Egyik ismerősöm lepet meg ezzel a dvdével, a tápic két lába odalett és még a 18V-os zéner is. A neten kerestem mind a két számon de semmi eredmény! Az ic száma: CHN VIPer22A KHJ923, ennyi van ráírva. Honnan lehet ilyet szerezni, vagy más ic is jó lenne?
Most beleraktam egy 68K ohmos ellenállás, mert most csak ilyet találtam itthon, egy lemezt már lejátszott minden gond nélkül. Köszönöm mindenkinek!
üdv: VIper 22 alkalmazások
Ebből talán ki lehet főzni valamit.
Az ellenállás a 22uf/400-os kondi pozitív felén van, és vele párhuzamosan van egy kerámia kondi 103/1KV-os. Ezután van egy dióda ami az ic 4 összeforrasztott lábához megy, én 1W-osnak nézem.
Semmi színgyűrű nem maradt fent a régi ellenállásból?
Egyébként általában az ellenállás egy helyen szokott megszakadni, a festéket lekaparva mérésekkel megállapítható az értéke.
Szeva!
Naaa az én panelemen is ekkora a tárcsakondenzátor értéke és ugyancsak diódán keresztül mén az IC 1, 2, 3, 4-es lábára.
Nálam is ez a helyzet, de az ellenállás 68K. :hmmm:
Üdv, Z.
Itt a táp fényképe amit kértetek. A száma:DVD-6A ver1.4, HXY964
Van itt néhány ilyen ic-vel szerelt táp, de sajna egysem ugyanaz. Viszont ha megadod az ellenállás "csatlakozási" pontjait, pár percen belül tuti kapsz megoldást.
Üdv,Z.
Szeva Zoli!
Félek, hogy nem ennyire egyszerű!
Zsugori fórumtárs fényképén pl. 100 kohm van.
Az értéke nyilván függ a trafótól és a tárcsakondenzátor értékétől is.
Mint írtam az én panelemen 56 kohm.
Igazad van, (nálam 68k) de azért lehet "kutakodni" a találatok közt...
Üdv, Z.
üdv: sokféle kivitelben lehet kapni 100kOhm-os potmétert.
Szeva!
Van itt egy másik táp ezzel az IC-vel, abban 56 kohm van ilyen pozicióban.
Talán... :)
Szia Pásztor
táp száma?
http://obrazki.elektroda.net/0_1268154352.jpg
Pont nem látszik a libertonon
Liberton DVD 151M
Meg jött az ic, kicseréltem még a 22uf/400 kondit, de a R2-es ellenállás elégett és nem tudom az értékét, valaki nem tudná meg mondani? Köszi előre is.
Jó lenne egy kép a tápról... sok dvd tápegység hever itt, de nem tudom a tiedben milyen lehet.
Üdv, Z.
Szia Zoli!
Pontosan ezt akartam írni, de egyébként volt is már erre irányuló kérés ebben a topikban. :(
http://regi.hqelektronika.hu/pr?srch=VIPer22A&ls=20&sm=2
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=viper22
http://www.hornos.hu/
Tényleg elírtam a számát, helyesen VIPer22A, most megnézve igen. Köszi a tanácsot.
Hello.
Vezeklésül a táp fotóját megmutathatnád nekünk és az utókornak...köszi.
Üdv.: uniman
Szia.
Szerintem elírtad az IC számát, http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=VIPer22&CRFSelect=normal&maxRow... de ha küldesz egy fotót akkor küldök komplett tápot vagy itt megvásárolható.
