RCA DL feliratú elektroncső, ismeri valaki, mi lehet? Megoldás: Nagy bizonyossággal 6SL7 elektroncső, köszönöm a segítségeteket!
26 posts / 0 new
Orbán József
Orbán József picture
Van egy ilyen elektroncsövem, amin sajnos ennyi az összes jelzés.
Az elektródák számából kettős triódának tűnik, de nem vagyok annyira jártas, hogy biztos legyek benne, de egyébként is kéne a típus, hogy mire is használható. Jópár, audio csővel együtt vettem, ezért ezt gyanítom erről is.
Annyit sikerült az RCA DL-ről kideríteni, hogy 1964 márciusi gyártást jelöl.
A cső oktál lábakkal bír...
Van itt egy kiskáté, ha valaki beletekintene, lehet tudna segíteni.
https://docs.google.com/viewer?url=http://mysite.verizon.net/tubetronic/...
A panel, foglalat csak a fotó kedvéért szerepel, hogy a csövet álló helyzetbe tudjam fotózni!
Köszönet!
Orbán József
Helyesbítek: A fűtőáram alapján nem lehet 6SN7, mert az 0.6A a katalógusok szerint, ez pedig 0.3A.
Mivel a búrán belül párhuzamosítva van a két fűtés, több variáció nem lehetséges, 6.3V 0.3A - 6SL7-el megegyezik.
Köszönöm, hogy segítettetek nyomravezetni!
Orbán József
Üdv Mindenkinek!
Köszönöm az eddigieket is.
Jobban belenézve a búrába a következő leírást tudom adni.
A két fél fűtőszála egy-egy kis csőben foglal helyet, ezek párhuzamosítva vannak kivezetve.
A fűtőszál kis csövére is van egy kivezetés kötve - nem tudom, hogyan csinálják, hogy a fűtőszál a csőben szigetelten halad, nem értek hozzá, csak kedvelem a csöveket.
A cső két oldalán újabb két cső/rudacska van párhuzamosan, erre van feltekerve a katód, kivezetve természetesen.
Az anód a nagy fém külső lehet.
Tehát ez van belül duplán, feltételezhezően pentóda 2x akkor?
Tranzix
Tranzix picture
Orbán József
Szervusz!
Akkor mégis csak kettős trióda lesz ez...
Nem tudom, mit néztem az imént, de a séma alapján 3 elektródája van és a fűtés.
Így pont ki is jön a 8 kivezetés, 2x3 a két trióda és a párhuzamosított fűtőszálak...
Már csak a típusa lenne a kérdés.
A fűtőárama 6.3V-ról 0.3A.
uniman
uniman picture
Hello Orbán József.
"Már csak a típusa lenne a kérdés."...akkor hamarosan törlöm eddigi (mihaszna) hozzászólásaimat, ha már ennyire szelektíven olvasgatod a topicodat...vagy nem?
Üdv: uniman
Orbán József
Figyelemmel kísértem, válaszod #1:
Hello.
Találgathatunk:
1.) 6SL7GT
#2: Ezekkel már viszont van némi azonosság...vagy nem?
Tehát ebből kell levonnom a biztos következtetést?
Ha így van, elnézést, ezek szerint biztosan 6SL7GT, vagy valami más...
uniman
uniman picture
Hello.
Mivel a te kezedben van az elektroncső és a te képernyődön a képek, látnod kéne a mechanikai hasonlóságot, vagy különbözőséget...mi ennél többet nem tudunk tenni, még esetleg a "jósnőmet" tudnám kölcsönadni...
Üdv: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Néhány (utólagos) "adalék": A méretek alapján sem mindig lehet azonosítani az elektroncsöveket...
A 6SL7 csőhöz létezik átalakító: 12AX7 (= ECC83 !!!)...ez utóbbi csövet meg remélem nem kell senkinek bemutatnom...
Üdv: uniman
Orbán József
Ez igaz, ahogy a tárgyhoz tartozó netes képeket néztem, többféle fizikai kialakítással is készül azonos csőtípus.
Itt a fűtőárammal véltem nyomra jutni. Egyedüli fájdalmam, hogy csak 1 db-om van belőle.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a hangfrekvenciás csöveknél a két fűtőtekercs többféle okból van.
Az egyik:két db független 6.3V-os fűtőszál, itt sorbakötve 12,6V-ról is lehet használni, vagy párhuzamosan 6,3 V-ról.
Másik: belül sorbakötve, középkivezetés kivezetve, ilyenkor ezt testre kötik brummelnyomás céljából.
Orbán József
Szervusz! Itt az összesen 8 láb miatt nem volt más választása a gyártónak - // -fűtés, de passzolt a 0.3A a 6SL7-ével.
Orbán József
Azt hiszem, ebben maradhatunk, csak RCA gyártmány:
http://www.soviet-power.com/detail.php?pid=91&PHPSESSID=25d1b554e41bd653...
Annyi még a különbség, az enyém nem ilyen ferde... :)
Köszönöm mindenkinek, szerintem megoldva!
Orbán József
Látom, nem egyezik a kép, habár a belsőt nem lehet a képeken látni, a nagyja elektromos belsőt igen. Azok nem hasonlítanak, persze ettől még lehet ugyanaz, más gyártótól. Sajnos nem vagyok ebben tapasztalt, azért is kérdezek.
Arra gondoltam, valakinek volt a kezében ugyanilyen "felségjellel" és pontos eligazítást tud adni.
Így majd megpróbálom a standard 6SN7 funkcióban kipróbálni alkalomadtán.
Így is nagy segítség, mert szinte egyáltalán nincs - egyelőre - csövekkel tapasztalatom.
De lesz. :)
SzBálint
SzBálint picture
szia Uniman: csatlakozom.
istvan770
istvan770 picture
Fél perc google és íme: http://www.tungsol.com/tungsol/specs/6sn7gtb-tung-sol.pdf Valóban kettős trióda TV függőleges eltérítéshez.
uniman
uniman picture
Hello István770.
"Fél perc"...nem elég! Főleg a hajnali órákban...(Nekem nagyon nem tűnnek azonosnak!) Orosz és USA gyármányok...
Üdv: uniman
File csatolás:
oritop
oritop picture
Szerintem is dupla trioda lehet, van meg Magyari Belatol es egy szloven csoatlaszom majd belenezek mert a kepeken nem eppen latszik hany racsa van.(lehet ez pentoda is) no de kar okoskodni, inkabb utananezek.
uniman
uniman picture
Hello.
Találgathatunk:
1.) 6SL7GT
Üdv: uniman
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasz!
Próbáltál már rá lehelni az üvegére?
Megfelelő fényviszonyoknál sokszor előhívható a lekopott típusjelzés árnyéka.
Csaba
zgyula
zgyula picture
Szia !
Ez Lehet 6SN7...
Orbán József
Szervusz! Magam is erre gyanítok. Csak, ha valami kis változat, azt nem tudhatjuk pontosan.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: színválasztással.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Roe-Neuvorstellu...
PS: a KT 88 nálam sugártetróda,
Orbán József
Nagyon köszönöm, de szerintem nem hasonlítanak az én csövemre.
papito56
papito56 picture
Szia!!! Nézzélszét itt:http://www.jacmusic.com/KT88/kt88.htm Üdv!!!
Orbán József
Üdv! Néztem a sémákat. Felépítése alapján lehet 6SN7...
