HP Compaq DC5100 SFF Restaurálása. Help!
6 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
Jimmy
Jimmy picture
Volt már nálam több ilyen gép is.
A tápegység hiba elég gyakori ezeknél.Egy kicsi vezérlőpanel van a tápegységben, emlékezetem szerint ezen lévő, illetve ezen kártya környezetében lévő kicsi elektrolitokat kell cserélni.
Valahol van még egy működő, bontott tápegységem ha nem sikerülne életre kelteni.
Jimmy
uniman
uniman picture
Hello.
Phfujj...ez a 14 "pin"-es Compaq D51S most került hozzám és még működik!
Üdv.: uniman
File csatolás:
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem akarsz inkább XT gépet csinálni? Nekem van 2 alaplapom....
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szadista
Szadista picture
Szia Isaac
A HP egy külön állatfaj de ami biztos hogy a zöld és a szürke vezeték közzé kell tenni a rövid zárat és ha jó a táp akkor menni fog. Akár terhelés nélkül is bár én egy 24v (xx W) MÁV izzóval le szoktam terhelni az 5v részét mikor be mérem őket.
Üdvözlettel :Laci
uniman
uniman picture
Hello.
"máshogy kell elindítani"...igen! Terhelve talán jobb...
HP Compaq d530 SFF (Small Form Factor Desktop) PC-t ismerem személyesen...
Az alaplapot csatlakoztasd a tápra és úgy kapcsold be a tápot a Power gombbal...akár lecsupaszított alaplappal is indulnia kell, amiből kiszedsz minden kiszedhető cuccot...ha jó a táp, indulnia kell, sőt hibás alaplappal is bekapcsolható a táp (kivéve, ha a két szál Power gombhoz vezető rézfólia/vezeték szakadt).
A Compaq tápokról van néhány topic a Tanyán...pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/compaq-atx-tapok-inditasa
(ha jól emlékszem fehér és a zöld "drót" összezárásával lehet bekapcsolni a tápot)
http://www.charliebravogroup.com/blogspot/images/plugs.jpg :
Üdv.: uniman
