Van egy ilyen elektroncsövem, amin sajnos ennyi az összes jelzés.
Az elektródák számából kettős triódának tűnik, de nem vagyok annyira jártas, hogy biztos legyek benne, de egyébként is kéne a típus, hogy mire is használható. Jópár, audio csővel együtt vettem, ezért ezt gyanítom erről is.
Annyit sikerült az RCA DL-ről kideríteni, hogy 1964 márciusi gyártást jelöl.
A cső oktál lábakkal bír...
Van itt egy kiskáté, ha valaki beletekintene, lehet tudna segíteni.
https://docs.google.com/viewer?url=http://mysite.verizon.net/tubetronic/...
A panel, foglalat csak a fotó kedvéért szerepel, hogy a csövet álló helyzetbe tudjam fotózni!
Köszönet!
Helyesbítek: A fűtőáram alapján nem lehet 6SN7, mert az 0.6A a katalógusok szerint, ez pedig 0.3A.
Mivel a búrán belül párhuzamosítva van a két fűtés, több variáció nem lehetséges, 6.3V 0.3A - 6SL7-el megegyezik.
Köszönöm, hogy segítettetek nyomravezetni!
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm az eddigieket is.
Jobban belenézve a búrába a következő leírást tudom adni.
A két fél fűtőszála egy-egy kis csőben foglal helyet, ezek párhuzamosítva vannak kivezetve.
A fűtőszál kis csövére is van egy kivezetés kötve - nem tudom, hogyan csinálják, hogy a fűtőszál a csőben szigetelten halad, nem értek hozzá, csak kedvelem a csöveket.
A cső két oldalán újabb két cső/rudacska van párhuzamosan, erre van feltekerve a katód, kivezetve természetesen.
Az anód a nagy fém külső lehet.
Tehát ez van belül duplán, feltételezhezően pentóda 2x akkor?
http://www.elektroncso.hu/
Szervusz!
Akkor mégis csak kettős trióda lesz ez...
Nem tudom, mit néztem az imént, de a séma alapján 3 elektródája van és a fűtés.
Így pont ki is jön a 8 kivezetés, 2x3 a két trióda és a párhuzamosított fűtőszálak...
Már csak a típusa lenne a kérdés.
A fűtőárama 6.3V-ról 0.3A.
Hello Orbán József.
"Már csak a típusa lenne a kérdés."...akkor hamarosan törlöm eddigi (mihaszna) hozzászólásaimat, ha már ennyire szelektíven olvasgatod a topicodat...vagy nem?
Üdv: uniman
Figyelemmel kísértem, válaszod #1:
Hello.
Találgathatunk:
1.) 6SL7GT
#2: Ezekkel már viszont van némi azonosság...vagy nem?
Tehát ebből kell levonnom a biztos következtetést?
Ha így van, elnézést, ezek szerint biztosan 6SL7GT, vagy valami más...
Hello.
Mivel a te kezedben van az elektroncső és a te képernyődön a képek, látnod kéne a mechanikai hasonlóságot, vagy különbözőséget...mi ennél többet nem tudunk tenni, még esetleg a "jósnőmet" tudnám kölcsönadni...
Üdv: uniman
Hello.
Néhány (utólagos) "adalék": A méretek alapján sem mindig lehet azonosítani az elektroncsöveket...
A 6SL7 csőhöz létezik átalakító: 12AX7 (= ECC83 !!!)...ez utóbbi csövet meg remélem nem kell senkinek bemutatnom...
Üdv: uniman
Ez igaz, ahogy a tárgyhoz tartozó netes képeket néztem, többféle fizikai kialakítással is készül azonos csőtípus.
Itt a fűtőárammal véltem nyomra jutni. Egyedüli fájdalmam, hogy csak 1 db-om van belőle.
szia: a hangfrekvenciás csöveknél a két fűtőtekercs többféle okból van.
Az egyik:két db független 6.3V-os fűtőszál, itt sorbakötve 12,6V-ról is lehet használni, vagy párhuzamosan 6,3 V-ról.
Másik: belül sorbakötve, középkivezetés kivezetve, ilyenkor ezt testre kötik brummelnyomás céljából.
Szervusz! Itt az összesen 8 láb miatt nem volt más választása a gyártónak - // -fűtés, de passzolt a 0.3A a 6SL7-ével.
Azt hiszem, ebben maradhatunk, csak RCA gyártmány:
http://www.soviet-power.com/detail.php?pid=91&PHPSESSID=25d1b554e41bd653...
Annyi még a különbség, az enyém nem ilyen ferde... :)
Köszönöm mindenkinek, szerintem megoldva!
Látom, nem egyezik a kép, habár a belsőt nem lehet a képeken látni, a nagyja elektromos belsőt igen. Azok nem hasonlítanak, persze ettől még lehet ugyanaz, más gyártótól. Sajnos nem vagyok ebben tapasztalt, azért is kérdezek.
Arra gondoltam, valakinek volt a kezében ugyanilyen "felségjellel" és pontos eligazítást tud adni.
Így majd megpróbálom a standard 6SN7 funkcióban kipróbálni alkalomadtán.
Így is nagy segítség, mert szinte egyáltalán nincs - egyelőre - csövekkel tapasztalatom.
De lesz. :)
szia Uniman: csatlakozom.
Fél perc google és íme: http://www.tungsol.com/tungsol/specs/6sn7gtb-tung-sol.pdf Valóban kettős trióda TV függőleges eltérítéshez.
Hello István770.
"Fél perc"...nem elég! Főleg a hajnali órákban...(Nekem nagyon nem tűnnek azonosnak!) Orosz és USA gyármányok...
Üdv: uniman
Szerintem is dupla trioda lehet, van meg Magyari Belatol es egy szloven csoatlaszom majd belenezek mert a kepeken nem eppen latszik hany racsa van.(lehet ez pentoda is) no de kar okoskodni, inkabb utananezek.
Hello.
Találgathatunk:
1.) 6SL7GT
Üdv: uniman
Szevasz!
Próbáltál már rá lehelni az üvegére?
Megfelelő fényviszonyoknál sokszor előhívható a lekopott típusjelzés árnyéka.
Csaba
Szia !
Ez Lehet 6SN7...
Szervusz! Magam is erre gyanítok. Csak, ha valami kis változat, azt nem tudhatjuk pontosan.
üdv: színválasztással.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Neuvorstellu...
PS: a KT 88 nálam sugártetróda,
Nagyon köszönöm, de szerintem nem hasonlítanak az én csövemre.
Szia!!! Nézzélszét itt:http://www.jacmusic.com/KT88/kt88.htm Üdv!!!
Üdv! Néztem a sémákat. Felépítése alapján lehet 6SN7...
