Javítok egy TEMPIC DBP 288 GH rádió vezérelt órát.
A rádió vevőpanelen eltörött a kvarc egyik lába, sajnos tőben.
Nem igazán van esély a forrasztására a méretek miatt.
Hengeres alakú, átmérője 2 mm, hossza 6 mm.
Nincs rajta semmiféle felírat.
A vevőpanel kínai gyártmány.
Milyen frekvenciájú kvarc lehet ebben a pozícióban?
Üdvözlettel: Kumi
2013, August 16 - 13:18
#1
Szevasztok!
Nekem is van egy órám, amit még évekkel ezelőtt vettem a Lidl-ben. Szintén nem vette a DCF jelet, de beletörődtem. most zoli710802 ötlete alapján szétkaptam, és én is szétválasztottam az antennatekercs kivezetéseit, és elindult az óra. Köszönöm az ötletet!
Üdv: Gyula
Szia Romulusz!
Nagyon szívesen! :D
Jól esik a köszönet!
Üdv:Zoli
szia: neked már működik?
Nekem magától elindult.
Helló Bálint!
A héten voltam Budapesten és elhoztam a kvarcot.
Ma este beépítettem és elsőre indult az óra vevőrésze.
Két kvarc van az órában és gyárilag mindkettőt csak a saját két vékony huzal kivezetése tartja.
Szerintem ilyen esetben a kvarcokat gyárilag rögzíteni kellett volna, például ragasztással.
Persze legalább 20 évig jó volt az óra a kvarcok plusz rögzítése nélkül is.
Így nehéz ráfogni a konstrukciós hibát, de valahol én mégis annak gondolom.
Üdv.: Kumi
szia: ok.
Reggel nézd meg átáll/visszaáll-e az új időre.
Helló!
Természetesen átállt a pontos időre.
Stabil a vétele, működése.
Kumi
szia: nálam is átállt.
A kvarcot a fiam vette át Budapesten, de nem nagyon akar hazajönni.
Talán majd most a hónap második felében, vagy én megyek Budapestre.
Így még nincs nálam a vásárolt kvarc.
Kumi
Üdv Sziasztok
50 darabosak
http://www.ebay.com/itm/50-77-500-KHz-77-500kHZ-Tuning-Fork-Watch-Crysta...
http://www.aliexpress.com/item/77-503-KHZ-crystal-vibration-column-cryst...
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=77.503+khz&catId=0&initia...
Ha jó ez is
http://www.electronic.hu/Epitoelemek/Aktiv_epitoelemek/Mikrokontrollerek...
szia: köszönjük a felderítő munkádat.
Szia Bálint
Nincs mit szivesen.
http://web.icasic.com:8000/ZILIAOXIAZAI/JFD-IC/SDL8086.pdf
http://web.icasic.com:8000/ZILIAOXIAZAI/JFD-IC/SDL8102.pdf
http://web.icasic.com:8000/ZILIAOXIAZAI/JFD-IC/SDL8021.pdf
http://web.sensor-ic.com:8000/zydlw/ZILIAOXIAZAI/JFD-IC/SDL8033.pdf
http://web.sunstars.cn:8000/zydlw/ZILIAOXIAZAI/JFD-IC/SDL8040.pdf
szia zsugori:(írtam választ az üzenetedre, de nálam nem jelenik meg)
Kösz, mindennap az utcájuk túlsó végén megyek el, beugrom hozzájuk,
Szia Kumi!
Rendeljek? 695 Ft.
Ha számla is kell, akkor nevet, címet is kérek.
(A neked írt üzenetem sem jelenik meg nálam.)
Szia Bálint!
Megkaptam a Pü-t, köszönöm a felajánlást.
A fiam Budapesten tanul a BME-n, elmegy majd érte.
Így szerintem egyszerűbb az ügymenet.
Üdv.: Kumi
szia: rendben.
Meg is rendeltem a magamét.
Szia Bálint!
Tegnap jött az SMS és az E-mail, hogy megjött a kvarc.
Gondolom, hogy a kettőt együtt rendelték, így a hét elején mehetünk érte.
Üdv.: Kumi
szia: tegnap nekem meg is jött délután, nemsoká berakom, bár mint kiderült, a régi kvarc egy kvarcórában működik.
Beforrasztottam, ezzel sem működik.
Nálam azért még van némi esély a működésre a beszerelés utáni próbáig.
Aztán meglátom .......
Kumi
szia: az antennajelzés sem világít.
Szia Bálint!
Régen én is vettem Conrad-nál leértékelt kivetítős órát azzal a hibával, hogy nem veszi a DCF jelet.
A bekapcsolás után ez valóban így is volt. Annyit csináltam neki, hogy a ferrit antennára menő összesodort vezetékeket szétcsavartam és jó lett. Évekig működött, de most egy ideje nem mutatja az antennajelzést sem.
Lehet, hogy Frankfurtban visszább vettek az adóteljesítményből? Egyébként is a vehető távolság határán voltunk.
Üdv: Zoli
Szevasztok!! Szatmarnemetiben is tokeletesen jon a DCF jel.Peter
Hello Z.
Van jelenleg is kiválóan működő DCF jellel "táplálkozó" órám...és rendben veszi a jelet...
Üdv.: uniman
szia: ennél az oszcillátor sem működik.
Van itthon 3 DCF órám, térerő van.
Szabadtéren Frankfurt felé fordítva sincs antenna kijelzés.
üdv: ha a Down/CF gombot hosszan nyomom, a torony jele villog, de az oszcillátor nem megy, nem szinkronizál.
Egész órakor megpróbálom egy lazán csatolt antennával, hátha csak akkor van adás.
üdv: ilyen a DCF modul, időnként elindul.
üdv: most már működik.
Az eredeti kvarc jó volt, egy kvarcórában kipróbáltam.
A DCF panelről leforrasztottam a kondenzátorokat, az alkatrészek mérve, pontosságuk 10% körüli, de újakra cseréltem, a panelt lemostam, ólmos ónnal visszaforrasztottam, kapott ajándékba egy 15 cm-es antennát is.
Már csak azt kellene megoldani, hogy a kijelzőn minden irányból láthatóak legyenek a karakterek.
Szia Bálint!
LCD-t lehet úgy tesztelni, hogy egy darab vezetéket hálózati fesz. alatt álló kábelre tekerünk és az egyik végét az LCD kivezetésien végighúzzuk. A szegmenseknek sorban működniük kell.
Esetleg az átvezető gumit gyanúsítanám, vagy az egész szerkezet tápfeszültsége alacsony.
Bocs, ha ezeken már túl vagy.
Üdv: Zoli
szia: külső tápról sem jobb, eredetileg 4,5 V,(3x1,5 V) 6 V-ig emeltem.
Néztem a fekete pöttyből kijövő lépcsős négyszögfeszültségeket, ez 3,5 Vp-p
tápfesz.-emelésre nem változik.
Az LCD érintéses ellenőrzése valahogy kiment a fejemből.
Akkor egy kis segítség, hogy ne kelljen annyit várnod.
Üdv! Kalex
szia: kösz, ügyes, de sajnos nincs lehetőségem PIC programozásra.
Szia Bálint!
Akkor ezzel a megoldással csak én nyertem, egy darabig.
Bocs
Üdv: Zoli
Hello SzBálint.
Ok, ok...de még mindig nem tudjuk milyen cucchoz van most már egy "tartalék-alkatrészed"...vagy igen?
Üdv.: uniman
szia:
SENCOR SWS50B
A másik hiba, hogy a kijelzője halvány, csak bizonyos szögekből látható jól, de ez így van, amióta a barátom megvette, (netes rendelés külföldről) kültéri egységet sem kapott hozzá.
Rajzot sem találtam hozzá, a blokkvázlat a dok.1 szerinti lehet
Igen, sikerült kétértelműen írnom, de a lényeg ugyanaz, mivel egy darab nekem is kell.
Megrendelem és a fiam majd intézi az átvételt Zuglóban.
Üdv.: Kumi
szia: én bent voltam a cégnél, csak átvevőhely, meg kellett rendelni(telefon, e-mail),2-3 munkanap után értesítenek.
Jeleztem, hogy a napokban lesz még egy vevő.
Hello.
Talán az én "nem-ketyegő" DCF óráim "megállásának" is ez a kvarc lehet az oka...persze mindkét kvarc felirat nélküli, az egyik "aranylábú". Az óra persze szintén a Conrad-ból való...
Üdv.: uniman
szia: a kvarc működésének megállapítására készítettem egy "kvarcvizsgáló műszert"
(A másik két kvarcteszteremen az órakvarcok nem működnek)
Egy kvarcórát szétszedtem, kiforrasztottam az eredeti kvarcot, helyére 2 db 10 mm hosszú, felfele, a számlap felőli oldalra kilógó drótot forrasztottam, majd epoxi pöttyöt tettem rá.
Hozzáérintve a vizsgálandó kvarcot, az óra jár, ha jó a kvarc.
Ha nincs rajta a kvarc, semmit nem mutat
Természetesen a frekvenciától függő ütemben villog a másodperc jelzés.
100 kHz-ig próbáltam, azzal egész gyorsan telik az idő.
Legnagyobb bosszúságomra a 77,503 kHz-es kvarcom ezzel működik.
szia: két kvarcos megoldás.
Hello.
"Pötty" az van az én órámban is...kettő is, szurokból!
Üdv.: uniman
Köszönöm, akkor írom is a megrendelőt.
Üdv.: Kumi
Ui.: Megírtam és elment a megrendelő.
szia Kumi: sikerült szerezned 77,503 kHz-es kvarcot?
Most nekem is kellene.
Szia Bálint!
Sajnos eddig nem sikerült.
Az egyik bolt internetes oldalán lévő listában szerepelt, a valóságban pedig már nem volt.
Nem sürgős, még nem adtam fel.
Üdv.: Kumi
Talan ezzel (is) kivalthatnatok, szallitanak Magoriaba is, meg ezek is _igaz az araikat nem neztem.
Lenne meg a Conradnak is, de kisse draganak tünnek a2,55 € + 5,95-postadijjal...
Kari
Hello Kari.
...szóval "Konrád": http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=168432
Ezek szerint mindegyik DCF órában találunk...az meg néha olcsóbb, mint a kvarc a "postás" árral.
Üdv.: uniman
szia: ha találsz,kettőt találj, én is keresem, ha van, jelzem.
Szia-a legtöbb rádióvezérelt órában minimum két kvarc szokott lenni-persze léteznek eltérő modellek is-de a két kvarc értéke az 32768 Hz és 77,50 Khz frekvenciájú,ha a DCF77-el szinkronizál,de ez a modell amit irtál ezzel...üdv.
Hello!
Az elso kristaly 3,2768 kHz frekvenciaju.
UDV.:LACI
