Javítom a címben szereplő televíziót.
Dokumentációja:
http://elektrotanya.com/sony_kv-32fx68x_ch_ae-6b_sm.pdf/download.html
Hibajelenség: Bekapcsolás után a LED kettőt villan.
Ameddig eljutottam:
Nagy a bekapcsoláskori áramfelvétel a tápegység 135VDC ágában.
A figyelő áramkör impulzusa szépen látszik a szkópon (OCP).
A tápegység része szerintem jó.
Ha felveszem a sorvégfok tápjában lévő R8895 és R8896 ellenállásokat, akkor nincs OCP impulzus.
Természetesen ilyenkor nem megy a sorvégfok, a LED négyet villog.
Ebből arra következtetek, hogy a sorvégfok körül, vagy az általa ellátott áramköröknél nincs valami rendben.
Méregettem, de eddig eredménytelenül.
Van-e valami típushiba, amit nem találok?
Üdv.: Kumi
2013, September 15 - 09:33
#1
Lehet akár M-board hiba is.
A sorvégfok elindul.
A sorvégfok által előállított 200VDC felfut kb. 150VDC-re majd a túláram miatt (tápegység 135VDC ágon) kikapcsolja a védelem a tápegységet.
Kumi
Szia !
Amit a Mester ír , azokat bizony ellenőrizni kell . Volt már ilyen hibakódom egy szakadt 0.1 uF kondi miatt is , minnyá megkeresem a pozíciószámát .
Megtaláltam : C8827 u10 250V .
Üdv! Miki.
Eltérítő tekercs menet zárlat? Próbára behelyettesíteni egy hasonló tekerccsel, de csak indításig.
Az eltérítő tekercs környékén kondenzátor?
Függőleges végfok, vagy RGB végfok, de lehet akár a G2 szűrő kondija is a képcső áramköri lapon.
Fülesmester
A csatolmányokban mindent megtalálsz, de ezt a sasszit nem könnyű javítani, mert áramköreinek felépítésében és működésében jelentősen eltér a szokásos megoldásoktól. Erről bővebben is olvashatsz a tréning manuáljában:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=SONY%20AE6B%20training&katego...
(nem kell megijedni, hogy exe fájl)
A csatolt teszterrel ellenőrizheted a sortrafóját.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Hálás köszönet az anyagokért, a segítségért.
Üdv.: Kumi
Szevasz Fülesmester!
Én is köszönöm az anyagot, archiváltam.
Sok fölösleges vesződéstől menthetnek meg ezek a segítségek.
Üdv.: Pista.
Szia Kumi !
Ezzel a hibával hozták, vagy ki volt égve a sortranzisztor is ?
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ez az eredeti hibája.
Eddig nem cseréltem benne aktív elemet csak pár elkót a tápban,
de azok nem voltak szerintem összefüggésben a hibával.
Az elkó cserékkel nem változott semmi.
Kumi
Szia! Próbáld lekötni a hangvégfok tápját! István
Megszűnő szerviz miatt tudok két ekkora gépet, nagyon olcsón a 16. kerületben, ha kell :)
Egyik memóriahibás, másikat nem tudom. Nekem ennyim infóm van, ha szükséges magánban küldöm a szaki elérhetőségét.
Pityesz
Szia Pityesz!
Jelenleg nem szükséges, de azért köszönöm.
Ezt a TV-t szeretném megjavítani és nem akarok maradék anyagokat tárolni.
Abból már így is van ép elég.
Olyan nehéz ez a TV, hogy egy kerekes asztalon mozgatom a műhelyemben.
Üdv.: Kumi
Szió!
Ismerem, biza nehéz, nekem egyedül kellett kiszedni pincében, csöveken átemelni, majd felhozni első emeletre. Szép mutatvány :)
Remélem sikerül megjavítanod! :)
Pityesz
