Itt van az asztalomon két egyformának látszó dóm magassugárzó (Heco KHC25) De az egyik hangszóró jóval halkabb mint a másik és nem értem miért.
Először azt gondoltam, hogy lehet ,,kicsit'' le van égve a halkabb ezért nem szól. Ohm mérővel pontosan ugyanaz a két hangszóró ellenállása. Jó, gondoltam, de még mindig lehet menet zárlatos, össze is állítottam pár mérést, először a hangszórón átfolyó áramot mértem sima árammérővel, mindkét hangszórón egyformát mértem. Persze ez sem elég, oszcilloszkóppal is megmértem, a fázistolást egy mérő ellenálláson itt is ugyanazt mértem, ezen kívül optikailag is teljesen sértetlennek tűnik mindkét tekercs. Gondoltam, hogy esetleg nincs jól beközpontozva de ez sem hozta meg a várt eredményt. Végül a mágneseket is át cseréltem a két hangszórón, a halk hang a pillét követte és nem a mágnest. Mi lehet a probléma?
Egyszerű, meg kell mérni rendesen, és kiderül.
Tapogatás, tömeg, ránézés, szkóp, stb. nem mutatja ki. A hangszórókat nem így mérik.
Megmérni rendesen azért nem olyan egyszerű, ha a Thiele-Small paraméterekre gondolsz, kezdve ott, hogy a mozgó tömeget nem lehet lemérni a hangszóró szétszedése nélkül, ugyanis a pille az előlapra van ragasztva és a hangszóró engedékenység megmérése is problémás házilag, minden egyebet szkóppal és egyéb ,,alantas'' műszerekkel is ki lehet mérni. Persze lehet fizetni cégnek 5000-ért megcsinálják (/hangszóró) és akkor még nincs is kijavítva a hiba, jó móka. :)
:) Tévedés. Nem kell szétszedni T-S, vagy driver paraméterek méréséhez sem. Nem így működik a rendszer. Bár ezek most fölöslegesek is lennének.
Szkóppal szintén nem sok hasznos infót lehet látni, legalább egy spektrumanalizátor kell a műveletekhez.
Legalább olyan mérésekre van szükség, mint amiket egy normálisabb hangszóróadatlapon is látsz (dB(SPL), Z, CSD, THD páros-páratlan), ezután, ha helyesen értékelik az adatokat, nagy biztonsággal megállapítható a probléma/különbség oka is (ha enélkül nem sikerülne előrejutni).
Ha nem égetően sürgős a dolog, egyszer szívesen megmérem csak úgy "pro bono". :)
Hello PLaszlo.
Minek azt megmérni, amit tudunk, a kérdés az volt, hogy mi az oka a hangerő csökkenésének. Erre írd le a választ, ha annyira értesz hozzá! Köszi.
(Vagy megint a "jósnőmet" kell megkérdeznem...)
Üdv.: uniman
üdv: nem kell semmi más, csak süketszoba és Brüel-Kjaer műszerek meg egy patikamérleg a méréshez.
Ez minden jobb háztartásban van.
Hello Jakyg.
Kipiszkáltam az én cuccomból a bennemaradt pilletekercset. (ugyanis azt nem birták megenni a "lekvár-zabáló" hangyák)
Teljesen más, mint ami a fotóidon látható, vékony alura van tekerve, külseje pedig teljes felületén le van lakkozva piros, áttetsző lakkal...
Az a nagy fehér négylyukú "karika" sem volt sosem benne...és nagyon újnak néz ki ahhoz képest, hogy 1973-ban gyártották eredetileg.
Üdv.: uniman
Vagy bomlásnak indult az impregnálóanyaga, amit tapintani lehet, vagy menetzárlat. Mindenképp nagy jellel hajtsd meg (melegedjen is), akkor kibukik a menetzárlat.
Vedd a két hangszórót egyszerre meg még két ellenállást melléje. Kösd mindezt össze hídba (egyik félhíd ellenállásból, másik félhíd hangszóróból). Hajtsd meg rendesen (akár műsorjellel) és nézd meg szkóppal a híd kiegyenlítettségét. Ha az eredeti műsorjel amplitúdójának több mint 5%-át látod a szkópon az már elég gyanús. Ha ennél lényegesen többet, akkor megtaláltad!
Ha nincs jobb ötleted próbáld meg így. Üdv!
Ezt még nem próbáltam, de jó ötlet.
Hülyén írtam, de úgy is rájösz. Mindkét félhíd egyformán egy ellenállás és egy hangszóróból legyen. Így helyes!
Értettem én, de mindjárt tovább is gondoltam, az ellenállás helyett arra gondoltam, hogy 1-1 (válogatott) kondenzátort használok, így van ,,hangváltóm'' és talán még az impedancia változásra is érzékenyebb lesz.
Elvégeztem a mérést, amikor a hangszórón 4Vp-p jel volt, a hídon mérhető különbség nem érte el a 200mVp-p-t és ez a teljes üzemi frekvencia sávban állandó maradt.
Szia !
Ha már minden volt, akkor csak az van , hogy lyukacsos a membrán, vagyis a dóm és akusztikus rövidzár van miatta .
Üdv! Miki.
Hát akkor ez már nagyon mechanikai hibára néz ki. Írtak itt már ötleteket a témában, de ezt csak te tudod megtalálni. Biztos nem puhult meg az egyik membrán pl. vegyszeres tisztogatástól? Egyéb ötletem nincs.
üdv: mindíg ugyanazon az oldalon próbáltad?
Megcserélted az oldalakat?
Ezt nem értem, nem hangfalban vannak már a hangszórók, hanem az asztalon és vagy a függvény generátoromról hajtom, vagy egy egyszerű soros kondenzátoron keresztül zenei programmal.
Szia.
Én mostmár végképp nem értem, kinek higgyünk a műszereidnek vagy a fülednek. A mérések egyformák azok szerint jó.
Próbáld meg bedobozolni és élvezni rajta a zenét, hátha észhez tér. :)
Bárkinek szívesen megmutatom, ha nem hiszi! :)
Sajnos éppen akkor tűnt fel a dolog, amikor megpróbáltam zenét hallgatni a hangfalon, amíg csak a sarokban állt, fel sem tűnt..
Hello Jakyg.
Előző beírásom a "hangszóróengedékenység" mértékegységére vonatkozott...
Üdv.: uniman
Szerintem mm/N egy hihető dolog lenne Bálint csapágy golyós módszerével csakhogy nehéz mm-eket mérni ilyen módon -házilag legalábbis.
Azon gondolkodom, hogy ha pl. egy finoman kiegenysúlyozott kristály lemezjátszó pick-upot tennék a dóm csúcsára és végig sweepelném, akkor a kristály pickupból visszanyert jelből tudnék-e valamire következtetni (a jó hangszóróval összehasonlítva persze)?
Építs hozzá egy fénymutatós műszert, azzal százezred mm pontossággal tudsz elmozdulást mérni. Ha már benne vagy építs mellé egy szeizmográfot is, hogy kiszűrd vele a földkéreg mozgásokat...
Vagy vehetek egy másik magassugárzót is és értelmesebb dolgokkal is elüthetem az időmet :)
Venni másikat abban semmi kihívás.:) Ha van még kedved méricskélni kesess a pillébe illő vasmagot, a két pillét fordítsd szembe és kész is a transzformátor. Az egyik tekercsre adj színuszjelet, vagy pár impulzust, a másikat meg figyeld szkóppal, aztán csere. Ha menetzárlatos valamelyik így kibukik.
Szia.
Én meg most már átmennék a mágnesre. Azt hogy lehet mérni?
Mint már kb. háromszor írtam a mágneseket felcserélte, többször is, és a halk hangszóró mindig az adott pilléhez kötődött és nem a mágneshez.
Hello City.
Lehet, mérni...a súlyát konyhai mérleggel, vagy: http://www.google.hu/search?q=gaussmeter&hl=hu&tbo=u&rlz=1C1_____enHU513...
http://ceeoe.eu/walmag/hu/demagnetizacio/53-digital-gauss-meter.html
Üdv.: uniman
üdv: az induktivitásukat meg tudod mérni a mágnesekbe berakva?
szia: akkor pardon...
A két vasmagnak ugyanakkora a légrése?
Muszáj nekik, mert a mágnes keresztbe cserélésével a halk hang a pillét követni nem pedig a mágnest.
Hello Jakyg.
Nekem az a fekete trutyi (a pille kerületén) nem tettszik, mintha az egyikről hiányozna és ettől kikeményedett a "redő".
Azt nem mondom, hogy valamivel mérd meg azt, hogy a halkabb nagyobb erőt igényel az elmozduláshoz...
Üdv.: uniman
Igen néztem én is Bálint tanácsát megfogadva, de ebben is az az érdekes, hogy nagyon hasonló az engedékenység mindkét hangszórónál (nem feltűnő a különbség) de ha minden áron kell választani, akkor azt mondanám, hogy a hangosabb hangszóró felfüggesztése keményebb, sőt az említett fekete trutyi is a hangosabb hangszórón van. Időközben -jobb híján- azzal is próbálkoztam, hogy kedvenc megromlott akrilán lakkommal -ami nem szárad meg teljesen sosem- bekentem a halkabb hangszóró membrán redőjét, és most kinézetre legalább hasonlít a másikra ebben a tekintetben is, ám a hangot egyáltalán nem befolyásolta.
Kösd be őket mikrofonként és mérd meg az érzékenységüket.
üdv: a hangszóróengedékenység összehasonlításra már írtam: ID:180240REF:180194
Hello.
Azt a beírást láttam, de én csak valamilyen konkrét fizikai mértekegység számainak hinnék...
Üdv.: uniman
Hello Jakyg.
Tiédből legalább kijön a hang...bár kicsit hamisítvány?-gyanús a kinézetük.Vagy ezeket hangfalba szerelt változatuk így néz ki, amit meg külön árultak az meg másképp? http://images.gittigidiyor.com/6029/ALMAN-HECO-MARKA-TWEETER-MUKEMMEL__6... Szóval az alulemez "pöttyözését" hiányolom.
Na de az enyémből (KHC 25/6) már nem tud...:
http://kepkezelo.com/images/gtlhd8nqcejj3snmd6b.jpg
Gondolom pille beszerzésére nulla az esély?
Üdv.: uniman
Számomra a német hangfal és hangszóró gyártás egy misztikus dolog, igazából nincs bizonyítékom, hogy ez valóban HECO hangszóró volna, de 99%, hogy csereszabatos a felépítése azzal. A hangszóróim egyébként egy Perpetuum-Ebner márkájú hangfalban voltak, de ezeket állítólag a Wigo cég gyártotta nekik. De Németországban sem mindenki maga gyártotta a hangszóróit, sok hangfalat láttam már amiben ugyanazok a hangszórók voltak, a doboz mégis más márkájú volt, ám külön hangszórókat szinte csak a heco árult, ezért gondolom, hogy ezt is ők gyártották.
Hello Jakyg.
Köszi, ez érdekes...még pl. Braun hangládákban is előfordul ilyen magassugárzó...
..akár ez is lehetne a típusuk: HECO PCH 24/4, 115x75 mm http://file1.npage.de/003040/19/bilder/k-cimg2125.jpg http://file1.npage.de/003040/19/bilder/k-cimg2126.jpg
Üdv.: uniman
Erre valóban jobban hasonlít!
Hello Jakyg.
Talán ez a te cuccod: http://www.teenagewasteland.de/img/technik/ps_pe_2001_vhs3_bx1.jpg
Üdv.: uniman
Nem, LB22A típus:
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/1972/pe72-18.jpg
Helló!
Ha valóban a dómmal van probléma akkor azt kell megnézni hogy,a tekercs menyire süllyed be a légrésbe. A tekercs teteje kb:1mm legyen kint. A munkapontját kell beállítani.
A lengő ellenállása rendben van (egyforma v. közel azonos a párjával) akkor a munkaponttal lesz baj.
üdv:Boci
Ha a hangszórók nem néznének ki teljesen egyformának nem csodálkoznék.
KÉP a pillékről. Amennyire én meg tudom ítélni a munkapontok azonosak, a tekercsek egyformán lógnak ki, bár az egyik pillének kicsit ferdébb a tekercselése (értsd az egyenes papíron kicsit ferdén áll a tekercselés), de mondani sem kell, hogy ez a pille szól rendesen.
Szia, sziasztok!
Impregnálása, súlya (csak a pille!)?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Ennél jobban nem lehet szétszedni, sajnos nincs gramm mérlegem.
Kép kívülről.
szia: libikóka. Egy vonalzó, a közepe alá egy vastag filctoll.
Szia, sziasztok!
A baloldali a halkabb?
Nem, a jobb oldali.
Szia, sziasztok!
Én már fel tettem ezt a kérdést, de nem válaszolt....
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dom-magassugarzo-halkan-szol-de-mi...
Szia.
Én meg már azt is leírtam hogy csinálja. :)
Cseréld meg a pilléket/ másik mágnesre helyezve, és igy ishallgasd meg őket.
Szia.
Tudom nehéz végig olvasni, :) de már megtörtént és nem történt semmi.
Ezek a hangszórók egy kis polc hangfalban vannak, amit nem régen vettem, azt mondták, hogy az egyik oldali mélysugárzót peremezni kell (így is volt) de amúgy jól működik, a rossz magassugárzó is persze abban a dobozban volt, ahol peremezni kellett a mélyet, ezért nem is tűnt fel eddig.
A hiba okára továbbra sem jöttem rá viszont, úgy találtam, hogy a jól működő oldalon inkább ,,prescence''-es a hang, a halkabb magassugárzó viszont pont elegendő hangnyomást produkál, ha kiveszem a hengváltóból a védő ellenállást is, és tegnap este addig kísérleteztem amíg a hangosabb hangszórót le nem halkítottam (soros-párhuzamos ellenállásokkal) a megfelelő szintre, így bár a kezelés csak tüneti, de a végeredmény mégis magáért beszél.
A halkabbikon cseréld fel a polaritást és úgy hasonlítsd össze a másikkal, lehet fordítva forrasztották be a tekercset és ellenfázisban megy.
Szia Tranzix!
Na de annak mi köze a hangerőhöz?
Gondolom, DC komponenstől mentes váltakozóáramról volt járatva a hangszóró...vagy mégsem? :hmmm:
Üdv Tibi.
Üdv Tibi!
Egy próbát megér. Itt is ez volt a bibi:
http://www.concorde.hu/forum/index.php?topic=331.1760;wap2
Szia Tranzix!
Ahogyan kivettem az ott leírtakból, a teljes hangerő volt halkabb, tehát nem az egyik oldal.
Ez érthető is, hiszen az ellen fázisban működő hangszórók által keltett hanghullámok -részben- kioltják egymást.
Itt viszont csak az egyik tűnik halkabbnak.
De ahogyan olvashattuk, tünetileg kezelve lett az ügy. :p
Üdv Tibi.
Szia Tibi.
Az nem lehet hogy az egyik fülére már gyengébben hall, mert már minden lehetőséget kihasználtunk. :)
Valószínűleg nem hallok egyformán a két fülemre, de természetesen minden hangszórót érintő tesztet már kiszerelt hangszórókkal az asztalomon végeztem.
Szia.
De remélem érted a viccet, mert már tényleg mindent mértél és még mindig nincs megoldás.
A tekercs átmérő ezredre stimmel, annak vastagsága stb?
Ezredre nem tudom megmondani, hogy stimmel-e, de észrevehető különbség nincs. A gyanúm az, hogy a pille engedékenységében lehet valami, tegnap este kipróbáltam igen alacsony frekvenciás jelekkel mindkét hangszórót és a halkabb hangszórón sokkal jobban lehetett érezni tekercs mozgását, ennek ellenére is a másik szólt hangosabban. Próbáltam egy kis lakkal keményíteni a felfüggesztésen -hasra ütés szerűen- de attól sem változott semmi. Titkon mégis azt sejtem, hogy magával a tekerccsel lehet a baj (mert mi más lehetne?) viszont annyira szép állapotú, hogy nincs szívem (kedvem meg pláne) letekerni, fizetni meg nem fogok, hogy más megcsinálja, már így is sokba van nekem...
Szia.
Pedig ott lesz a bibi, mert ha már a rögzítő csavart lazítod vagy meghúzod, változik a hangereje. Próbáld meg zenére bírni és a csavarokat lassan meghúzni.
Szia, sziasztok!
Ennyire romlanak a "Heco"-k?
Ki hátrált a minőség a név mögül? Akár a Dewalt...
Szia !
Menetzárlat ? Impedance ? EQ kimenetén a jel?
Üdv! Miki.
Szia, sziasztok!
Ha elektromosan és mechanikusan semmi különbséget nem találsz, akkor megváltozott az anyagszerkezete.
Esetleg a tekercstest nem más anyagú? Pl. az egyik réz a másik alu vagy ilyesmi? A tekercstest pilléhez valahogy fel erősítették, az egyforma mindkettőn? A súlyuk egyforma?
Hali!
Ha ugyanabban a mágnesben a két pille eltérően szól, akkor a pille anyaga más, vagy a tekercse impedanciájával lesz a gond. A gyengébben szóló nincs véletlenül megpörkölődve?
Szép napot!
(Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!)
Minden felvetésedre megadtam előre a választ a téma indítóban, ezért érdekes a dolog
:hmmm: Akkor ez bizonyos, hogy az X-akták lesz, bár a leégettnél egyáltalán nem ugyanaz lesz az eredő impedancia. Hajtsd meg egy teljesítmény hanggenerátorral növekvő frekikkel és mérj az előtétellenállaton és a tekercsen feszt, ott azonnal kibukik a dolog.
Szép napot!
szia: te a pille egyenáramú ellenállását mérted, nem az impedanciáját.
Csökkentsd a hangváltó soros kondijának az értékét.
Próbáld megmérni a tekercsek induktivitását a hangszóróban.
A pillék merevsége azonos?
Fügvénygenerátorról hajtva mértem a soros átfolyó áramot (analóg műszerrel műszerrel), amivel azonos értéket kaptam mindkét hangszórónál, tehát szerintem jó közelítéssel azonosak az impedanciák.
A pillék kemnénysége érdekes dolog, én is néztem, ha mindenképpen kellene állást foglalnom ebben az ügyben akkor is azt mondanám, hogy az a pille tűnik merevebbnek, ami hangosabban szól, de egyébként nem érzem, hogy jelentős különbség lenne a két felfüggesztés között.
szia: a pillék engedékenységét úgy hasonlíthatod össze, hogy a pereménél feltámasztod egy gyűrűre, vagy befőttesüvegre,tekerccsel felfelé, kis csapágygolyókat vagy csavaranyákat teszel bele, míg jól látható elmozdulást látsz.
Megismétled a másikkal.
Szia.
"egyformának látszó" ez mit jelent, és egyforma mélységbe megy be a mágnesbe?
