Javítom a címben szereplő televíziót.
Dokumentációja:
http://elektrotanya.com/sony_kv-32fx68x_ch_ae-6b_sm.pdf/download.html
Hibajelenség: Bekapcsolás után a LED kettőt villan.
Ameddig eljutottam:
Nagy a bekapcsoláskori áramfelvétel a tápegység 135VDC ágában.
A figyelő áramkör impulzusa szépen látszik a szkópon (OCP).
A tápegység része szerintem jó.
Ha felveszem a sorvégfok tápjában lévő R8895 és R8896 ellenállásokat, akkor nincs OCP impulzus.
Természetesen ilyenkor nem megy a sorvégfok, a LED négyet villog.
Ebből arra következtetek, hogy a sorvégfok körül, vagy az általa ellátott áramköröknél nincs valami rendben.
Méregettem, de eddig eredménytelenül.
Van-e valami típushiba, amit nem találok?
Üdv.: Kumi
2013, September 15 - 09:33
#1
Lehet akár M-board hiba is.
You voted ‘up’
A sorvégfok elindul.
A sorvégfok által előállított 200VDC felfut kb. 150VDC-re majd a túláram miatt (tápegység 135VDC ágon) kikapcsolja a védelem a tápegységet.
Kumi
You voted ‘up’
Szia !
Amit a Mester ír , azokat bizony ellenőrizni kell . Volt már ilyen hibakódom egy szakadt 0.1 uF kondi miatt is , minnyá megkeresem a pozíciószámát .
Megtaláltam : C8827 u10 250V .
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Eltérítő tekercs menet zárlat? Próbára behelyettesíteni egy hasonló tekerccsel, de csak indításig.
Az eltérítő tekercs környékén kondenzátor?
You voted ‘up’
Függőleges végfok, vagy RGB végfok, de lehet akár a G2 szűrő kondija is a képcső áramköri lapon.
Fülesmester
You voted ‘up’
A csatolmányokban mindent megtalálsz, de ezt a sasszit nem könnyű javítani, mert áramköreinek felépítésében és működésében jelentősen eltér a szokásos megoldásoktól. Erről bővebben is olvashatsz a tréning manuáljában:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20AE6B%20training&katego...
(nem kell megijedni, hogy exe fájl)
A csatolt teszterrel ellenőrizheted a sortrafóját.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester!
Hálás köszönet az anyagokért, a segítségért.
Üdv.: Kumi
You voted ‘up’
Szevasz Fülesmester!
Én is köszönöm az anyagot, archiváltam.
Sok fölösleges vesződéstől menthetnek meg ezek a segítségek.
Üdv.: Pista.
You voted ‘up’
Szia Kumi !
Ezzel a hibával hozták, vagy ki volt égve a sortranzisztor is ?
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki!
Ez az eredeti hibája.
Eddig nem cseréltem benne aktív elemet csak pár elkót a tápban,
de azok nem voltak szerintem összefüggésben a hibával.
Az elkó cserékkel nem változott semmi.
Kumi
You voted ‘up’
Szia! Próbáld lekötni a hangvégfok tápját! István
You voted ‘up’
Megszűnő szerviz miatt tudok két ekkora gépet, nagyon olcsón a 16. kerületben, ha kell :)
Egyik memóriahibás, másikat nem tudom. Nekem ennyim infóm van, ha szükséges magánban küldöm a szaki elérhetőségét.
Pityesz
You voted ‘up’
Szia Pityesz!
Jelenleg nem szükséges, de azért köszönöm.
Ezt a TV-t szeretném megjavítani és nem akarok maradék anyagokat tárolni.
Abból már így is van ép elég.
Olyan nehéz ez a TV, hogy egy kerekes asztalon mozgatom a műhelyemben.
Üdv.: Kumi
You voted ‘up’
Szió!
Ismerem, biza nehéz, nekem egyedül kellett kiszedni pincében, csöveken átemelni, majd felhozni első emeletre. Szép mutatvány :)
Remélem sikerül megjavítanod! :)
Pityesz
You voted ‘up’
