Üdvözlet mindenkinek!
Lágy indító kapcsolást keresek.Felmerült a probléma nagyobb teljesítményű gépeknél(Nagy flex 2000w,körfűrész),hogy indulásnál leold a kismegszakító ha már megy és terhelem akkor nincs probléma csak indulásnál,a probléma megoldásához egy olyan kapcsolást keresek amit egy hosszabbító eleme ként be tudok iktatni,hogy amit abba a hosszabbítóba dugok az "lágyan" induljon.Előre is köszönöm
Üdv:Mitu
Hello.
Az a nagy kék korong ebben a hegesztő inverterben (Rilon Arc 200T), a lágyindításnál szerepet kap vajon?: http://kepkezelo.com/images/w8b7wec7xqwwpdx5erf1.jpg
Üdv.: uniman
Szervusz uniman!
Inkább a háta mögött felsejlő két termisztor.
exGelkás
Üdv Sziasztok
Betehetek D1 és D2 helyére 4007-es diodákat?
A D2 ilyesmialakú do35 elrepedt
A D1 nek viszont nem tudom a tokozását. 2x3mm 1n4007 től rövidedd
szám nincs rajta .
Rajz mellékelve.
smd változata szinte ennek ERST 16A16(10) 230V
szia: nem ehhez, de küldtem néhány rajzot lágyindítóról.
szia: ha elfér, nyugodtan, de ha van UF4007, az még jobb.
Szia Bálint
Köszönöm szépen , még nézelődtem
hasonló lehet D1 a D4G-D7G diodához.
http://www.alkatreszbolt.hu/img/data/termek/3240631_n.jpg
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/178048/DIODES/D4G.html
kimaradt az R12 berajzoltam.
készül a nyák rajz is majd ide teszem.
Szia ! Szerintem a D2 egy 12V-os zener (pl: ZPD12), az R10 inkább 470 ohm. A C6 kondi milyen értékű?
Szia zgyula
C6 100nF 400v 470K az ellenállás értéke.
Zenerre nem is tippeltem mert nincs ellenállás sem előtte sem utána.
Holnap kipróbálom
Hello Zsugori.
Ezeket láttad?: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=187687
http://obrazki.elektroda.net/10_1230745646.jpg
Üdv.: uniman
Szia uniman
Hát épp ez aggaszt hogy ezen a rajzon is 4007 van a 240k ellenállson
csak épp itt a másik végén van.
Mivel már R1 ellenálláson már csak kb 12-18volt lehet , igy lehetne
zener is D2.
Hello Zsugori.
http://elwo.ru/publ/plavnyj_pusk_ehlektrodvigatelja/1-1-0-547
...más típus: http://forum.grodno.net/index.php?PHPSESSID=hd1vc551sbteats221ec8ublc2&a...
Üdv.: uniman
Szia uniman
Köszi szépen.
Az R1 ami a zeneren áramot hoz létre. Ha 470K van a triacnál,az gyári hiba. A 470 ohm reális (ez a triac begyújtását segítő RC tag)
Köszönöm szépen zgyula
A fejlemény a következő.
Betettem egy 9 voltos zenert próbának D2-re ezzel nem indult.
Majd kicseréltem 15 Voltos zenerre ez maradt is benne véglegesen
R10 nem lehet 470 ohmos
mert elrepíti a triakot, ez meg is történt.
Beraktam R10-re egy 10K ellenállást a 470K helyett így kb
6-7 másodperc alatt éri el a teljes fordulatot a gép.
Kipróbáltam 330K ellenállással is , bizony jócskán megnyult
az idő kb:10-14 másodperc telik el a teljes fordulat eléréséig.
Köszönöm szépen a segítségeteket.
Működik a gép.
El tudná nekem valaki magyarázni ennek a működését, mert nem értem.
Mi van akkor ha a gép nem fixen van bekötve? Felcserélhető az N és az L?
Szia
persze ahogy sikerül csak valahogy jelölni illik nemde? amúgy hibás a rajz nem ajánlom, ( hasonló ) d1 olvashatatlan panasonic dioda
Örülök, hogy tudtam segíteni :)
Szia Mitu !
Esetleg tudnám ajánlni , bármely nagyobb teljesítményű
mikrohullámú sűtőből bontva , már kész is van , még gyártani sem kell !
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia,
az Everyday Practical Elecronics 2013 Júliusi (jelenlegi) számában pont egy ilyen cikket közöltek! Érdemes utána nézni!
Üdv,
Oszi
Hello.
Ha látnánk a 20. oldalon a kapcsolási rajzát...akkor tudnánk, hogy kettö darab ilyet zár rövidre az elektronika egy relével : http://www.hobbymagazines.org/uploads/posts/2013-06/1371327845_epe2013-0...
Üdv.: uniman
"Ha látnánk a 20. oldalon a kapcsolási rajzát"
Itt valami árulás van, mert én nem látok a 20. oldalon semmilyen rajzot. Mellékesen, az egész újságban nem találtam ilyesmit.
Szerk. Bocs, én a júniusit néztem.
Üdv! Kalex
mint mondottam volt júliusi EPE azaz 2013-07. Egyébként nem volt meg így nem tudtam beszúrni, de megvan!
U.i.: Látom csak meg lett! :)
Üdv,
Oszi
Hello Kalex.
July-július-7.hó...látom már rájöttél.
Üdv.: uniman
Kárpótlásul itt a rajz, valamint a nyomtatott áramköri lap.
Üdv! Kalex
Szia Mitu!
Esetleg egy régi porszívóbol kibányászott fordulatszám szabályozó?
Imre
üdv: 2000W, a porszívókban kisebb van.
Igen a porszívók 1200-1600 W-osak, de szerintem a terhelhetőség növelése, némi félvezető csereberével nem lehet gond.
Egyébként igaza van Unimannak ez egy kicsit macerás megoldás lenne.
Felejthető.
Imre
Hello.
...csakhogy itt most lágyindító kellene, nem szabályozó. Kicsit macerás lenne tekergetni a gombot a nagyflex minden egyes indításánál!
De akár innen is lehet szabadon "puskázni"...
Itt meg venni...2400 Watt !
Üdv.: uniman
Szia Mitu!
Ha abból a hosszabbítóból rátekersz 20-30 menetet egy kb. D50 vasra, persze egymás mellé kissé hézagosan, nem működne a dolog?
Üdv: Zoli
Szia.
Egy 2000W-os flexet használnak polírozásra is és ott fontos nekik a folyamatos fordulatszámszabályzás. Ezt egy U2010-es Ic vel oldottam meg és persze megfelelő triak+hűtés. Folyamatos üzem mellett sem volt vele probléma.
Ha érdekel, megkeresem a kapcsolási rajzot.
Üdv, Laci
Erről az IC-ről van szó? szerintem aránylag kevés alkatrészből jó kis szabályozást lehet építeni!Aránylag elég sok helyen alkalmazzák,természetesen van sok más vezérlés is!
Üdv:morfeus
Hello.
Van pár topic erről...pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/lagyindito
Üdv.: uniman
Például Skori-nál, így. A BSS elektronikánál, pedig így oldják meg.
Üdv! Kalex
Szevasztok!
Röviden: alkalmas teljesitményű és kezdő ellenállású NTC? Nem egy csiribiri szerkezet, viszont nincs, ami elromoljon benne!
A legjobbakat: Thanatos
