A cimben szereplö tv-vel gyült meg a bajom.A tv a következö hibajelenséget produkálja:
Müködik szépen,gyönyörü kontrasztos képpel,majd egyszer csak elkezd növekedni a fényerö.Olyan hatást kelt,mintha a távszabályzóval fokozatosan maximumra állitanám.kb.2másodperc alatt nö meg a fényerö,majd ugyanennyi idö alatt vissza csökken.A kép tartalom megmarad,vissza futási csikok nem látszanak.Ha ilyenkor készenlétbe kapcsolom és pár másodperc mulva vissza,akkor a hiba nem jelentkezik.Naponta 2-szer ,3-szor jelentkezik a hiba.Átforrasztottam a CRT panelt,kicseréltem a G2 bevezetésénél a 2,2nF/2Kv kondit,1,5Kohm ellenállást,a fütés körben lévö 1ohm ellenállást.A feszültségeket ellenöriztem,rendben találtam.A hiba jelenség nem szünt meg.Ha van valakinek ötlete,akkor kérném,hogy segitsen.
üdv:raben
Sziasztok!A tipjeitek alapján kicseréltem a +8V szürökondenzátorait,a +200V elemeit(dioda,kondi,ellenállás).Átnéztem az EHTINFO elemeit,a kondenzátorokat cseréltem.Végignéztem az STV forrasztásait.A tv már 4. napja üzemel és nem produkálja a cimben szereplö hibát.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek a segitséget,további szép napot.
raben
Szia
Ne csak a crt panelt forraszd át,amikor magától állitja a fényt akkor kéne feszültségeket mérni.
Szia! Valószínű sortrafó g2 poti szarakodik(ha fényerő változtatást osd nem jezi) István
Szia!a G2 potit probáltam.Még nagyobb lessz a fény visszafutási csikokkal,vissza állitva meg meg marad az alap fény ami a leirtakban szerepel.OSD nem jelenik meg.
raben
Az Ug2 megváltozik a fényerő változásakor? (Esetleg lehet építeni bele Ug2 pótlót is.)
Cseréld ki az RGB végfok tápkörének elemeit is! (D610 dióda, puffer kondi, soros ellenállás)
Milyen IC van az RGB végfokban? (STV5112?)
Ellenőrizd az STV2248 üzemi feszültségeit a csatolmány alapján!
Ellenőrizd a sortrafó pin10 (EHTINFO) külső elemeit! (C632, C636, Q605, stb.)
A függőleges végfok IC (STV9306) is képes érthetetlen dolgokat okozni azzal, hogy fogja az adatbuszt. (Az adatbusz kiköthető R669 és R670 fölemelésével.)
Fülesmester
Szia!Köszönöm a segitséget.Ug2 változik ,ha eltekerem a potit.Az RGB végfokban TDA 6108 van
Átnézem amit irtál,és megirom az eredményt.
üdv:raben
Nem a poti tekerésekor kérdeztem, hanem amikor spontán megváltozik a fényerő! (Mérd közben!)
Mérj az RGB végfokon is, amikor jó, és amikor megváltozik a fényerő!
Fülesmester
szia: a TDA tápfeszültsége stabil?
