Hanseatic CTV-2084 Chassis CP-375L Tápégés (Elkészült)
24 posts / 0 new
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szevasztok.
A fenti típusú tv-ben megégett a tápegység. Rajz hiányában kirajzoltam a főtápegységet.
A fólia több helyen megégett. Alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
R806 és a D821 értéke ismeretlen számomra. D821 7,5 vagy 6,8V zénerre tippelek.
Az új STR-S5707-et nem szeretném tönkretenni.
öreg_rutinos
Üdv.Mindenkinek!
Megoldódott a probléma. Azt hiszem mindenkinek tanúságos lehet. Többszöri próbálkozás után is bekapcsoláskor
elégett az R806 és az R807 meglepő módon az STR-S5707 mindig megmaradt, jónak mértem és valóban jó is maradt.
A hiba OKOZÓJA a C810 470pF 2KV kondi. Ohmmérővel mérve nem mutatott zárlatot, viszont 60V fesz alatt már
"csutka zárlat" Teljesítménygenerátorról 20KHz 100V hajtva. Most már érthető a táp ilyen módú viselkedése.
Kondi csere és az égett fólia rendbe tétele után 7,5 Voltos zénerrel Usys 125V-ra beált 40W-os műterheléssel.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
T. az öreg
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Nagyon szépen helyreállítottad az égett nyákot!
Ebből az a tanulság, hogy ha a tápegység durván meghibásodik (csopper tranzisztor zárlat, nyák égés stb.), akkor a snubber&clamp áramköri elemeket méregetés nélkül illik kicserélni! Ennek része a C806 (470p/2kV) is. (Elírtad a pozíciószámát!)
Fülesmester
öreg_rutinos
Szia. Fülesmester!
Valóban, igazad van és neharagudjatok benéztem a saját rajzomat.
Egyébként én is cserélem, mert általában megnyílik az elektródánál vagy szétrobban, na ez nem és ezért nem tulajdonítottam nagy gondot neki. Most igazából lyukra szaladtam, de nagyon örül a család.
Csak még egy megjegyzés: C806 is vadonatúj volt, az első alkatrész cseréknél cseréltem, lábait én vágtam le.
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy idős kolléga mondogatta rendszeresen:
Nem annyira új, mint inkább jó alkatrészeket kell beépíteni!
Fülesmester
Fülesmester
Fülesmester picture
R806 = 100R
D821 olyan Zener, hogy az STR-S5707 pin9-en 8V (min. 7,6V, max. 8,4V) legyen, tehát a 8V6-os látszik megfelelőnek.
Fülesmester
öreg_rutinos
Szia.
Köszönöm a gyors választ, lényeg hogy az új STR ne menjen tönkre.
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
az STRS IC-t a kerámiakondi szokta leamortizálni, aminek most nem tudom a pozícióját, de a tápban csak egy kerámia van.
Tamás
öreg_rutinos
Gondolom a C806 470pF 2KV ra gondoltál, ami az IC kapcsoló tranyóján van. Már új van benne. Ezeket mérés nélkül cserélem.
Azért kössz. a tippet.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
öreg_rutinos
Szevasz.Fülesmester!
Mivel későre jár, abba kell hagynom. Holnap unokázok és sajnos csak holnapután tudom fojtatni.
A fejleményekről majd beszámolok.
öreg_rutinos
Szevasztok!
A folytatás: kiforrasztott! egyedi alkatrész mérés után össze építettem a tápot. 40W műterhelésnél az első
bekapcsolás alkalmával a táp fűst jelekkel reagált. Elégett az R806 100R és az R807 2K7 valamint az R804 0R56
ellenállás. Őszintén megvallva, már a trafóra gyanakszom.
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagy valószínűséggel selejt (hamis) STRS5707-et vettél.
Írd be a kereső alsó sorába a típusszámát, és olvasd végig a topikokat róla.
Például:
https://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/s...
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
"Eredeti" vagy "hamis"...talán a "képe" alapján el lehetni dönteni...vagy nem?
Üdv: uniman
öreg_rutinos
Szia. uniman!
A "hamis" nem akar elővarázsolódni!
T. öreg
kattila
kattila picture
Szia
Nekem elo varazsolodott.
uniman
uniman picture
Hello.
Itt van...de legalább az eredetire hasonlít?...elárulhattad volna...
Üdv: uniman
öreg_rutinos
Szia.
Csináltam egy fotót, arról amit most vásároltam és mérve jó digit multival.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
Nem szeretnék nagyon okoskodni...de én a második linken látható R és 0 jellegzetes formáját tartom tutira eredetinek...vagy csupán régebbi példányokat jelölték volna anno így?
http://www.ledbos.com/images/STRS5707_STR-S5707_chip.jpg
http://mlc-s2-p.mlstatic.com/strs5707-sanken-str-s5707-switching-regulat...
Ui.:Közben előkerítettem egy eredeti Daewoo tv eredeti IC-jét, azon is ilyen eredeti a felirat...
Üdv: uniman
File csatolás:
öreg_rutinos
Szevasz.
Most már egyre jobban hajlok arra, hogy valóban hamis. Lekopasztottam a táprészt egyenként, még egyszer mindent
átmérek. Az elégett fóliákat ismét kijavítom. Rendelek máshonnan, ahol fotó alapján be lehet azonosítani.
Az érdekesség, R806,R807 elég és minden marad a régiben, az IC-t ugyan úgy jónak mérem, (zárlat nincs a lábak
között). A protect bemenet ettől lehet sz.r. Zénert (D821) már 7.5-8.2 is látott, egyikkel sem jó. A táp rajz
100% hogy a topiknyitóban kirajzolt az. A trafó mérve nemzárlatos, nem szakadt.
T. öreg
Kalex
Kalex picture
Pedig ott van! Én láttam.
Üdv! Kalex
öreg_rutinos
Szia.
Gép újra indítás után, nekem is működik. Előtte a gugli kék alapon "Mi a mano"
öreg_rutinos
Végig olvastam az ajánlott linket.
Nem tudom, de éppen most mértem a 1-2-3, 8-9 lábak között nincs zárlat.
Sajnos nincs másik, hogy óhm-méréssel össze tudjam hasonlítani.
Fülesmester
Fülesmester picture
Az 1,2,3 lábak an NPN csopper tranzisztor kivezetései (C,E,B) itt a PN átmeneteket ellenőrizheted.
Az R806 akkor ég le, ha az R804 megszakad, és az áram a hibajel erősítőbe folyik, de ekkor általában az erősítő is tönkremegy. R804 szakadását az okozza, hogy a csopper tranzisztor zárlatos, vagy valamitől tartósan nyitva van.
Fülesmester
File csatolás:
