Ultrahangos távolságmérő nem ad ki jelet(már működik)
30 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kaptam egy ultrahangos távolság/területmérőt, amiben van egy 40R és egy 40T(vagy I)jelölésű kapszula, csak nem tudom, melyik az adó, melyik a vevő?
Egyébként nem működik a készülék, 5x kattog, amikor mér, aiIC-ken is csak addig van tápfesz, a kapszulákon szkóppal csak a kattogás látszik.
A panelen TECHSHINE0410 Type B olvasható.
irányzéknak van benne egy kis lézer,amit a HT7130 hajt meg.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Bálint!
E szerint sikerült lelket verni a nyavalyásba (gratula) - de azt irod, 10 cm hibával mér. Ez, ha valóban "denevér-módszerrel" működik, kb. 3 ms-ot jelent. Szerintem ez nagyon sok, bár attól függ, mekkora a max. hatótávolsága, és hány digites kijelző van rajta (magyarul: mekkora maximális időtartamot milyen pontossággal tud mérni)?
Nem lehet benne még valami bmeg?
A legjobbakat: Thanatos
SzBálint
SzBálint picture
szia: van benne egy trimmer, addig tekergettem, míg 2 m-en 1-2 cm hibával mér.
10 méterig próbáltam addig biztosan mér.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: működik, majd kalibrálni kell, 2 m-en 10cm eltérés van.
A hiba: az egyik SMD IC alatt repedt volt az ic lábra menő fólia.
(nagyító)
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Az a tíz centi mindig tíz centi? Mármint 1 méteren és 10 méteren is? Mert pl az enyém a talpától mér, noha az orrán hordja a szemit.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Bálint!
Légyszi írd át a topik címét is, mert itt már inkább a távolságmérő készülék javításáról van szó, és nem csak a kapszulákról.
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szia: igazad van,hülyén néz ki.
Kari
Kari picture
Hali Balint!
Viszont prima, hogy türelemmel jartal-birtal mielött visszaadtad volna! :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem adom vissza, nekem adták
Jó lenne, ha már egy autót is adnának
Kocsis Gy
Kocsis Gy picture
Az ember amit kap lop örököl az mind tiszta haszon.A többi mindenért meg kel dolgozni....
Üdv: Kocsis Gy
CodeKiller
CodeKiller picture
Üdv,
Azért ezzel is meg kellett dolgozni :)
Egyébként én is kaptam régebben egy DSLR fényképezőt, ha megcsinálom, az enyém -- nem nyílt ki a rekesz, bár azóta megint szakaszosan előjött a hiba
üdv,
ck
Fülesmester
Fülesmester picture
Ne légy telhetetlen!
Amit adnak fogadd el, ha ütnek, szaladj el!
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
szianem vagyok telhetetlen, inkább csak tehetetlen, a mai idők módija szerint
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez roppant egyszerű:
R = RECEIVER = vevő
T = TRANSMITTER = adó
Fülesmester
SzBálint
SzBálint picture
üdv:kösz, igazatok van.
Akkor a T betű kap 40 kHz-et.-
Kapott, így sem jó. a fekete pacniból nem jön ki a 40kHz,maradok a collstocknál és fejszámolásnál.
Érdekesség: az adó kapott háromszögjelet, négyszögjelet, kört, a vevőn mindíg színusz volt a szkópon.
A rezonanciafrekvencia 39,78 kHz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Csinálj belőle ultrahangos vizsgáló készüléket.
Kari
Kari picture
Szia Tibi!
Angliusi logikaval az R-jelü lenne a Receiver-eszlelö, s a T a Transmitter, azaz ado-sugarzo...
Kari
jandu
jandu picture
Szia,
T=transmitter=adó
R=receiver=vevő
jandu.
zsugori
zsugori picture
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
Szia: egyik sem járható út.
Az ilyenek működése a következő:
Őtször egymás után 40 kHz-t(5x 1 másodperc) bocsájt ki az adó.
Ahogy nézem, a vevő kapuzva van.
Az IC-k csak a mérés idejére kapnak tápfeszt
A vevő és a uPC ezt átlagolja és az LCD-n kijelzi. méterben vagy footban.
Átkapcsolva lehet területet és köbtartalmat mérni.
Generátorról kapott 40 kHz-t, hülyeségeket mutat.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Szia Balint!
"Generátorról kapott 40 kHz-t, hülyeségeket mutat."
Csodalod; a kettö közötti faziselterest ertekeli, s atszamolva megjeleniti-ha a terjedesi idövel aranyos kesleltetett jelet adnal a vevönek alighanem elkezdene ertelmes ertekeket kijelezni :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem csodálom, a fekete pötty(az LCD alatt,) csinálja ezeket,Kapuzás, késleltetés mérése, átalakítása, stb) amiből nem jön ki semmi.
Kari
Kari picture
Hali Balint!
Nem sertösnek szantam- de akkor erre akar fakereszt is mehet-gondolom, hogy a potlasa nem lenne kifizetödö?...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szi: úgy kaptam, "javítsd meg magadnak, ha kell"
Kari
Kari picture
Haho!
:-) Akkor sok sikert! Kerdes, hogy mekkora "bucival" (meg bevetessel) tudod a PIC-szerü bogarat potolni?
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia:már írtam, collstockot fogok használni
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Kutakodj!
https://www.google.hu/search?q=Ultrasonic+transmitter+and+receiver+heads...
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, rátaláltam,
File csatolás:
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Bálint!
Ha megengedsz néhány primitiv észrevételt: a szerkezet valószinüleg nem egyszerűen a kibocsátott/visszavert jel fáziskülönbségét méri, mivel igy a hatósugara igencsak kicsi lenne (330/40000 m). Működhet esetleg "denevér-mődszerrel", vagyis a kibocsátás és a visszaverődött jel érzékelése közötti idő mérésével - ehhez viszont az adót inditó jelet valahogyan a kiértékelő elektronikához kell csatolni. Ha csak hanggenerátorral hajtottad meg a kütyüt, e nélkül a csatolás nélkül, ez okozhatta a meghülyülést.Lehet, hogy úgy működik, mint az altiméter, ahol az adó frekvenciáját egy időben lineárisan növekvő frekvenciájú jellel modulálják - ez esetben az adott pillanatban kisugárzott és a visszavert jel moduláló frekijének a különbsége lesz arányos a távolsággal. Ha igy van, a modulációt az adó-résznél szkóppal látni kellene - ennek hiánya (állandó frekis szignál) megint csak magyarázhatja a gonosz dög renitenskedését.
Sok sikert: Thanatos
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez szerintem denevér módszerrel működik, mint a tolatóradarok.
