Keverőtárcsás Hajdú mosógépmotort (IMI VOX 54/4) hogyan kell bekötni?(már működik)
21 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: találtam egy régi IMI VOX 54/4 címkés, 220/110V, 130 W-os mosógépmotort.
Kérdésem, hogyan kell bekötni.
Van 8 lába körben, egy átkötő lóg az egyik csatlakozón, mellé csomagolva egy 10 uF indítókondenzátor.
A fedőkupak nincs rajta.
Kösz, Bálint
uniman
uniman picture
Ennek az IMI motornak a származási "készülékére" lennék kíváncsi...ismeri valaki? ...vagy nem?
Mivel hasonlít a topikban tárgyalt motorra, ide írtam be...(csak más a típusszáma.)
Köszönöm.
Működik rendesen, egy ős ontöttvas asztali oszlopos fúrógépbe barkácsolta be valaki, kb. úgy 30-50 éve...(bár én erősebbet raknék bele)
A kondenzátora még mindig 12 uF-os, a motorhoz 10 uF-os kell az adattáblája szerint.
Kari
Kari picture
Szia Uniman!
Igen erdekes volt olvasni az IMI-s cèg- ès "kor"-törteneti dokumentumot- köszi a betüzeset!
Kari
imrik
imrik picture
Üdv !
el kell dönteni, hogy kondival indul-e vagy ellenállásos indítású, ezen kivül van külső elleállás, ahol az indító ellenállás kivűl van, vagy van amely a segéd fázis tekercs anyaga szabja meg az ellenállást, pl sárgarézből van a segédfázis, tekercs, méréssel lehet megállapítani a két pár tekercs páronként egyforma, a nagyok ellenálású pár a segédfázis., rövid ennyi.
Szép napot
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem ez volt a kérdés, mint írtam, már működik, kondenzátorral, egyébként réz tekercselésű, békebeli motor.
zsugori
zsugori picture
Csak hogy legyen több kép is :-) .
SzBálint
SzBálint picture
szia: nyertél!
Holnap áthozom a motort, bekötöm.
Köszönöm.
videos56
videos56 picture
sziasztok: szerintem 2főfázis és 2segédfázis tekercse van és amikor 110voltos akkor párhuzamosan vannak kötve amikor 220voltos akkor meg sorba.
így lehet 8 kivezetése és persze ha be is van kötve mind.
Mekmuki
Mekmuki picture
Itt is egy változat.
Üdv Mekmuki
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: képet holnap tudok csinálni, (a szomszédnál van)de ezen is csak 6 db kivezetés van.
Ilyen a csavarok elrendezése:
File csatolás:
sim01zoli
sim01zoli picture
Látom már nem kell rajzolnom, megtetted helyettem.
Csak arra nem emlékszem, hogy hogyan kellett 110 voltra átkötni?
Középkivezetés mindkét tekercseken, vagy 2x 110V -osak és sorba vannak kötve 220V-ra?
- Már nem emlékszem...
Üdv. Zoli
Mekmuki
Mekmuki picture
Szia Zoli!
Nem most rajzoltam, csak előbányásztam. Nem emlékszem, de most, hogy mondod rémlik valami, hogy régen találkoztam 110 V-os motorral is. Jó lenne egy fotó a kérdéses motorról. Mert úgy járunk mint a bojler hegesztés topik-kal, minden nem odavalót felsoroltunk de a lényeget nem mondtuk.
Üdv. Mekmuki
sim01zoli
sim01zoli picture
Szia Bálint!
Mivel most nincs itt kéznél egy olyan motorom, pedig nekem is van valahol...
Ezért azt tanácsolom, hogy egy ohm mérővel mérd ki a tekercseket.
Két tekercs van kivezetve, azaz négy tekercsvég. Egyik a fő tekercs ami üzem közben a 230V -ra kapcsolódik. A másik a kondival sorban kapcsolódik a 230V -ra. (Feltételezve, hogy nincs indító relé.) Amelyiknek kisebb az ellenállása, az lesz a fő (fázisú) tekercs, a nagyobb ellenállású pedig a segéd fázisu tekercs.
sim01zoli
sim01zoli picture
De ha gondolod, akkor lerajzolom, és azszerint kössd be, és működni fog. :oke:
Öreg Tom
Öreg Tom picture
Üdv Bálint !
Az 54 szerintem rellés volt.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, de a nálam levő motoron 8 kivezetés van, középen pedig a kupak menetes furata van.
A kondi pedig a zacskójában volt, relé nem volt mellette.
(régről viszont dereng, amikor bekapcsoltuk a gépet, kattant egy nagyot, lehet, hogy centrifúgáé volt?)
Tranzix
Tranzix picture
Öreg Tom rajza a VOXF 55/4-k.
http://aprod.hu/hirdetes/hajdu-mosogepmotor-devavanyan-IDga75.html
Ez meg a keresett motor:
http://aprod.hu/hirdetes/hajdu-mosogep-motor-elado-IDz0Mt.html#631cff96c...
Hát persze, hogy pont az adattábla homályos. :lol:
Szaki963
Szaki963 picture
Nem mai darab az bíztos,viszont akkor ez még a nagy cuculizmusban alumíniummal volt megtekerve.
Szóval a lenedő terhelést úgy kell hozzá elképzelni.
Mert kb fele annyit tud ezzel a tekercseléssel mint ha ríízbűl volna.:-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Tranzix
Tranzix picture
Megvan a kis piszok.:)
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=92425
http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=92475
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_602489.html
"(#) retbam hozzászólása Válasz • Ápr 12, 2010 /
Segítséget kérek a régi kocka Hajdu keverőtárcsás motor bekötéséhez. Láthatóan 4 tekercs van... V1-V2; U1-U2; Z1-Z2; W1-W2.
Üdv."
SzBálint
SzBálint picture
szia: te is nyertél!
Ez az a motor.
Kösz
Tranzix
Tranzix picture
Szívesen!:) Legyen vele szerencséd! Valahol talán még nekem is kallódik egy ilyen. Egyszer pár hétig kölcsön adtam egy cégnek, mert leégett az egyik automata rendező-motorja. Erről még a ventillátor is hiányzik mégis alig langyosodott három műszakban! Talán náluk is maradt tartalékban. Előtte évekig kisköszörűt hajtott egy 10uF -os állandó és egy 10uF -os indító kondival.
