SONY KV-32FX68K (ae-6b) TV nem indul - LED kettőt villan.
15 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Javítom a címben szereplő televíziót.
Dokumentációja:
http://elektrotanya.com/sony_kv-32fx68x_ch_ae-6b_sm.pdf/download.html
Hibajelenség: Bekapcsolás után a LED kettőt villan.
Ameddig eljutottam:
Nagy a bekapcsoláskori áramfelvétel a tápegység 135VDC ágában.
A figyelő áramkör impulzusa szépen látszik a szkópon (OCP).
A tápegység része szerintem jó.
Ha felveszem a sorvégfok tápjában lévő R8895 és R8896 ellenállásokat, akkor nincs OCP impulzus.
Természetesen ilyenkor nem megy a sorvégfok, a LED négyet villog.
Ebből arra következtetek, hogy a sorvégfok körül, vagy az általa ellátott áramköröknél nincs valami rendben.
Méregettem, de eddig eredménytelenül.
Van-e valami típushiba, amit nem találok?
Üdv.: Kumi
balage
balage picture
Lehet akár M-board hiba is.
Kumi
Kumi picture
A sorvégfok elindul.
A sorvégfok által előállított 200VDC felfut kb. 150VDC-re majd a túláram miatt (tápegység 135VDC ágon) kikapcsolja a védelem a tápegységet.
Kumi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Amit a Mester ír , azokat bizony ellenőrizni kell . Volt már ilyen hibakódom egy szakadt 0.1 uF kondi miatt is , minnyá megkeresem a pozíciószámát .
Megtaláltam : C8827 u10 250V .
Üdv! Miki.
Pista47
Pista47 picture
Eltérítő tekercs menet zárlat? Próbára behelyettesíteni egy hasonló tekerccsel, de csak indításig.
Az eltérítő tekercs környékén kondenzátor?
Fülesmester
Fülesmester picture
Függőleges végfok, vagy RGB végfok, de lehet akár a G2 szűrő kondija is a képcső áramköri lapon.
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
A csatolmányokban mindent megtalálsz, de ezt a sasszit nem könnyű javítani, mert áramköreinek felépítésében és működésében jelentősen eltér a szokásos megoldásoktól. Erről bővebben is olvashatsz a tréning manuáljában:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20AE6B%20training&katego...
(nem kell megijedni, hogy exe fájl)
A csatolt teszterrel ellenőrizheted a sortrafóját.
Fülesmester
Kumi
Kumi picture
Szia Fülesmester!
Hálás köszönet az anyagokért, a segítségért.
Üdv.: Kumi
Pista47
Pista47 picture
Szevasz Fülesmester!
Én is köszönöm az anyagot, archiváltam.
Sok fölösleges vesződéstől menthetnek meg ezek a segítségek.
Üdv.: Pista.
kolya61
kolya61 picture
Szia Kumi !
Ezzel a hibával hozták, vagy ki volt égve a sortranzisztor is ?
Üdv! Miki.
Kumi
Kumi picture
Szia Miki!
Ez az eredeti hibája.
Eddig nem cseréltem benne aktív elemet csak pár elkót a tápban,
de azok nem voltak szerintem összefüggésben a hibával.
Az elkó cserékkel nem változott semmi.
Kumi
isti13
isti13 picture
Szia! Próbáld lekötni a hangvégfok tápját! István
Pityesz
Pityesz picture
Megszűnő szerviz miatt tudok két ekkora gépet, nagyon olcsón a 16. kerületben, ha kell :)
Egyik memóriahibás, másikat nem tudom. Nekem ennyim infóm van, ha szükséges magánban küldöm a szaki elérhetőségét.
Pityesz
Kumi
Kumi picture
Szia Pityesz!
Jelenleg nem szükséges, de azért köszönöm.
Ezt a TV-t szeretném megjavítani és nem akarok maradék anyagokat tárolni.
Abból már így is van ép elég.
Olyan nehéz ez a TV, hogy egy kerekes asztalon mozgatom a műhelyemben.
Üdv.: Kumi
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Ismerem, biza nehéz, nekem egyedül kellett kiszedni pincében, csöveken átemelni, majd felhozni első emeletre. Szép mutatvány :)
Remélem sikerül megjavítanod! :)
Pityesz
