üdv: kaptam egy ultrahangos távolság/területmérőt, amiben van egy 40R és egy 40T(vagy I)jelölésű kapszula, csak nem tudom, melyik az adó, melyik a vevő?
Egyébként nem működik a készülék, 5x kattog, amikor mér, aiIC-ken is csak addig van tápfesz, a kapszulákon szkóppal csak a kattogás látszik.
A panelen TECHSHINE0410 Type B olvasható.
irányzéknak van benne egy kis lézer,amit a HT7130 hajt meg.
Szevasz, Bálint!
E szerint sikerült lelket verni a nyavalyásba (gratula) - de azt irod, 10 cm hibával mér. Ez, ha valóban "denevér-módszerrel" működik, kb. 3 ms-ot jelent. Szerintem ez nagyon sok, bár attól függ, mekkora a max. hatótávolsága, és hány digites kijelző van rajta (magyarul: mekkora maximális időtartamot milyen pontossággal tud mérni)?
Nem lehet benne még valami bmeg?
A legjobbakat: Thanatos
szia: van benne egy trimmer, addig tekergettem, míg 2 m-en 1-2 cm hibával mér.
10 méterig próbáltam addig biztosan mér.
üdv: működik, majd kalibrálni kell, 2 m-en 10cm eltérés van.
A hiba: az egyik SMD IC alatt repedt volt az ic lábra menő fólia.
(nagyító)
Szia, sziasztok!
Az a tíz centi mindig tíz centi? Mármint 1 méteren és 10 méteren is? Mert pl az enyém a talpától mér, noha az orrán hordja a szemit.
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Bálint!
Légyszi írd át a topik címét is, mert itt már inkább a távolságmérő készülék javításáról van szó, és nem csak a kapszulákról.
Fülesmester
szia: igazad van,hülyén néz ki.
Hali Balint!
Viszont prima, hogy türelemmel jartal-birtal mielött visszaadtad volna! :-)
Kari
szia: nem adom vissza, nekem adták
Jó lenne, ha már egy autót is adnának
Az ember amit kap lop örököl az mind tiszta haszon.A többi mindenért meg kel dolgozni....
Üdv: Kocsis Gy
Üdv,
Azért ezzel is meg kellett dolgozni :)
Egyébként én is kaptam régebben egy DSLR fényképezőt, ha megcsinálom, az enyém -- nem nyílt ki a rekesz, bár azóta megint szakaszosan előjött a hiba
üdv,
ck
Ne légy telhetetlen!
Amit adnak fogadd el, ha ütnek, szaladj el!
Fülesmester
szianem vagyok telhetetlen, inkább csak tehetetlen, a mai idők módija szerint
Ez roppant egyszerű:
R = RECEIVER = vevő
T = TRANSMITTER = adó
Fülesmester
üdv:kösz, igazatok van.
Akkor a T betű kap 40 kHz-et.-
Kapott, így sem jó. a fekete pacniból nem jön ki a 40kHz,maradok a collstocknál és fejszámolásnál.
Érdekesség: az adó kapott háromszögjelet, négyszögjelet, kört, a vevőn mindíg színusz volt a szkópon.
A rezonanciafrekvencia 39,78 kHz.
Szia, sziasztok!
Csinálj belőle ultrahangos vizsgáló készüléket.
Szia Tibi!
Angliusi logikaval az R-jelü lenne a Receiver-eszlelö, s a T a Transmitter, azaz ado-sugarzo...
Kari
Szia,
T=transmitter=adó
R=receiver=vevő
jandu.
Szia Bálint
Adó az T vevő az R
ultrahang adó
http://www.sydzdiy.com/uploads/uploadfiles/200608/cs3.jpg
ultrahang vevő
http://www.dz3w.com/uploadfile/2010/0316/20100316122747237.jpg
ne555 cd4011 tl072
http://51base.com/uploadfiles/images/dlt/20093121813854677801.jpg
R2 C1 500ms
http://www.hqew.com/file/tech2/circuit/2010/0203/ET279182010072110445232...
Próbának jó lehet 30cm-1 méterig, érzékenység a potival állítható
össz tranzisztor S9018
http://www.pcbdown.com/uploads/userup/1009/0Q013521428.jpg
többi
Szia: egyik sem járható út.
Az ilyenek működése a következő:
Őtször egymás után 40 kHz-t(5x 1 másodperc) bocsájt ki az adó.
Ahogy nézem, a vevő kapuzva van.
Az IC-k csak a mérés idejére kapnak tápfeszt
A vevő és a uPC ezt átlagolja és az LCD-n kijelzi. méterben vagy footban.
Átkapcsolva lehet területet és köbtartalmat mérni.
Generátorról kapott 40 kHz-t, hülyeségeket mutat.
Szia Balint!
"Generátorról kapott 40 kHz-t, hülyeségeket mutat."
Csodalod; a kettö közötti faziselterest ertekeli, s atszamolva megjeleniti-ha a terjedesi idövel aranyos kesleltetett jelet adnal a vevönek alighanem elkezdene ertelmes ertekeket kijelezni :-)
Kari
szia: nem csodálom, a fekete pötty(az LCD alatt,) csinálja ezeket,Kapuzás, késleltetés mérése, átalakítása, stb) amiből nem jön ki semmi.
Hali Balint!
Nem sertösnek szantam- de akkor erre akar fakereszt is mehet-gondolom, hogy a potlasa nem lenne kifizetödö?...
Kari
szi: úgy kaptam, "javítsd meg magadnak, ha kell"
Haho!
:-) Akkor sok sikert! Kerdes, hogy mekkora "bucival" (meg bevetessel) tudod a PIC-szerü bogarat potolni?
Kari
szia:már írtam, collstockot fogok használni
Szia, sziasztok!
Kutakodj!
https://www.google.hu/search?q=Ultrasonic+transmitter+and+receiver+heads...
szia: kösz, rátaláltam,
Szevasz, Bálint!
Ha megengedsz néhány primitiv észrevételt: a szerkezet valószinüleg nem egyszerűen a kibocsátott/visszavert jel fáziskülönbségét méri, mivel igy a hatósugara igencsak kicsi lenne (330/40000 m). Működhet esetleg "denevér-mődszerrel", vagyis a kibocsátás és a visszaverődött jel érzékelése közötti idő mérésével - ehhez viszont az adót inditó jelet valahogyan a kiértékelő elektronikához kell csatolni. Ha csak hanggenerátorral hajtottad meg a kütyüt, e nélkül a csatolás nélkül, ez okozhatta a meghülyülést.Lehet, hogy úgy működik, mint az altiméter, ahol az adó frekvenciáját egy időben lineárisan növekvő frekvenciájú jellel modulálják - ez esetben az adott pillanatban kisugárzott és a visszavert jel moduláló frekijének a különbsége lesz arányos a távolsággal. Ha igy van, a modulációt az adó-résznél szkóppal látni kellene - ennek hiánya (állandó frekis szignál) megint csak magyarázhatja a gonosz dög renitenskedését.
Sok sikert: Thanatos
szia: ez szerintem denevér módszerrel működik, mint a tolatóradarok.
