Hanseatic CTV-2084 Chassis CP-375L Tápégés (Elkészült)
24 posts / 0 new
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szevasztok.
A fenti típusú tv-ben megégett a tápegység. Rajz hiányában kirajzoltam a főtápegységet.
A fólia több helyen megégett. Alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
R806 és a D821 értéke ismeretlen számomra. D821 7,5 vagy 6,8V zénerre tippelek.
Az új STR-S5707-et nem szeretném tönkretenni.
öreg_rutinos
Üdv.Mindenkinek!
Megoldódott a probléma. Azt hiszem mindenkinek tanúságos lehet. Többszöri próbálkozás után is bekapcsoláskor
elégett az R806 és az R807 meglepő módon az STR-S5707 mindig megmaradt, jónak mértem és valóban jó is maradt.
A hiba OKOZÓJA a C810 470pF 2KV kondi. Ohmmérővel mérve nem mutatott zárlatot, viszont 60V fesz alatt már
"csutka zárlat" Teljesítménygenerátorról 20KHz 100V hajtva. Most már érthető a táp ilyen módú viselkedése.
Kondi csere és az égett fólia rendbe tétele után 7,5 Voltos zénerrel Usys 125V-ra beált 40W-os műterheléssel.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat.
T. az öreg
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Nagyon szépen helyreállítottad az égett nyákot!
Ebből az a tanulság, hogy ha a tápegység durván meghibásodik (csopper tranzisztor zárlat, nyák égés stb.), akkor a snubber&clamp áramköri elemeket méregetés nélkül illik kicserélni! Ennek része a C806 (470p/2kV) is. (Elírtad a pozíciószámát!)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Szia. Fülesmester!
Valóban, igazad van és neharagudjatok benéztem a saját rajzomat.
Egyébként én is cserélem, mert általában megnyílik az elektródánál vagy szétrobban, na ez nem és ezért nem tulajdonítottam nagy gondot neki. Most igazából lyukra szaladtam, de nagyon örül a család.
Csak még egy megjegyzés: C806 is vadonatúj volt, az első alkatrész cseréknél cseréltem, lábait én vágtam le.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Egy idős kolléga mondogatta rendszeresen:
Nem annyira új, mint inkább jó alkatrészeket kell beépíteni!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
R806 = 100R
D821 olyan Zener, hogy az STR-S5707 pin9-en 8V (min. 7,6V, max. 8,4V) legyen, tehát a 8V6-os látszik megfelelőnek.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Szia.
Köszönöm a gyors választ, lényeg hogy az új STR ne menjen tönkre.
Vote up!
You voted ‘up’
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
az STRS IC-t a kerámiakondi szokta leamortizálni, aminek most nem tudom a pozícióját, de a tápban csak egy kerámia van.
Tamás
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Gondolom a C806 470pF 2KV ra gondoltál, ami az IC kapcsoló tranyóján van. Már új van benne. Ezeket mérés nélkül cserélem.
Azért kössz. a tippet.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány!
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Szevasz.Fülesmester!
Mivel későre jár, abba kell hagynom. Holnap unokázok és sajnos csak holnapután tudom fojtatni.
A fejleményekről majd beszámolok.
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Szevasztok!
A folytatás: kiforrasztott! egyedi alkatrész mérés után össze építettem a tápot. 40W műterhelésnél az első
bekapcsolás alkalmával a táp fűst jelekkel reagált. Elégett az R806 100R és az R807 2K7 valamint az R804 0R56
ellenállás. Őszintén megvallva, már a trafóra gyanakszom.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Nagy valószínűséggel selejt (hamis) STRS5707-et vettél.
Írd be a kereső alsó sorába a típusszámát, és olvasd végig a topikokat róla.
Például:
https://www.google.com/url?q=http://elektrotanya.com/%3Fq%3Dhu/content/s...
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
"Eredeti" vagy "hamis"...talán a "képe" alapján el lehetni dönteni...vagy nem?
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Szia. uniman!
A "hamis" nem akar elővarázsolódni!
T. öreg
Vote up!
You voted ‘up’
kattila
kattila picture
Szia
Nekem elo varazsolodott.
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Itt van...de legalább az eredetire hasonlít?...elárulhattad volna...
Üdv: uniman
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Szia.
Csináltam egy fotót, arról amit most vásároltam és mérve jó digit multival.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman picture
Hello.
Nem szeretnék nagyon okoskodni...de én a második linken látható R és 0 jellegzetes formáját tartom tutira eredetinek...vagy csupán régebbi példányokat jelölték volna anno így?
http://www.ledbos.com/images/STRS5707_STR-S5707_chip.jpg
http://mlc-s2-p.mlstatic.com/strs5707-sanken-str-s5707-switching-regulat...
Ui.:Közben előkerítettem egy eredeti Daewoo tv eredeti IC-jét, azon is ilyen eredeti a felirat...
Üdv: uniman
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Szevasz.
Most már egyre jobban hajlok arra, hogy valóban hamis. Lekopasztottam a táprészt egyenként, még egyszer mindent
átmérek. Az elégett fóliákat ismét kijavítom. Rendelek máshonnan, ahol fotó alapján be lehet azonosítani.
Az érdekesség, R806,R807 elég és minden marad a régiben, az IC-t ugyan úgy jónak mérem, (zárlat nincs a lábak
között). A protect bemenet ettől lehet sz.r. Zénert (D821) már 7.5-8.2 is látott, egyikkel sem jó. A táp rajz
100% hogy a topiknyitóban kirajzolt az. A trafó mérve nemzárlatos, nem szakadt.
T. öreg
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Pedig ott van! Én láttam.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Szia.
Gép újra indítás után, nekem is működik. Előtte a gugli kék alapon "Mi a mano"
Vote up!
You voted ‘up’
öreg_rutinos
Végig olvastam az ajánlott linket.
Nem tudom, de éppen most mértem a 1-2-3, 8-9 lábak között nincs zárlat.
Sajnos nincs másik, hogy óhm-méréssel össze tudjam hasonlítani.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Az 1,2,3 lábak an NPN csopper tranzisztor kivezetései (C,E,B) itt a PN átmeneteket ellenőrizheted.
Az R806 akkor ég le, ha az R804 megszakad, és az áram a hibajel erősítőbe folyik, de ekkor általában az erősítő is tönkremegy. R804 szakadását az okozza, hogy a csopper tranzisztor zárlatos, vagy valamitől tartósan nyitva van.
Fülesmester
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
