Itt van egy LG W1943SS, ami bekapcsolás után leállítja a háttérvilágítást, a nagyfesz trafója ciripel. A pwm ic MP1009 ezt megbütyköltem, hogy ne tiltsa a világítást. Az lett az eredménye, hogy a cső elején nagyjából jó fény van, a végén pedig éppen csak dereng valami. Trafóval párhuzamosan 5p 3KV ballast kondi, ellenállásra elvileg jó. A két fénycső nagyfesz lábán 10p 3KV kondi (ezzel csatlakozik be a fb-re)ellenállásra mérve ez is jó. Szkóp sajnos nincs, igazából normálisan passzoló rajzot sem találtam :( Csatolva a dupla fet meg a pwm ic. Rajznak ez a kiinduló: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1943c_chassis_lm92c.djvu/download.html
Szeva!
Trafókon és panelen lévő adatok?
Na most jutottam gép elé. A táppanel ILPI-144 a nagyfesz trafó SPW-078.
Watt768
Szeva!
Na akkor a szükséges rajz:
http://elektrotanya.com/benq_g920wa_g920w_service_manual.pdf/download.html
Gondolom a tápfeszek rendben vannak.
Na, egy jó rajz :) Az összes táp jó, púpos kondi nincs, az inverterre menő 14V üresjáratban 16, de terhelésre beáll helyesen.
Watt768
Szeva!
Fel kéne hagyni ezzel a púposkondis tévhittel! Én alapon vágom ki az elkókat a tápokból a javítás során. És okulva az előzményekből: sokkal több infó kell, hogy korrekt tanácsot adhassunk .
Próbára tettél rá másik csövet(ket)?
Próba csövem sajnos nincs. Mit mondhatnék még róla? Méregetek kicsit rajta.
Watt768
Na szétszedtem az egészet és mind a két cső eleje eléggé korom fekete. Az egyikhez éppen hogy csak hozzá értem már el is tört a kormolódásnál. Szerintem biztos, hogy elhaltak, legalább is az egyik most már tuti :D
Watt768
