Üdv Mindenki!
A fenti készülék hozzám került azzal, hogy csak sípol, de nem csinál semmit.
A bekapcsoláskor lefuttat egy rövid tesztet, amely után a LED jelzi, hogy az akkuja kampec. Nosza bele egyet. A csere után a teszt lefutott és működik ahogy kell és terhelhető is, csak a kimenetén kb. 180V mérhető. Ez véleményem szerint igen sovány.
Sajnos rajzot ehhez a típushoz a tanyán nem találtam (640-0287E_REV14 alaplapos). Égésnyomokat nem látok és még a szaga is jó.
Ha valakinek esetleg egy rajza lenne hozzá az jó volna, mert a tanyán fellelhetők között egyik sem hasonlít hozzá, vagy van-e valakinek tapasztalata ezekkel a készülékekkel kapcsolatban?
Köszi
Üdv.nyaki!
Ezt találtam, nézd meg a csatolmányt.
:bow:
Átnézem, már kíváncsiságból is.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Nálam pont 1 ilyen szünetmentes üzemel :) Ha gondolod éjjel megmérem multival (skóp kölcsön van adva) a feszültségeket és megírom.Csak akkor tudom mert a routerként üzemelő gép előtt van és napközben nem szakíthatom meg a kapcsolatot.
Hali!
Azt megköszönném, mert az megnyugtató lenne számomra.
Szép napot!
162 volt terheletlenül és 182 volt 100w-os izzóval.
:bow:
Szép napot!
soros vagy utp csati van rajta? szoftveresen is lehet állitani több tipusnál.
Hali!
UTP. Nincs hozzá USB-s adatkábelem.
Szép napot!
Mivel ebből nem tiszta szinuszos feszely jön ki, úgy van beállítva, hogy a számítógép táp pufferein hasonló egyenfesz legyen, mintha a 230-as hálózatról menne.
Valóban, néhány szünetmentes hátulján dip kapcsolóval állítható a kimeneti feszültség de csak 180 - 210 -ig lehet választani. Amúgy nem okoz gondot az alacsonyabb feszültség, a nyomtató vagy a hálózati eszközök tápegysége is jól tolerálja.
Hali!
Akkor az a 180V normálisnak mondható és ne lihegjem túl a dolgot ...és nyugodjak meg? :hmmm:
Én legutóbb, amikor egy invertert javítottam, azon a 230V simán megjelent, bár a szinuszos volt. Lehet, hogy az kvázi szinuszosnál belekalkulálják a négyszögtartalmat is? Sajnos ilyennel még nem volt dolgom, ezért tapasztalatom sincs benne.
Közben az összes kondit és félvezetőt átméregettem és mindegyik jónak mutatkozik. A vezérlés is úgy müxik ahogyan leírták, csak az értéket nem tudom ellenőrizni, mert azt nem említették.
DIP kapcsolóval nem állítható semmi, szerintem ebben a EEPROM tárolja a számítógépes program szerint bevitt adatokat, de sajnos nincs hozzá szoftverem, pedig megismerkednék vele behatóbban is.
Köszi a segítséget.
Szép napot!
szia: milyen műszerrel mérted a feszültséget?
Nálam ilyen a jel, az első kép 100W-os terhelésnél.
Hali!
Milyen feszt?
A kimeneti, akku, akkutöltő és a készenléti primeroldali feszt néztem meg. Először egy sima digittel, másodszorra eszembe jutottak az inverterek okozta felharmonikusok és elővettem a régi, jóöreg orosz TL-4M típusú lengőtekercses műszart és az is ua. mutatta a kimeneten.
Szkóppal néztem volna a hűtőbordán lévő FET-eknek a Gate-jét, de az orosz szkópom nem mutatott lótúrót sem, pedig az inverter működött, tehát vagy a mérőzsinór, vagy a szkóp kampec. Ez egy másik történet lesz.
Egyébként hasonló jelalakot vártam én is a mérés folyamán, vagy éppen fűrész, esetleg háromszög, mert még ilyen invertert sosem mértem.
Szép napot!
