EP system W130E inverteres hegesztő - nem fog ívet
12 posts / 0 new
Lespedt
Lespedt picture
Hegesztő típusa: EP system W130E
Panel típusa: EPI3001
A hegesztő bekapcsol, ventilátor megy, nincs hibajelzés és amikor testre teszem a pálcát alig-alig szikrázik. Csak rövid csináltam próbát mert valami rettenetes hangot ad ki magából. Fülsüketítő karistoló hangot hallat (valamelyik tekercs... gondolom én). Olyan a hangja mint egy rossz, kopott ventilátor csapágynak de nem a ventilátor adja ki. Az áramerősség beállító poti csavarására erősödik a hang. Valaki már próbálta javítani ennek nyomai jól láthatóak. A nagy hűtőbordán 6db STW14NC50-es Fet-eket cserélték. Az egyik 3-as FET csoport nincs elszigetelve a hűtőbordától. A kisebb bordán 4db BYV52200-as dióda van. Kérlek segítsetek hol kezdjem a hiba keresését. Köszönöm.
Üdv.: Norbi
slaszlo
slaszlo picture
Majdnem ugyanaz, illetve részben blokk vázlat és a teljesítmény rész nincs rajta, de összehasonlítani és elmélkedni jó. EP System.
Én a szkópot egy szünetmentesről járatom. Jó lenne megnézni a vezérlő jeleket /G1.... amennyi van/, illetve visszább az impulzus trafót, egyáltalán van-e mindkét ágon jel, megy-e mind a két fet sor.
Nálam egyszer megszakadt az impulzus trafó egyik szekundere.
Vezérlő ic-n is a fűrész- és négyszög jelet megnézni.
Laci
zgyula
zgyula picture
Szia !
A szekunder diódák gyakran elszállnak. A legutóbb is 4 helyett csak 2 volt gyárilag beültetve. Ha nincs helye a másiknak, rakj be nagyobb áramút.
Lespedt
Lespedt picture
Diódák rendben. 4x2 dióda beültetve + van még 1 szabad hely.
Üdv.: Norbi
mindigehes
mindigehes picture
A két hálózati puffer jó? Nem kapacitásvesztettek?
Lespedt
Lespedt picture
325V mérhető rajtuk.
mindigehes
mindigehes picture
De kapacitásra rendben vannak? Ok, hogy üresben jó, de terhelve, hegesztés közben is? Ha a pufferek kiszáradtak, az tud ilyen jelenséget okozni könnyedén.
Lespedt
Lespedt picture
Kimeneten nincs zárlat és 25V mérhető bekapcsolás után.
Ízirájder
Ízirájder picture
A 25 volt a kevés. Olyan 60-70-et kell mérned. Sajnos ezeket célszerű szkóppal leválasztva mérni. Nézd meg a maghajtássást a feteknek, és ha lehet tedd műtehelésre. Kis és nagyáramokon is meg kell nézni a meghajtójelek kitöltési tényezőjét. A puffer kondik hibáját viszonylag gyorsan meg tudod mérni, jellemzően nem esik ha csak 50 A köri értéken használod.
Üdv.: Ízirájder
Lespedt
Lespedt picture
Valami a vezérlésével lesz, szerintem. De nincs leválasztótrafóm hogy rámérjek szkóppal. Ebben a témában amúgy is kicsit hiányosak az ismereteim.
hcs
hcs picture
A vezérlés tápja hogy van? Kis trafó és apróságok a panel jobb alsó sarkában. Nekinyomták az egyik pufferkondit a bordának a jóemberek. Ez nem nyerő...
A másik tipp az áramkorlát beint és azért nem ad ívet, a fetek meghajtása akadozhat, ha eldurrantak (ezért lehettek cserélve) akkor a vezélő ic is tönkremehet. A fetek kapuját védő zenerek nem mindenhatóak ha robban a fet.
Lespedt
Lespedt picture
Elkókat kicseréltem diódákat ellenállásokat megmértem. Minden rendben van. Feszültségek is megvannak. A fet-eknél a zener diódákat is kicserélték.
