Került hozzám nem olyan rég egy gép, az-az ingyen kaptam.
Megpróbálom "rendbe rakni". Ha lehetséges.
De se kép se hang.
Elsőként a táp elindításával próbálkoztam de semmi.
Általánosságban az ATX gépeknél a ZÖLD vezetéket kell összekötni a GND-vel azt indul.
Na erre semmit se reagál.
Igaz ennél a gépnél valamilyen "MINI" ATX aljzat van. (20pin)
De semmi egyezés nincs a klasszikus 20pin ATX tápcsatival.
Mint lábkiosztás.
Lehet, hogy máshogy kell elindítani? Esetleg terhelni kell valamelyik táp ágat?
PL: 3,3v, 5v vagy 12v?
Mert már hallottam ilyenről is.
Vagy lehet, hogy más gond van a tápnál?
Ha valaki ismeri ezt a tápot és tud róla infót megosztani, azt megköszönném.
A mellékelt képeken megtalálható minden infó!
Köszönöm.
Volt már nálam több ilyen gép is.
A tápegység hiba elég gyakori ezeknél.Egy kicsi vezérlőpanel van a tápegységben, emlékezetem szerint ezen lévő, illetve ezen kártya környezetében lévő kicsi elektrolitokat kell cserélni.
Valahol van még egy működő, bontott tápegységem ha nem sikerülne életre kelteni.
Jimmy
Hello.
Phfujj...ez a 14 "pin"-es Compaq D51S most került hozzám és még működik!
Üdv.: uniman
Nem akarsz inkább XT gépet csinálni? Nekem van 2 alaplapom....
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Szia Isaac
A HP egy külön állatfaj de ami biztos hogy a zöld és a szürke vezeték közzé kell tenni a rövid zárat és ha jó a táp akkor menni fog. Akár terhelés nélkül is bár én egy 24v (xx W) MÁV izzóval le szoktam terhelni az 5v részét mikor be mérem őket.
Üdvözlettel :Laci
Hello.
"máshogy kell elindítani"...igen! Terhelve talán jobb...![](http://www.charliebravogroup.com/blogspot/images/plugs.jpg)
HP Compaq d530 SFF (Small Form Factor Desktop) PC-t ismerem személyesen...
Az alaplapot csatlakoztasd a tápra és úgy kapcsold be a tápot a Power gombbal...akár lecsupaszított alaplappal is indulnia kell, amiből kiszedsz minden kiszedhető cuccot...ha jó a táp, indulnia kell, sőt hibás alaplappal is bekapcsolható a táp (kivéve, ha a két szál Power gombhoz vezető rézfólia/vezeték szakadt).
A Compaq tápokról van néhány topic a Tanyán...pl.: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/compaq-atx-tapok-inditasa
(ha jól emlékszem fehér és a zöld "drót" összezárásával lehet bekapcsolni a tápot)
http://www.charliebravogroup.com/blogspot/images/plugs.jpg :
Üdv.: uniman
