üdv: találtam egy régi IMI VOX 54/4 címkés, 220/110V, 130 W-os mosógépmotort.
Kérdésem, hogyan kell bekötni.
Van 8 lába körben,  egy átkötő lóg az egyik csatlakozón, mellé csomagolva egy 10 uF indítókondenzátor.
A fedőkupak nincs rajta.
Kösz, Bálint
Ennek az IMI motornak a származási "készülékére" lennék kíváncsi...ismeri valaki? ...vagy nem?
Mivel hasonlít a topikban tárgyalt motorra, ide írtam be...(csak más a típusszáma.)
Köszönöm.
Működik rendesen, egy ős ontöttvas asztali oszlopos fúrógépbe barkácsolta be valaki, kb. úgy 30-50 éve...(bár én erősebbet raknék bele)
A kondenzátora még mindig 12 uF-os, a motorhoz 10 uF-os kell az adattáblája szerint.
Szia Uniman!
Igen erdekes volt olvasni az IMI-s cèg- ès "kor"-törteneti dokumentumot- köszi a betüzeset!
Kari
Üdv !
el kell dönteni, hogy kondival indul-e vagy ellenállásos indítású, ezen kivül van külső elleállás, ahol az indító ellenállás kivűl van, vagy van amely a segéd fázis tekercs anyaga szabja meg az ellenállást, pl sárgarézből van a segédfázis, tekercs, méréssel lehet megállapítani a két pár tekercs páronként egyforma, a nagyok ellenálású pár a segédfázis., rövid ennyi.
Szép napot
szia: nem ez volt a kérdés, mint írtam, már működik, kondenzátorral, egyébként réz tekercselésű, békebeli motor.
Csak hogy legyen több kép is :-) .
szia: nyertél!
Holnap áthozom a motort, bekötöm.
Köszönöm.
sziasztok: szerintem 2főfázis és 2segédfázis tekercse van és amikor 110voltos akkor párhuzamosan vannak kötve amikor 220voltos akkor meg sorba.
így lehet 8 kivezetése és persze ha be is van kötve mind.
Itt is egy változat.
Üdv Mekmuki
szia: képet holnap tudok csinálni, (a szomszédnál van)de ezen is csak 6 db kivezetés van.
Ilyen a csavarok elrendezése:
Látom már nem kell rajzolnom, megtetted helyettem.
Csak arra nem emlékszem, hogy hogyan kellett 110 voltra átkötni?
Középkivezetés mindkét tekercseken, vagy 2x 110V -osak és sorba vannak kötve 220V-ra?
- Már nem emlékszem...
Üdv. Zoli
Szia Zoli!
Nem most rajzoltam, csak előbányásztam. Nem emlékszem, de most, hogy mondod rémlik valami, hogy régen találkoztam 110 V-os motorral is. Jó lenne egy fotó a kérdéses motorról. Mert úgy járunk mint a bojler hegesztés topik-kal, minden nem odavalót felsoroltunk de a lényeget nem mondtuk.
Üdv. Mekmuki
Szia Bálint!
Mivel most nincs itt kéznél egy olyan motorom, pedig nekem is van valahol...
Ezért azt tanácsolom, hogy egy ohm mérővel mérd ki a tekercseket.
Két tekercs van kivezetve, azaz négy tekercsvég. Egyik a fő tekercs ami üzem közben a 230V -ra kapcsolódik. A másik a kondival sorban kapcsolódik a 230V -ra. (Feltételezve, hogy nincs indító relé.) Amelyiknek kisebb az ellenállása, az lesz a fő (fázisú) tekercs, a nagyobb ellenállású pedig a segéd fázisu tekercs.
De ha gondolod, akkor lerajzolom, és azszerint kössd be, és működni fog. :oke:
Üdv Bálint !
Az 54 szerintem rellés volt.
szia: kösz, de a nálam levő motoron 8 kivezetés van, középen pedig a kupak menetes furata van.
A kondi pedig a zacskójában volt, relé nem volt mellette.
(régről viszont dereng, amikor bekapcsoltuk a gépet, kattant egy nagyot, lehet, hogy centrifúgáé volt?)
Öreg Tom rajza a VOXF 55/4-k.
http://aprod.hu/hirdetes/hajdu-mosogepmotor-devavanyan-IDga75.html
Ez meg a keresett motor:
http://aprod.hu/hirdetes/hajdu-mosogep-motor-elado-IDz0Mt.html#631cff96c...
Hát persze, hogy pont az adattábla homályos. :lol:
Nem mai darab az bíztos,viszont akkor ez még a nagy cuculizmusban alumíniummal volt megtekerve.
Szóval a lenedő terhelést úgy kell hozzá elképzelni.
Mert kb fele annyit tud ezzel a tekercseléssel mint ha ríízbűl volna.:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Megvan a kis piszok.:)
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=92425
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=92475
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_602489.html
"(#) retbam hozzászólása Válasz • Ápr 12, 2010 /
Segítséget kérek a régi kocka Hajdu keverőtárcsás motor bekötéséhez. Láthatóan 4 tekercs van... V1-V2; U1-U2; Z1-Z2; W1-W2.
Üdv."
szia: te is nyertél!
Ez az a motor.
Kösz
Szívesen!:) Legyen vele szerencséd! Valahol talán még nekem is kallódik egy ilyen. Egyszer pár hétig kölcsön adtam egy cégnek, mert leégett az egyik automata rendező-motorja. Erről még a ventillátor is hiányzik mégis alig langyosodott három műszakban! Talán náluk is maradt tartalékban. Előtte évekig kisköszörűt hajtott egy 10uF -os állandó és egy 10uF -os indító kondival.
