Simbio SDVD-36G1 Tápban a R2 értéke mi? Kész!
21 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Egyik ismerősöm lepet meg ezzel a dvdével, a tápic két lába odalett és még a 18V-os zéner is. A neten kerestem mind a két számon de semmi eredmény! Az ic száma: CHN VIPer22A KHJ923, ennyi van ráírva. Honnan lehet ilyet szerezni, vagy más ic is jó lenne?
Pásztor
Pásztor picture
Most beleraktam egy 68K ohmos ellenállás, mert most csak ilyet találtam itthon, egy lemezt már lejátszott minden gond nélkül. Köszönöm mindenkinek!
SzBálint
SzBálint picture
üdv: VIper 22 alkalmazások
Ebből talán ki lehet főzni valamit.
Pásztor
Pásztor picture
Az ellenállás a 22uf/400-os kondi pozitív felén van, és vele párhuzamosan van egy kerámia kondi 103/1KV-os. Ezután van egy dióda ami az ic 4 összeforrasztott lábához megy, én 1W-osnak nézem.
syscon service
syscon service picture
Semmi színgyűrű nem maradt fent a régi ellenállásból?
Egyébként általában az ellenállás egy helyen szokott megszakadni, a festéket lekaparva mérésekkel megállapítható az értéke.
syscon service
Szeva!
Naaa az én panelemen is ekkora a tárcsakondenzátor értéke és ugyancsak diódán keresztül mén az IC 1, 2, 3, 4-es lábára.
zoltan35
zoltan35 picture
Nálam is ez a helyzet, de az ellenállás 68K. :hmmm:
Üdv, Z.
File csatolás:
Pásztor
Pásztor picture
Itt a táp fényképe amit kértetek. A száma:DVD-6A ver1.4, HXY964
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Van itt néhány ilyen ic-vel szerelt táp, de sajna egysem ugyanaz. Viszont ha megadod az ellenállás "csatlakozási" pontjait, pár percen belül tuti kapsz megoldást.
Üdv,Z.
syscon service
Szeva Zoli!
Félek, hogy nem ennyire egyszerű!
Zsugori fórumtárs fényképén pl. 100 kohm van.
Az értéke nyilván függ a trafótól és a tárcsakondenzátor értékétől is.
Mint írtam az én panelemen 56 kohm.
zoltan35
zoltan35 picture
Igazad van, (nálam 68k) de azért lehet "kutakodni" a találatok közt...
Üdv, Z.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: sokféle kivitelben lehet kapni 100kOhm-os potmétert.
syscon service
Szeva!
Van itt egy másik táp ezzel az IC-vel, abban 56 kohm van ilyen pozicióban.
Talán... :)
zsugori
zsugori picture
Pásztor
Pásztor picture
Meg jött az ic, kicseréltem még a 22uf/400 kondit, de a R2-es ellenállás elégett és nem tudom az értékét, valaki nem tudná meg mondani? Köszi előre is.
zoltan35
zoltan35 picture
Jó lenne egy kép a tápról... sok dvd tápegység hever itt, de nem tudom a tiedben milyen lehet.
Üdv, Z.
syscon service
Szia Zoli!
Pontosan ezt akartam írni, de egyébként volt is már erre irányuló kérés ebben a topikban. :(
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Pásztor
Pásztor picture
Tényleg elírtam a számát, helyesen VIPer22A, most megnézve igen. Köszi a tanácsot.
uniman
uniman picture
Hello.
Vezeklésül a táp fotóját megmutathatnád nekünk és az utókornak...köszi.
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Szia.
Szerintem elírtad az IC számát, http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=VIPer22&CRFSelect=normal&maxRow... de ha küldesz egy fotót akkor küldök komplett tápot vagy itt megvásárolható.
