TEMPIC rádióvezérelt óra kvarc hibája -Megjavítva -
47 posts / 0 new
Kumi
Kumi picture
Javítok egy TEMPIC DBP 288 GH rádió vezérelt órát.
A rádió vevőpanelen eltörött a kvarc egyik lába, sajnos tőben.
Nem igazán van esély a forrasztására a méretek miatt.
Hengeres alakú, átmérője 2 mm, hossza 6 mm.
Nincs rajta semmiféle felírat.
A vevőpanel kínai gyártmány.
Milyen frekvenciájú kvarc lehet ebben a pozícióban?
Üdvözlettel: Kumi
romulusz
romulusz picture
Szevasztok!
Nekem is van egy órám, amit még évekkel ezelőtt vettem a Lidl-ben. Szintén nem vette a DCF jelet, de beletörődtem. most zoli710802 ötlete alapján szétkaptam, és én is szétválasztottam az antennatekercs kivezetéseit, és elindult az óra. Köszönöm az ötletet!
Üdv: Gyula
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Romulusz!
Nagyon szívesen! :D
Jól esik a köszönet!
Üdv:Zoli
SzBálint
SzBálint picture
szia: neked már működik?
Nekem magától elindult.
Kumi
Kumi picture
Helló Bálint!
A héten voltam Budapesten és elhoztam a kvarcot.
Ma este beépítettem és elsőre indult az óra vevőrésze.
Két kvarc van az órában és gyárilag mindkettőt csak a saját két vékony huzal kivezetése tartja.
Szerintem ilyen esetben a kvarcokat gyárilag rögzíteni kellett volna, például ragasztással.
Persze legalább 20 évig jó volt az óra a kvarcok plusz rögzítése nélkül is.
Így nehéz ráfogni a konstrukciós hibát, de valahol én mégis annak gondolom.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: ok.
Reggel nézd meg átáll/visszaáll-e az új időre.
Kumi
Kumi picture
Helló!
Természetesen átállt a pontos időre.
Stabil a vétele, működése.
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: nálam is átállt.
Kumi
Kumi picture
A kvarcot a fiam vette át Budapesten, de nem nagyon akar hazajönni.
Talán majd most a hónap második felében, vagy én megyek Budapestre.
Így még nincs nálam a vásárolt kvarc.
Kumi
zsugori
zsugori picture
SzBálint
SzBálint picture
szia: köszönjük a felderítő munkádat.
SzBálint
SzBálint picture
szia zsugori:(írtam választ az üzenetedre, de nálam nem jelenik meg)
Kösz, mindennap az utcájuk túlsó végén megyek el, beugrom hozzájuk,
Szia Kumi!
Rendeljek? 695 Ft.
Ha számla is kell, akkor nevet, címet is kérek.
(A neked írt üzenetem sem jelenik meg nálam.)
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Megkaptam a Pü-t, köszönöm a felajánlást.
A fiam Budapesten tanul a BME-n, elmegy majd érte.
Így szerintem egyszerűbb az ügymenet.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: rendben.
Meg is rendeltem a magamét.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Tegnap jött az SMS és az E-mail, hogy megjött a kvarc.
Gondolom, hogy a kettőt együtt rendelték, így a hét elején mehetünk érte.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegnap nekem meg is jött délután, nemsoká berakom, bár mint kiderült, a régi kvarc egy kvarcórában működik.
Beforrasztottam, ezzel sem működik.
Kumi
Kumi picture
Nálam azért még van némi esély a működésre a beszerelés utáni próbáig.
Aztán meglátom .......
Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: az antennajelzés sem világít.
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Bálint!
Régen én is vettem Conrad-nál leértékelt kivetítős órát azzal a hibával, hogy nem veszi a DCF jelet.
A bekapcsolás után ez valóban így is volt. Annyit csináltam neki, hogy a ferrit antennára menő összesodort vezetékeket szétcsavartam és jó lett. Évekig működött, de most egy ideje nem mutatja az antennajelzést sem.
Lehet, hogy Frankfurtban visszább vettek az adóteljesítményből? Egyébként is a vehető távolság határán voltunk.
Üdv: Zoli
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!! Szatmarnemetiben is tokeletesen jon a DCF jel.Peter
uniman
uniman picture
Hello Z.
Van jelenleg is kiválóan működő DCF jellel "táplálkozó" órám...és rendben veszi a jelet...
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ennél az oszcillátor sem működik.
Van itthon 3 DCF órám, térerő van.
Szabadtéren Frankfurt felé fordítva sincs antenna kijelzés.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha a Down/CF gombot hosszan nyomom, a torony jele villog, de az oszcillátor nem megy, nem szinkronizál.
Egész órakor megpróbálom egy lazán csatolt antennával, hátha csak akkor van adás.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ilyen a DCF modul, időnként elindul.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: most már működik.
Az eredeti kvarc jó volt, egy kvarcórában kipróbáltam.
A DCF panelről leforrasztottam a kondenzátorokat, az alkatrészek mérve, pontosságuk 10% körüli, de újakra cseréltem, a panelt lemostam, ólmos ónnal visszaforrasztottam, kapott ajándékba egy 15 cm-es antennát is.
Már csak azt kellene megoldani, hogy a kijelzőn minden irányból láthatóak legyenek a karakterek.
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Bálint!
LCD-t lehet úgy tesztelni, hogy egy darab vezetéket hálózati fesz. alatt álló kábelre tekerünk és az egyik végét az LCD kivezetésien végighúzzuk. A szegmenseknek sorban működniük kell.
Esetleg az átvezető gumit gyanúsítanám, vagy az egész szerkezet tápfeszültsége alacsony.
Bocs, ha ezeken már túl vagy.
Üdv: Zoli
SzBálint
SzBálint picture
szia: külső tápról sem jobb, eredetileg 4,5 V,(3x1,5 V) 6 V-ig emeltem.
Néztem a fekete pöttyből kijövő lépcsős négyszögfeszültségeket, ez 3,5 Vp-p
tápfesz.-emelésre nem változik.
Az LCD érintéses ellenőrzése valahogy kiment a fejemből.
Kalex
Kalex picture
Akkor egy kis segítség, hogy ne kelljen annyit várnod.
Üdv! Kalex
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, ügyes, de sajnos nincs lehetőségem PIC programozásra.
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Bálint!
Akkor ezzel a megoldással csak én nyertem, egy darabig.
Bocs
Üdv: Zoli
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
Ok, ok...de még mindig nem tudjuk milyen cucchoz van most már egy "tartalék-alkatrészed"...vagy igen?
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia:
SENCOR SWS50B
A másik hiba, hogy a kijelzője halvány, csak bizonyos szögekből látható jól, de ez így van, amióta a barátom megvette, (netes rendelés külföldről) kültéri egységet sem kapott hozzá.
Rajzot sem találtam hozzá, a blokkvázlat a dok.1 szerinti lehet
Kumi
Kumi picture
Igen, sikerült kétértelműen írnom, de a lényeg ugyanaz, mivel egy darab nekem is kell.
Megrendelem és a fiam majd intézi az átvételt Zuglóban.
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: én bent voltam a cégnél, csak átvevőhely, meg kellett rendelni(telefon, e-mail),2-3 munkanap után értesítenek.
Jeleztem, hogy a napokban lesz még egy vevő.
uniman
uniman picture
Hello.
Talán az én "nem-ketyegő" DCF óráim "megállásának" is ez a kvarc lehet az oka...persze mindkét kvarc felirat nélküli, az egyik "aranylábú". Az óra persze szintén a Conrad-ból való...
Üdv.: uniman
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kvarc működésének megállapítására készítettem egy "kvarcvizsgáló műszert"
(A másik két kvarcteszteremen az órakvarcok nem működnek)
Egy kvarcórát szétszedtem, kiforrasztottam az eredeti kvarcot, helyére 2 db 10 mm hosszú, felfele, a számlap felőli oldalra kilógó drótot forrasztottam, majd epoxi pöttyöt tettem rá.
Hozzáérintve a vizsgálandó kvarcot, az óra jár, ha jó a kvarc.
Ha nincs rajta a kvarc, semmit nem mutat
Természetesen a frekvenciától függő ütemben villog a másodperc jelzés.
100 kHz-ig próbáltam, azzal egész gyorsan telik az idő.
Legnagyobb bosszúságomra a 77,503 kHz-es kvarcom ezzel működik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: két kvarcos megoldás.
uniman
uniman picture
Hello.
"Pötty" az van az én órámban is...kettő is, szurokból!
Üdv.: uniman
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Köszönöm, akkor írom is a megrendelőt.
Üdv.: Kumi
Ui.: Megírtam és elment a megrendelő.
SzBálint
SzBálint picture
szia Kumi: sikerült szerezned 77,503 kHz-es kvarcot?
Most nekem is kellene.
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
Sajnos eddig nem sikerült.
Az egyik bolt internetes oldalán lévő listában szerepelt, a valóságban pedig már nem volt.
Nem sürgős, még nem adtam fel.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Talan ezzel (is) kivalthatnatok, szallitanak Magoriaba is, meg ezek is _igaz az araikat nem neztem.
Lenne meg a Conradnak is, de kisse draganak tünnek a2,55 € + 5,95-postadijjal...
Kari
uniman
uniman picture
Hello Kari.
...szóval "Konrád": http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=168432
Ezek szerint mindegyik DCF órában találunk...az meg néha olcsóbb, mint a kvarc a "postás" árral.
Üdv.: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha találsz,kettőt találj, én is keresem, ha van, jelzem.
jancsika
jancsika picture
Szia-a legtöbb rádióvezérelt órában minimum két kvarc szokott lenni-persze léteznek eltérő modellek is-de a két kvarc értéke az 32768 Hz és 77,50 Khz frekvenciájú,ha a DCF77-el szinkronizál,de ez a modell amit irtál ezzel...üdv.
TAKLACO
TAKLACO picture
Hello!
Az elso kristaly 3,2768 kHz frekvenciaju.
UDV.:LACI
