Javitottam 1 hete ezt a TV-t (30cm) amiben megfutott a táp (nagyon hasonlít a Galactic TV rajzára), minden jó lett, és most visszahozták, hogy sötét a kép.
Tápfeszültségek jók B+ 115V RGB=200V akkor a képcsôn az RGB feszültségek változtathatók távirányítóval 200...140V , de a 140V  is sok alig látszik valami, ha a screen potit föltekerem akkor pedig elmegy a fókusz nem olvashatóak a betûk.
Ha az RGB-t leveszem 180V-ra akkor is 180...120V ig szabályozható.Tehát kb 60V-ot szabályoz.
Képcsô jó, mert elôtte tökéletes éles képet adott.
Amivel eddig próbálkoztam de nem hozoztt eredményt: uj eeprom tartalom, szerviz menuben fehér allitás.
Kérdésem: Miért nem bírok szabályozni 0..200V-ig?
Megépitettem a Fülesmester által ajánlott UG2 kapcsolást, kiváló a kapcsolás, de sajnos ugyanaz a helyzet de legalább itt kitudom mérni a feszültséget: 200-500V-ig állíthatom de semmi változás, olyan 300V körül ugyanaz mint nálam a nagyfesztrafóból, tehát az UG2-ôm jó, katódokat levettem már 100V-ig, de a kép az sötét, ha az UG2-ôt fölnyomom pl 550V-ra a fényerô jó, de a fôkusz a pocsék (betük nem olvashatóak egyáltalán), most arra gondolok, hogy lehet hogy nincs meg a 25kV. Ha a fûtést felemelem 10V-ra akkor mondjuk egy igénytelen kuncsaftnak még el is menne. Csak azt nem tudom hogy a fenébe volt jó 1 hete, meg hát nem is volt sokat használva a TV.
Ha csak külön R,G,B lekötöm GND-re akkor megjelennek gyengén a visszafutási csíkok, és szépek is a szinek.
Észrevettem még egy hibát hogy az O/W kicsit szélesebb és nem állítható a trimmerrel, megpróbálom azt még helyrehozni, de nem hiszem hogy sokat befolyásolna a fókuszra.
A készülék többféle sasszival is készült. Ez melyik? Milyen IC-ket tartalmaz?
A 0-200V állítási tartomány túlzás, elegendő a 60-160V is, ha minden egyéb jól be van állítva.
Állítsd be, vagy legalább kíséreld meg beállítani, a G2-t, ahogy kell! (Csatolmányok)
Ellenőrizd/cseréld (a Galactic rajza szerint):
C943 (1nF/2kV) kondenzátort,
VD941, VD483, VD482 Zenereket,
VD461,VD462, VD480 (1N4148) diódákat
Állítsd be az alap fényerőt is:
Az SB (sub-brightness = alap fényerősség) értékének beállításához használjuk az ábragenerátor szürke gradáció jelét.
1. Válasszuk ki az SB menüpontot.
2.Szabályozzuk be SB értékét úgy, hogy a legsötétebb sávok éppen egybe olvadjanak.
Fülesmester
Procija LC863228A.
Beállitottam az SB-t a G2-ot nem birom pontosan beallitani, igy most visszaallitottam kb oda ahogy volt szetallitas elott , igy olyan sotet hogy nem latszik az OSD kiiras.
De G2-tol az RGB feszultsegek nem valtoztak semmit se. A Galactic alkatreszeit majd osszehasonlitom az enyemmel, mert masok a pozicioszamok.Holnap fojtatom..
Szia! Ha fényerőre fókusz és fókuszra fényerő változik, nagyon valószínű képcső fókusz-g2 átvezet! István
Screenre valtozik a fokusz, fokuszrta nem valtozik a screen, de attol még az RGB feszultsegek nem valtoznak.Tul sok a 140V, azt akarom lejjebb venni.
Képcső? Képcső panel, G2? Fűtőfeszültsége a képcsőnek? Sorkimenőn a két poti, és a hozzá kötött belső ellenállások?
140 V-nál már jónak kellene lennie a fényerőnek, ha a képcső jó!
Üdv: formasu
Szia Formasu!
Képcsô jó, szinek megvannak, ha GND-re kotom a katodokat szepek a szinek, meg hat 1 hettel ezelott is jo volt a kepcso.
Képcsôpanel teljesen atnézve nagyito alatt is, ha a tranzisztorok korul lenne a hiba akkor valamelyik szin jo lenne..Futofeszultseget sajnos nem tudom lemerni, esetleg holnap majd kulon DC tappal meghajtom.Sorkimenon a potikra reagal de ha screen felhuzom nagyon mosott a kép de a visszafutasi csikok nem jelennek meg, fokuszt mar nem birom jobban levenni.
Szerintem 140V az még sötét (van valamelyest kép) annyira hogy még sötét szobában se élvezheto.
Ha kiderül, hogy szakadt a fókusz-G2 osztó talppontja, akkor ezért még nem kell új sortrafót venni, mert javítható:
A szakadt földpont helyett a trafó G2 kivezetését le kell földelni, és a képcső G2 feszültségét egy pótló áramkörrel kell biztosítani (csatolmány).
A fókuszt a trafó két potijával be lehet állítani optimálisra, ha más hiba nincs.
Fülesmester
Szia Mester !
Ilyen G2 előállítás volt valamelyik régi Kapch vagy Finlux TV-ben, csak ott a kicsatolás egy kondin keresztül történt .
Majd kiderül, hogy mi a bibi, csak sajnos ez : "de a visszafutasi csikok nem jelennek meg, fokuszt mar nem birom jobban levenni." , kicsit aggasztó .....
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ha a fókusz osztó a G2 potin keresztül kap testet, helyreállhat a rend, és a fókusz beállíthatóvá válhat.
Ezt a megoldást azért merem javasolni, mert már többször csináltam ilyet. Persze nem mindig lehetett kivitelezni, mert néha az osztó másik elemei is hibásak voltak.
Fülesmester
Szia Mester !
Ezzel tökéletesen egyetértek ! :oke:
Ezért várnám a fejleményeket , mert ha a felső tag adta meg magát , akkor ... :weep:
Üdv! Miki.
G2 lehet a hibás, fütôfeszültség jó, katódokat a 180V bemenetrôl leosztottam 10k helyett 22k-val végül 90V lett a katódokon, fényerô van de az emberek huzzák maguk után a zászlót de nagyon :(
Megépítem majd a fülesmester UG potlo kapcsolását és meglátom mi lesz..
Szia !
Meg kellene próbálnod a split osztópotijainak a test kivezetését kiszigetelni és egy 100K ellenálláson földre kötni . A forrasztásnál mérhetsz feszt , ha nincs szakadás a földnél . Eddig nekem mindig szakadt volt a test, ha a G2 állításánál a fokus is változott.
Üdv! Miki.
Hát nekem is gyanus hogy miert valtozik ennyire nagyon a fokusz de eddig nem figyeltem fel más TV-knél hogy hogyan valtozik a screen/fokusz arány, majd holnap kiprobalom ezt is..
