Sziasztok!Van-e valakinek ötlete a Tda8358j helyettesítésére?Van itthon 8350,8357j.Ezek közül a 8357j lenne a befutó szerintem,kiegészítve egy fettel az EW-hez.Kipróbálta már valaki hogy ez így működik-e?Vagy valami ötlete valakinek hogy mivel lehetne helyettesíteni?
Üdv.:Roymen
2014, March 11 - 20:49
#1
Pont egy ilyennel szenvedek. Vajon sikerülhetett Roymen-nek kiváltani a tda 8357-el és egy plusz fet-tel? Valakinek sikerélmény ilyen téren vagy eladó működő 8358J IC-je?
Kapható néhány helyen, pl: http://www.kovacselektronika.hu/product/integralt-aramkor/tda8358j
Vagy tanulmányozd "Fülesmester" javaslatát: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tda8358j-ew-korrektor-fokozat-kiva...
Üdv, Z.
Szia Zoltan35!
Nekem úgy tűnik az csak az IC EW fokozatát váltja ki,nos az nekem rendben lenne. Nálam a felső félkép hiányzik,rá van fordulva az alsó felére. Pedig a tápfeszültségek és a bemenő jelek stimmelnek. Az IC ezalatt erősen melegszik,kondik már mind cserélve.
Szia! A végén eredetit kapott, abból is bontottat. Az ismerősömnek a boltjából amit rendeltem, bírt röpke fél percet. Jeleztem neki, azóta visszavonták a cégtől ahonnan rendel,mert több panasz is befutott erre az ic-re,hibás széria volt.
Most is vadászom egyre, mert van itt egy másik panasonic tv ugyanilyen hibával.
Szia Roymen!
Na pont ezért nem akarok bele ebay-ról rendelni,meg lassan a hazai vadiújtól is idegenkedek ugyan ilyen másolt utángyártott félelem miatt. Ki tudja nem e kínából vették ők is garmadával 600Ft-ért darabját és azt árulják 2800Ft-ba. Aztán jó esetben megy is 1-2 napot. Úgy tűnik jelenleg a használt darab a legmegfelelőbb megoldás.
Üdv! Cormyus
Én egyszer egy EW hibás ic-t nem cseréltem ki, hanem egy irf620-at kötöttem az ew fokozat helyett. Azt a 3 lábat kiemeltem, és rövid vezetékekkel bekötve a hűtőbordához rögzítettem. Még után állítani sem kellett.
A vertikál funkció rendben működött, sajnáltam kidobni az ic-t.
Sziasztok!Tudom hogy az eredeti az igazi,de én szeretem a kihívást.Az IC ami a tv.-ben volt csak a kép felső tartalmát jelenítette meg,alul fél kép tartalomig fekete csík.Egy jó IC-t beforrasztva az eredeti helyére megjött a teljes képtartalom.A jó ic az após tv-ből vettem ki próba gyanánt,vissza is raktam utána.Most meg ki akarom váltani valamivel,ha lehetséges,hogy ne kelljen többet rááldozni a tv-re (sorki csere,smps-ic csere volt benne).
A sassé száma CP-850FX. Sokba fáj már már ez nekem,és ez az édesanyám tv-je.
Szia Roymen!
Egy próbát megér a 8357, ha szépen be tudod drótozni.
Üdv: Jácint
Sziasztok!Sikerült a 8357-el megoldani,+1 Fetet kapott az EW-fet helyére.mág annyi bibi van vele,hogy amikor bekapcsolom a készüléket,három színes csík díszeleg fentről kb.1cm-re.Ez amikor megjön a képtartalom akkor felszorul kb. fél cm-re,és ott virít középen felfelé velő torzítással.Ezt a szerviz menüből el tudom tüntetni,vagy valamit cserélnem kell még az ic körül?
Üdv.:Roymen
A három csík a képernyő fölső részén a képkioltás elégtelenségét jelzi. Nem megfelelő a képkioltó impulzus amplitúddója. Ezt általában a kialakításához szükséges dupla tápfeszültség elégtelensége okozza.
Fülesmester
Szia Fülesmester!Akkor holnap átmérem az ic tápfeszeit,és jelzek hogy mit találtam.A bizti ellenállások megnyúlása is okozhat ilyen jelenséget?
TDA8358-nál: pin9 / 50V
TDA8357-nél: pin6 / 47V
Elégtelenségét a biztiellenállás megnyúlása, vagy a szűrőelkó kapacitáscsökkenése okozhatja.
Fülesmester
Ahan,itt van a kutya elhantolva akkor.A két ic-nek más feszültség kell a sorkimenőről.Tehát ezt a feszkót kell csökkentenem?Köszönöm,holnap megoldom valahogy,és jelzem hogy alakult.
Üdv.:Roymen
Nem kell csökkenteni!
Nézd meg az IC-k adatlapját!
A gyakorlatban mindegyik lehet 45-70V-ig tetszőleges értékű.
A hibajelenség alaján kicsi a Vfb, tehát nem csökkenteni kell!
Fülesmester
Ezek szerint akkor ezen a feszültségen is normálisan kéne üzemelnie.Új elektrolitok vannak benne,lehet hogy valamelyik mégsem okés.Az bizti ellenállások holnap kimérem és cserélem ha nyúlott.
Addig is Köszönöm a segítséget.Holnap reggel folyt.köv.
Üdv.:Roymen
Bocs elírtunk egymás mellett,így már értem.Tehát kevés a feszkó..
Az 1.-es és 7.-es láb közötti visszacsatolást beletetted? Esetleg ez is elcseszheti a kioltó impulzust.
Joco
Szia!A rossz IC-n,és a C305,315,418 kondenzátorokon kívül nem vettem ki semmit ebből a körből.
Rendben, de a gyártó által ajánlott kapcsoláson van egy visszacsatolás a 7-es lábról az 1-esre egy 12V zener és egy 270K ellenálláson keresztül. Én próbára beletenném.
Joco
Azt érdemes lenne még beletenni.
Az eredetin meg van egy ellenállás 10-ről 13-ra!
Legjobb lenne megnézi egy olyan TV rajzát, amiben ez az IC dolgozik.
Üdv: Jácint
De ha a proba icvel nem volt ilyen jelenseg akkor nincs hibás alkatreszed csak mas ertekre kell cserelni valamit.
Sziasztok!Jelenleg ott tartok,hogy elszállt a sovégtranyó.Ezt úgy valósult meg,hogy 1xcsak magátol elkezdett a kép homorúsága helyrejönni,a három szín is eltünt,majd elkezdett cincogni a tv,ugyanis ellszáll a sorvégtranzisztor.Forró volt kegyetlenül az alu borda.Most várom a helyettesítöt hozzá.
Szerintem a legegyszerűbben egy másik TDA8358 IC-vel lehet helyettesíteni.
http://elko4.t70.hu/index.php?productID=394
Tamás
Szevasztok.
Igazad van Tamás, jelen pillanatban nem akarok üzletrontó lenni, de nem hiánycikk és xFt-ért én sem alakítgatnák.
T. öreg
