viszont a 7 lábon található alkatrészeket nézd végig, bár a jelenség nem igazolja a dolgot, inkább videó bemeneti, vagy norma gond ez, az az nem jó normába van kapcsolva a tv.
kocici
Cormyus
Sajnos az TDA8351 körében az alkatrészek cseréje nem segített. Nem változott semmi.Lehet valóban valami norma gond lesz a hunyó. Egy settopbox-al használható,bár úgyis ezé a jövő,de azért bosszant, hogy mi lehet vele a probléma. A service menüjébe azért lehet nem ártana belenézni, de sajnos nem tudom hogyan léphetnék bele. Nem találok belépési módszert,ha ebben tudnátok segíteni,megköszönném.
Sajnos sehol sem találom, de nézd meg a távirányítót, mert általában fulosak, csak nem vezetik ki gombra. Tehát szétnyitod, és akkor látszani fog, hogy mennyi a "pogácsa", és mennyi a nyomópont. Az esetek 90% ban rajta van a távirányítón, csak azért nem vezetik ki, hogy ne nyomkodják el.
kocici
Cormyus
Köszönöm a tippet,szerencsére eredeti távja megvan,holnap belenézek találok e "hatástalanított" gombot.
Körülnézek a belépéshez.... kis türelem. /hátha sikerül/....Sajnos semmit sem sikerült felfedeznem.:(
kocici
Ez nem sorkioltás hiba, hanem kép kioltás visszafutás. Fülesnek van igaza.
kocici
Ha a csatolmányban szereplő sasszi, akkor cseréld ki a függőleges végfok IC-t is.
Az sem zárható ki, hogy a táp szór rá a tuner bemenetre. A primer oldal fölkondizása, és a lehetséges földhurkok kizárása segíthet.
Fülesmester
Cormyus
Sajnos ez nem az a sasszi,az enyémben TDA8351 van.
Az a fura, hogy azt írtad, "Sima kompozit jel,de ahogy írtam kiderült csak addig nincsenek csíkok AV-n amíg nem váltok a forrás eszközön is TV képre."
Ha a 8351 körül volna a gond, akkor mindenhol csinálná, kivéve, ha norma hiba lenne.
Ez úgy mindennek ellent mond...Esetleg norma hiba...Érthetetlen.
kocici
Cormyus
Ezek a rajzok vannak meg nekem is. Én sem értem miért lehet ha videó kazettára DVD-ről veszek fel akkor a lejátszott felvétellel sincsenek csíkok,de ha a tévéről veszek fel akkor a lejátszott felvétellel is csíkos. Más készüléken nézve a két felvétel között nincs különbség. De valami frekvencia vagy hasonló eltérhet,de holnap azért kicserélem a megnevezett alkatrészeket és hátha változik a helyzet.
Ez komolyan érdekes, mert minden józan észnek ellentmond. Továbbra is két dolog forog a fejemben, az egyiket BB már pedzegette, hogy "kevés vagy gyenge a szinkronjel, vagy nem az igazi a norma választás. Érdemes lenne kutakodni a tv beállító menüjében, hogy mik vannak megadva.
Régebbi készülékeknél volt olyan jelenség is , hogy állt a kép, de nem a helyére volt szinkronizálódva, és végeredményben lebeget.
Régi készülékeknél volt időnként jellemző ez a függ.szinkron hiba, és egy két elko okozta.
Igazándiból érdemes lenne szkópon végig ellenőrizni az egészet 9363-at /a videó jeltől/.
kocici
Igen, már megtaláltam a rajzát!
Ellenőrizd / cseréld: R309, C320, C306, C307, C306
Fülesmester
Cormyus
KÖSZÖNÖM!
Cserélem őket és visszajelzek hogy mire jutottam!
Üdv! Laci
Cormyus
Szia Fülesmester!
A végfok IC-t már cseréltem. És egy újabb fejlemény ha AV ről pl. videóról olyan felvételt játszok le amit a TV-ből vettem fel akkor ott is megvannak a csíkok(pedig a felvételen nincsenek). Viszont ha egy DVD ről csinálok próbafelvételt akkor azzal videón sem jelentkezik a hiba. Ezt már nem igazán értem,mi lehet a különbség a két felvétel között?
Cormyus
Egy érdekes fejlemény: egy videó-dvd kombót kötöttem a készülékre. Ha a DVD jelét adom az AV bemenetre akkor nincsenek csíkok,de ha a videó rész tunerjára (TV képre) váltok akkor a csíkok ugyan úgy jelen vannak mint a TV saját tunerjével.Tehát AV-ről is megvannak de csak tévé képpel. Mi változhat meg ilyenkor,már tényleg nem értem.
Szia, sziasztok!
Az AV az alapsávi video vagy RGB?
Cormyus
Szia, sziasztok!
Video magnó gyári kazival?
Valami a jelszintek, szinjelek nagyságával lesz. De hogy mi? Az fogas kérdés.
A DVD be tegyél valami lágy színvilágú filmet és azzal is nézd meg!
