Lágy indító kapcsolást keresek.(Nagy flexhez,körfűrészhez)
35 posts / 0 new
Mitu
Mitu picture
Üdvözlet mindenkinek!
Lágy indító kapcsolást keresek.Felmerült a probléma nagyobb teljesítményű gépeknél(Nagy flex 2000w,körfűrész),hogy indulásnál leold a kismegszakító ha már megy és terhelem akkor nincs probléma csak indulásnál,a probléma megoldásához egy olyan kapcsolást keresek amit egy hosszabbító eleme ként be tudok iktatni,hogy amit abba a hosszabbítóba dugok az "lágyan" induljon.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
uniman
uniman picture
Hello.
Az a nagy kék korong ebben a hegesztő inverterben (Rilon Arc 200T), a lágyindításnál szerepet kap vajon?: http://kepkezelo.com/images/w8b7wec7xqwwpdx5erf1.jpg
Üdv.: uniman
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz uniman!
Inkább a háta mögött felsejlő két termisztor.
exGelkás
zsugori
zsugori picture
Üdv Sziasztok
Betehetek D1 és D2 helyére 4007-es diodákat?
A D2 ilyesmialakú do35 elrepedt
A D1 nek viszont nem tudom a tokozását. 2x3mm 1n4007 től rövidedd
szám nincs rajta .
Rajz mellékelve.
smd változata szinte ennek ERST 16A16(10) 230V
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem ehhez, de küldtem néhány rajzot lágyindítóról.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha elfér, nyugodtan, de ha van UF4007, az még jobb.
zsugori
zsugori picture
Szia Bálint
Köszönöm szépen , még nézelődtem
hasonló lehet D1 a D4G-D7G diodához.
http://www.alkatreszbolt.hu/img/data/termek/3240631_n.jpg
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/178048/DIODES/D4G.html
kimaradt az R12 berajzoltam.
készül a nyák rajz is majd ide teszem.
File csatolás:
zgyula
zgyula picture
Szia ! Szerintem a D2 egy 12V-os zener (pl: ZPD12), az R10 inkább 470 ohm. A C6 kondi milyen értékű?
zsugori
zsugori picture
Szia zgyula
C6 100nF 400v 470K az ellenállás értéke.
Zenerre nem is tippeltem mert nincs ellenállás sem előtte sem utána.
Holnap kipróbálom
uniman
uniman picture
zsugori
zsugori picture
Szia uniman
Hát épp ez aggaszt hogy ezen a rajzon is 4007 van a 240k ellenállson
csak épp itt a másik végén van.
Mivel már R1 ellenálláson már csak kb 12-18volt lehet , igy lehetne
zener is D2.
uniman
uniman picture
zsugori
zsugori picture
Szia uniman
Köszi szépen.
zgyula
zgyula picture
Az R1 ami a zeneren áramot hoz létre. Ha 470K van a triacnál,az gyári hiba. A 470 ohm reális (ez a triac begyújtását segítő RC tag)
zsugori
zsugori picture
Köszönöm szépen zgyula
A fejlemény a következő.
Betettem egy 9 voltos zenert próbának D2-re ezzel nem indult.
Majd kicseréltem 15 Voltos zenerre ez maradt is benne véglegesen
R10 nem lehet 470 ohmos
mert elrepíti a triakot, ez meg is történt.
Beraktam R10-re egy 10K ellenállást a 470K helyett így kb
6-7 másodperc alatt éri el a teljes fordulatot a gép.
Kipróbáltam 330K ellenállással is , bizony jócskán megnyult
az idő kb:10-14 másodperc telik el a teljes fordulat eléréséig.
Köszönöm szépen a segítségeteket.
Működik a gép.
Edmundson
Edmundson picture
El tudná nekem valaki magyarázni ennek a működését, mert nem értem.
Mi van akkor ha a gép nem fixen van bekötve? Felcserélhető az N és az L?
zsugori
zsugori picture
Szia
persze ahogy sikerül csak valahogy jelölni illik nemde? amúgy hibás a rajz nem ajánlom, ( hasonló ) d1 olvashatatlan panasonic dioda
zgyula
zgyula picture
Örülök, hogy tudtam segíteni :)
sasa11
sasa11 picture
Szia Mitu !
Esetleg tudnám ajánlni , bármely nagyobb teljesítményű
mikrohullámú sűtőből bontva , már kész is van , még gyártani sem kell !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
az Everyday Practical Elecronics 2013 Júliusi (jelenlegi) számában pont egy ilyen cikket közöltek! Érdemes utána nézni!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
Ha látnánk a 20. oldalon a kapcsolási rajzát...akkor tudnánk, hogy kettö darab ilyet zár rövidre az elektronika egy relével : http://www.hobbymagazines.org/uploads/posts/2013-06/1371327845_epe2013-0...
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
"Ha látnánk a 20. oldalon a kapcsolási rajzát"
Itt valami árulás van, mert én nem látok a 20. oldalon semmilyen rajzot. Mellékesen, az egész újságban nem találtam ilyesmit.
Szerk. Bocs, én a júniusit néztem.
Üdv! Kalex
Oszi11
Oszi11 picture
mint mondottam volt júliusi EPE azaz 2013-07. Egyébként nem volt meg így nem tudtam beszúrni, de megvan!
U.i.: Látom csak meg lett! :)
Üdv,
Oszi
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Kalex.
July-július-7.hó...látom már rájöttél.
Üdv.: uniman
File csatolás:
Kalex
Kalex picture
Kárpótlásul itt a rajz, valamint a nyomtatott áramköri lap.
Üdv! Kalex
medve imre
medve imre picture
Szia Mitu!
Esetleg egy régi porszívóbol kibányászott fordulatszám szabályozó?
Imre
SzBálint
SzBálint picture
üdv: 2000W, a porszívókban kisebb van.
medve imre
medve imre picture
Igen a porszívók 1200-1600 W-osak, de szerintem a terhelhetőség növelése, némi félvezető csereberével nem lehet gond.
Egyébként igaza van Unimannak ez egy kicsit macerás megoldás lenne.
Felejthető.
Imre
uniman
uniman picture
Hello.
...csakhogy itt most lágyindító kellene, nem szabályozó. Kicsit macerás lenne tekergetni a gombot a nagyflex minden egyes indításánál!
De akár innen is lehet szabadon "puskázni"...
Itt meg venni...2400 Watt !
Üdv.: uniman
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Mitu!
Ha abból a hosszabbítóból rátekersz 20-30 menetet egy kb. D50 vasra, persze egymás mellé kissé hézagosan, nem működne a dolog?
Üdv: Zoli
LACI058
LACI058 picture
Szia.
Egy 2000W-os flexet használnak polírozásra is és ott fontos nekik a folyamatos fordulatszámszabályzás. Ezt egy U2010-es Ic vel oldottam meg és persze megfelelő triak+hűtés. Folyamatos üzem mellett sem volt vele probléma.
Ha érdekel, megkeresem a kapcsolási rajzot.
Üdv, Laci
morfeus
morfeus picture
Erről az IC-ről van szó? szerintem aránylag kevés alkatrészből jó kis szabályozást lehet építeni!Aránylag elég sok helyen alkalmazzák,természetesen van sok más vezérlés is!
Üdv:morfeus
uniman
uniman picture
Hello.
Van pár topic erről...pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lagyindito
Üdv.: uniman
Kalex
Kalex picture
Például Skori-nál, így. A BSS elektronikánál, pedig így oldják meg.
Üdv! Kalex
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Röviden: alkalmas teljesitményű és kezdő ellenállású NTC? Nem egy csiribiri szerkezet, viszont nincs, ami elromoljon benne!
A legjobbakat: Thanatos
