APC-UPS CS 350 (BK350EI) szünetmentes kimenetén alacsony a fesz
14 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
A fenti készülék hozzám került azzal, hogy csak sípol, de nem csinál semmit.
A bekapcsoláskor lefuttat egy rövid tesztet, amely után a LED jelzi, hogy az akkuja kampec. Nosza bele egyet. A csere után a teszt lefutott és működik ahogy kell és terhelhető is, csak a kimenetén kb. 180V mérhető. Ez véleményem szerint igen sovány.
Sajnos rajzot ehhez a típushoz a tanyán nem találtam (640-0287E_REV14 alaplapos). Égésnyomokat nem látok és még a szaga is jó.
Ha valakinek esetleg egy rajza lenne hozzá az jó volna, mert a tanyán fellelhetők között egyik sem hasonlít hozzá, vagy van-e valakinek tapasztalata ezekkel a készülékekkel kapcsolatban?
Köszi
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.nyaki!
Ezt találtam, nézd meg a csatolmányt.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
:bow:
Átnézem, már kíváncsiságból is.
Szép napot!
„Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!”
Vote up!
You voted ‘up’
Piteee
Piteee picture
Nálam pont 1 ilyen szünetmentes üzemel :) Ha gondolod éjjel megmérem multival (skóp kölcsön van adva) a feszültségeket és megírom.Csak akkor tudom mert a routerként üzemelő gép előtt van és napközben nem szakíthatom meg a kapcsolatot.
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Hali!
Azt megköszönném, mert az megnyugtató lenne számomra.
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
Piteee
Piteee picture
162 volt terheletlenül és 182 volt 100w-os izzóval.
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
:bow:
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
szati77
szati77 picture
soros vagy utp csati van rajta? szoftveresen is lehet állitani több tipusnál.
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Hali!
UTP. Nincs hozzá USB-s adatkábelem.
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
zgyula
zgyula picture
Mivel ebből nem tiszta szinuszos feszely jön ki, úgy van beállítva, hogy a számítógép táp pufferein hasonló egyenfesz legyen, mintha a 230-as hálózatról menne.
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Valóban, néhány szünetmentes hátulján dip kapcsolóval állítható a kimeneti feszültség de csak 180 - 210 -ig lehet választani. Amúgy nem okoz gondot az alacsonyabb feszültség, a nyomtató vagy a hálózati eszközök tápegysége is jól tolerálja.
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Hali!
Akkor az a 180V normálisnak mondható és ne lihegjem túl a dolgot ...és nyugodjak meg? :hmmm:
Én legutóbb, amikor egy invertert javítottam, azon a 230V simán megjelent, bár a szinuszos volt. Lehet, hogy az kvázi szinuszosnál belekalkulálják a négyszögtartalmat is? Sajnos ilyennel még nem volt dolgom, ezért tapasztalatom sincs benne.
Közben az összes kondit és félvezetőt átméregettem és mindegyik jónak mutatkozik. A vezérlés is úgy müxik ahogyan leírták, csak az értéket nem tudom ellenőrizni, mert azt nem említették.
DIP kapcsolóval nem állítható semmi, szerintem ebben a EEPROM tárolja a számítógépes program szerint bevitt adatokat, de sajnos nincs hozzá szoftverem, pedig megismerkednék vele behatóbban is.
Köszi a segítséget.
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: milyen műszerrel mérted a feszültséget?
Nálam ilyen a jel, az első kép 100W-os terhelésnél.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Hali!
Milyen feszt?
A kimeneti, akku, akkutöltő és a készenléti primeroldali feszt néztem meg. Először egy sima digittel, másodszorra eszembe jutottak az inverterek okozta felharmonikusok és elővettem a régi, jóöreg orosz TL-4M típusú lengőtekercses műszart és az is ua. mutatta a kimeneten.
Szkóppal néztem volna a hűtőbordán lévő FET-eknek a Gate-jét, de az orosz szkópom nem mutatott lótúrót sem, pedig az inverter működött, tehát vagy a mérőzsinór, vagy a szkóp kampec. Ez egy másik történet lesz.
Egyébként hasonló jelalakot vártam én is a mérés folyamán, vagy éppen fűrész, esetleg háromszög, mert még ilyen invertert sosem mértem.
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
