Tda8358j helyettesítése,de hogyan? "MEGOLDVA" Csak eredeti jó hozzá!
25 posts / 0 new
Roymen
Roymen picture
Sziasztok!Van-e valakinek ötlete a Tda8358j helyettesítésére?Van itthon 8350,8357j.Ezek közül a 8357j lenne a befutó szerintem,kiegészítve egy fettel az EW-hez.Kipróbálta már valaki hogy ez így működik-e?Vagy valami ötlete valakinek hogy mivel lehetne helyettesíteni?
Üdv.:Roymen
Cormyus
Cormyus picture
Pont egy ilyennel szenvedek. Vajon sikerülhetett Roymen-nek kiváltani a tda 8357-el és egy plusz fet-tel? Valakinek sikerélmény ilyen téren vagy eladó működő 8358J IC-je?
zoltan35
zoltan35 picture
Kapható néhány helyen, pl: http://www.kovacselektronika.hu/product/integralt-aramkor/tda8358j
Vagy tanulmányozd "Fülesmester" javaslatát: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/tda8358j-ew-korrektor-fokozat-kiva...
Üdv, Z.
Cormyus
Cormyus picture
Szia Zoltan35!
Nekem úgy tűnik az csak az IC EW fokozatát váltja ki,nos az nekem rendben lenne. Nálam a felső félkép hiányzik,rá van fordulva az alsó felére. Pedig a tápfeszültségek és a bemenő jelek stimmelnek. Az IC ezalatt erősen melegszik,kondik már mind cserélve.
Roymen
Roymen picture
Szia! A végén eredetit kapott, abból is bontottat. Az ismerősömnek a boltjából amit rendeltem, bírt röpke fél percet. Jeleztem neki, azóta visszavonták a cégtől ahonnan rendel,mert több panasz is befutott erre az ic-re,hibás széria volt.
Most is vadászom egyre, mert van itt egy másik panasonic tv ugyanilyen hibával.
Cormyus
Cormyus picture
Szia Roymen!
Na pont ezért nem akarok bele ebay-ról rendelni,meg lassan a hazai vadiújtól is idegenkedek ugyan ilyen másolt utángyártott félelem miatt. Ki tudja nem e kínából vették ők is garmadával 600Ft-ért darabját és azt árulják 2800Ft-ba. Aztán jó esetben megy is 1-2 napot. Úgy tűnik jelenleg a használt darab a legmegfelelőbb megoldás.
Üdv! Cormyus
Hjoco
Hjoco picture
Én egyszer egy EW hibás ic-t nem cseréltem ki, hanem egy irf620-at kötöttem az ew fokozat helyett. Azt a 3 lábat kiemeltem, és rövid vezetékekkel bekötve a hűtőbordához rögzítettem. Még után állítani sem kellett.
A vertikál funkció rendben működött, sajnáltam kidobni az ic-t.
Roymen
Roymen picture
Sziasztok!Tudom hogy az eredeti az igazi,de én szeretem a kihívást.Az IC ami a tv.-ben volt csak a kép felső tartalmát jelenítette meg,alul fél kép tartalomig fekete csík.Egy jó IC-t beforrasztva az eredeti helyére megjött a teljes képtartalom.A jó ic az após tv-ből vettem ki próba gyanánt,vissza is raktam utána.Most meg ki akarom váltani valamivel,ha lehetséges,hogy ne kelljen többet rááldozni a tv-re (sorki csere,smps-ic csere volt benne).
A sassé száma CP-850FX. Sokba fáj már már ez nekem,és ez az édesanyám tv-je.
Jaca
Jaca picture
Szia Roymen!
Egy próbát megér a 8357, ha szépen be tudod drótozni.
Üdv: Jácint
Roymen
Roymen picture
Sziasztok!Sikerült a 8357-el megoldani,+1 Fetet kapott az EW-fet helyére.mág annyi bibi van vele,hogy amikor bekapcsolom a készüléket,három színes csík díszeleg fentről kb.1cm-re.Ez amikor megjön a képtartalom akkor felszorul kb. fél cm-re,és ott virít középen felfelé velő torzítással.Ezt a szerviz menüből el tudom tüntetni,vagy valamit cserélnem kell még az ic körül?
Üdv.:Roymen
Fülesmester
Fülesmester picture
A három csík a képernyő fölső részén a képkioltás elégtelenségét jelzi. Nem megfelelő a képkioltó impulzus amplitúddója. Ezt általában a kialakításához szükséges dupla tápfeszültség elégtelensége okozza.
Fülesmester
Roymen
Roymen picture
Szia Fülesmester!Akkor holnap átmérem az ic tápfeszeit,és jelzek hogy mit találtam.A bizti ellenállások megnyúlása is okozhat ilyen jelenséget?
Fülesmester
Fülesmester picture
TDA8358-nál: pin9 / 50V
TDA8357-nél: pin6 / 47V
Elégtelenségét a biztiellenállás megnyúlása, vagy a szűrőelkó kapacitáscsökkenése okozhatja.
Fülesmester
Roymen
Roymen picture
Ahan,itt van a kutya elhantolva akkor.A két ic-nek más feszültség kell a sorkimenőről.Tehát ezt a feszkót kell csökkentenem?Köszönöm,holnap megoldom valahogy,és jelzem hogy alakult.
Üdv.:Roymen
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem kell csökkenteni!
Nézd meg az IC-k adatlapját!
A gyakorlatban mindegyik lehet 45-70V-ig tetszőleges értékű.
A hibajelenség alaján kicsi a Vfb, tehát nem csökkenteni kell!
Fülesmester
Roymen
Roymen picture
Ezek szerint akkor ezen a feszültségen is normálisan kéne üzemelnie.Új elektrolitok vannak benne,lehet hogy valamelyik mégsem okés.Az bizti ellenállások holnap kimérem és cserélem ha nyúlott.
Addig is Köszönöm a segítséget.Holnap reggel folyt.köv.
Üdv.:Roymen
Roymen
Roymen picture
Bocs elírtunk egymás mellett,így már értem.Tehát kevés a feszkó..
Hjoco
Hjoco picture
Az 1.-es és 7.-es láb közötti visszacsatolást beletetted? Esetleg ez is elcseszheti a kioltó impulzust.
Joco
Roymen
Roymen picture
Szia!A rossz IC-n,és a C305,315,418 kondenzátorokon kívül nem vettem ki semmit ebből a körből.
Hjoco
Hjoco picture
Rendben, de a gyártó által ajánlott kapcsoláson van egy visszacsatolás a 7-es lábról az 1-esre egy 12V zener és egy 270K ellenálláson keresztül. Én próbára beletenném.
Joco
Jaca
Jaca picture
Azt érdemes lenne még beletenni.
Az eredetin meg van egy ellenállás 10-ről 13-ra!
Legjobb lenne megnézi egy olyan TV rajzát, amiben ez az IC dolgozik.
Üdv: Jácint
Shizo
Shizo picture
De ha a proba icvel nem volt ilyen jelenseg akkor nincs hibás alkatreszed csak mas ertekre kell cserelni valamit.
Roymen
Roymen picture
Sziasztok!Jelenleg ott tartok,hogy elszállt a sovégtranyó.Ezt úgy valósult meg,hogy 1xcsak magátol elkezdett a kép homorúsága helyrejönni,a három szín is eltünt,majd elkezdett cincogni a tv,ugyanis ellszáll a sorvégtranzisztor.Forró volt kegyetlenül az alu borda.Most várom a helyettesítöt hozzá.
ELKO4
ELKO4 picture
Szerintem a legegyszerűbben egy másik TDA8358 IC-vel lehet helyettesíteni.
http://elko4.t70.hu/index.php?productID=394
Tamás
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szevasztok.
Igazad van Tamás, jelen pillanatban nem akarok üzletrontó lenni, de nem hiánycikk és xFt-ért én sem alakítgatnák.
T. öreg
